Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Alcatel Lively Jitterbug Smart3 niet lijkt in te schakelen, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Lege of defecte batterij
Als je telefoon niet aangaat en deze geruime tijd inactief is geweest, is het mogelijk dat de batterij leeg is en niet genoeg stroom heeft om in te schakelen. Om te controleren of de batterij nog in orde is, laad je de telefoon ongeveer 15-20 minuten op. Als de telefoon aangaat, betekent dit dat de batterij leeg was en opgeladen moest worden. Als de telefoon NIET aangaat, is het mogelijk dat de batterij defect is en vervangen moet worden.
Defect aan oplaadonderdeel
Als de telefoon niet aangaat en niet oplaadt, kan er ook sprake zijn van een defect aan een oplaadonderdeel. De micro-USB-kabel of de wandadapter kan beschadigd zijn, waardoor de telefoon niet oplaadt. Laad de telefoon in dit geval ongeveer 15-20 minuten op met een andere kabel, wandadapter en stopcontact. Als de telefoon NIET aangaat, is het mogelijk dat de batterij defect is en vervangen moet worden.
Vuile/beschadigde oplaadpoort
Als de telefoon niet aangaat en niet oplaadt, kan er pluis of vuil in de oplaadpoort zitten die een goede verbinding met het oplaadonderdeel verhindert. Gebruik in dit geval een tandenstoker of perslucht om voorzichtig het vuil uit de oplaadpoort te verwijderen en probeer opnieuw op te laden.
Moederbord beschadigd
Als de telefoon is gevallen of eerder is blootgesteld aan water, kan de interne hardware (zoals het moederbord) of de batterij beschadigd zijn. In dit geval moet je mogelijk het moederbord volledig vervangen.
Margarida
293 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 146
