Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wazige foto's
De foto's die met de camera worden gemaakt, zijn wazig.
Cameralens is vies
Veeg de cameralens voorzichtig schoon met een zachte katoenen doek. Het wordt sterk aanbevolen om een lensdoekje te gebruiken om krassen te voorkomen.
Defecte camera
Als je Jitterbug Smart geen foto's maakt of als alle foto's wazig uitvallen, is het mogelijk dat de camera zelf vervangen moet worden.
Batterij laadt niet op
Het lukt niet om de batterij op te laden.
Oplader is niet aangesloten
De kabel zit mogelijk niet volledig in de telefoon of het stopcontact. Zorg ervoor dat de oplader stevig is aangesloten op zowel een werkend stopcontact als het apparaat.
Soft reset
Een soft reset is mogelijk vereist. Houd de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt en schakel de telefoon uit. Laat het toestel een minuut rusten of laat het afkoelen voordat je het weer inschakelt.
Apps die op de achtergrond draaien
Soms draaien er genoeg apps op de achtergrond om de batterij sneller leeg te trekken dan deze kan worden opgeladen. Controleer onder de applicatie- en/of batterijbeheerder of er apps zijn die de batterij zwaar belasten.
Defecte oplader
De oplader is mogelijk beschadigd. Probeer deze met een ander apparaat te gebruiken om te zien of hij werkt.
Defecte batterij
De batterij is mogelijk beschadigd en moet worden vervangen.
Scherm werkt niet
Het scherm is bevroren, reageert niet op opdrachten, is slechts in bepaalde gebieden responsief, vertoont vervorming of gaat niet aan.
Defect scherm
Het scherm heeft mogelijk vloeistof- of fysieke schade opgelopen en vereist mogelijk een reservescherm.
Geen geluid uit koptelefoon
Er is geen of vervormd geluid te horen via de koptelefoon.
Beschadigde koptelefoon
De koptelefoon zelf is mogelijk kapot. Probeer deze met een ander apparaat te gebruiken om er zeker van te zijn dat de koptelefoon niet het probleem is.
Beschadigde aansluiting koptelefoon
Als de ingebouwde luidspreker werkt, moet de aansluiting koptelefoon zelf mogelijk worden vervangen.
Alcatel Jitterbug Smart gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon wil niet aan gaan.
Lege/slechte batterij
Als je telefoon niet aangaat en je hebt hem een tijdje niet gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Probeer hem aan te sluiten op een werkende oplader en een stopcontact. Als het scherm niet oplicht en aangeeft dat hij wordt opgeladen, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Oplaadpoort defect
Als je een werkende oplaadkabel gebruikt en het werkt niet, dan is er mogelijk een probleem met de oplaadpoort. Probeer deze eerst schoon te maken met een wattenstaafje. Als schoonmaken niet helpt, is Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen mogelijk vereist.
Beschadigd moederbord
Er kan schade zijn aan het moederbord door verschillende oorzaken, zoals water of een val. Vervanging van het moederbord kan het probleem mogelijk oplossen.
Troy Killingsworth
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
Where can I get it fixed?
Roger H Cook, MD - Antwoord Deel
tHE PHONE IS IN bEVERLYS NAME WHERE CAN i GET FIXED IN THE DAYTON OH ?
where in Dayton oh can i get fixed?
i reset the phone but now it dosent connect Easy -to-Use ?
its on please wait…..
fazalrahman malukzai - Antwoord Deel
error code 5 on jitterbug
John Consentino - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 9,584
