Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Alcatel IdealXCITE gaat niet aan
De Alcatel IdealXCITE reageert niet op het indrukken van de aan-/uitknop.
Het apparaat is niet opgeladen
De batterij van de Alcatel IdealXCITE is mogelijk volledig leeg en moet worden opgeladen. Sluit de Alcatel IdealXCITE aan op de meegeleverde oplaadkabel of een vergelijkbare oplaadkabel. Volgens www.att.com duurt het ongeveer een uur om de Alcatel IdealXCITE tot 50% op te laden en 2 uur en 30 minuten om tot 100% op te laden.
De oplader is defect
De oplader die bij uw Alcatel IdealXCITE werd geleverd, is mogelijk beschadigd en levert geen stroom meer aan uw telefoon. Inspecteer de stroomkabel visueel op schade. Als u schade of gebroken draden vindt, moet de oplader mogelijk worden vervangen. Als de oplader geen zichtbare tekenen van schade vertoont, kan deze nog steeds de oorzaak zijn van het feit dat de telefoon niet oplaadt. Probeer een andere oplader om het apparaat van stroom te voorzien. Als dit het probleem oplost, moet u mogelijk uw oplader vervangen.
De batterij is defect
Sluit uw Alcatel IdealXCITE aan op een werkende oplader. Als de telefoon nog steeds niet oplaadt, duidt dit op een mogelijk probleem met de batterij. Het niet opladen van de telefoon is een symptoom van een defecte batterij. De batterij van de Alcatel IdealXCITE moet mogelijk worden vervangen.
De batterij vervangen
Het moederbord is defect
Als de voorgaande pogingen om het probleem met het niet aangaan van het apparaat niet effectief zijn gebleken, kan het moederbord de oorzaak zijn. De Alcatel IdealXCITE heeft een moederbord dat eenvoudig toegankelijk en gemakkelijk te vervangen is.
Het scherm reageert niet op aanraking
Het telefoonscherm reageert niet of lijkt fysiek kapot te zijn.
Het scherm wordt geblokkeerd
Het touch screen van de Alcatel IdealXCITE wordt mogelijk geblokkeerd door een eerder aangebrachte schermprotector of hoesje. Probeer het hoesje of de schermprotector te verwijderen en maak het scherm voorzichtig schoon met een schone doek.
De telefoon heeft mogelijk onvoldoende stroom
Controleer of de telefoon tekenen van stroom vertoont door de ringtone af te spelen of het aan-uitlampje te controleren. Als de telefoon weinig stroom lijkt te hebben, probeer hem dan op te laden. Het kan tot 2,5 uur duren om de telefoon volledig op te laden.
De telefoon heeft mogelijk een harde reset nodig
Soms kan de Alcatel IdealXCITE vastlopen en kan een harde herstart het probleem oplossen. Probeer de batterij te verwijderen, 30 seconden te wachten en vervolgens de batterij opnieuw te plaatsen. Zodra de batterij is geplaatst, sluit u deze aan op een oplader en probeert u de telefoon normaal op te starten.
Het scherm is beschadigd
Het touch screen van de Alcatel IdealXCITE kan door normaal gebruik beschadigd zijn geraakt. Als het scherm beschadigd is, moet u het mogelijk vervangen.
De telefoon maakt geen foto's met de camera achteraan
De camera maakt geen foto's of maakt zwarte foto's.
De lens wordt geblokkeerd
Als u een hoesje op uw Alcatel IdealXCITE heeft geplaatst, kan het hoesje de lens hinderen. Bovendien kan de lens tijdens normaal gebruik vuil worden. Probeer het hoesje te verwijderen en maak een foto om te zien of dat het probleem oplost. Als de lens vuil is, probeer deze dan schoon te maken met een schone, droge doek. Probeer een foto te maken om te zien of dit het probleem heeft opgelost.
Het apparaat vereist een harde herstart
Soms opent de Alcatel IdealXCITE de camera-applicatie niet correct en kan een harde herstart het probleem oplossen. Probeer de batterij te verwijderen, 30 seconden te wachten en vervolgens de batterij opnieuw te plaatsen. Zodra de batterij is geplaatst, sluit u deze aan op een oplader en probeert u de telefoon normaal op te starten.
De camera-eenheid is defect
Normaal gebruik of een harde klap tegen de telefoon kan de camera hebben beschadigd. Dit kan ertoe leiden dat de telefoon niet goed foto's maakt. De camera-eenheid moet mogelijk worden vervangen.
Het geluid is vervormd
U heeft moeite om geluiden via de telefoon te horen.
De telefooninstellingen zijn niet goed aangepast
Tijdens normaal gebruik kan de Alcatel IdealXCITE per ongeluk in de stille modus zijn gezet, of het volumeniveau kan te laag zijn ingesteld om iets te horen. Probeer het volume aan te passen door op de volumeknop aan de zijkant van de telefoon te drukken en zorg ervoor dat de telefoon niet in de mute- of stille modus staat.
Het telefoonhoesje verstoort mogelijk de geluidskwaliteit
Als u een telefoonhoesje op uw Alcatel IdealXCITE heeft geplaatst, kan het hoesje de luidspreker hinderen. Probeer het hoesje te verwijderen en een telefoongesprek te voeren om te zien of dat het probleem oplost. Als het hoesje het geluid verstoort, moet u het hoesje mogelijk vervangen.
De telefoon is verbonden met een Bluetooth-apparaat
Tijdens normaal gebruik kan uw Alcatel IdealXCITE verbinding hebben gemaakt met een Bluetooth-apparaat. Open de Bluetooth-applicatie en controleer of de telefoon met een ander apparaat is verbonden. Als dit het geval is, verbreek dan de verbinding met het Bluetooth-apparaat, aangezien dit het geluid naar het andere apparaat kan sturen. Probeer vervolgens te bellen om het geluid van de telefoon te controleren.
De telefoonantenne is beschadigd en moet mogelijk worden vervangen
Als u tijdens het gebruik van de telefoon last heeft van ruis of een slecht geluid, kan de cellulaire antenne beschadigd zijn. Controleer eerst of de problemen met het geluid alleen gerelateerd zijn aan telefoongesprekken. Probeer een video af te spelen of het ingebouwde alarm van de telefoon te gebruiken. Als het geluid van de telefoon goed werkt en het probleem alleen tijdens gesprekken optreedt, kan dit een indicatie zijn dat de antenne defect is. Probeer de cellulaire antenne te vervangen.
De antenne vervangen
De luidsprekereenheid van de telefoon is mogelijk beschadigd
Soms kan de luidsprekereenheid van de Alcatel IdealXCITE beschadigd raken. Probeer een video af te spelen of het alarm te gebruiken. Controleer ook het volume en zorg ervoor dat Bluetooth niet is verbonden met een ander apparaat. Als alle andere opties om het slechte geluid te corrigeren niet succesvol zijn geweest, kan de luidsprekereenheid van de Alcatel IdealXCITE beschadigd zijn en moet deze worden vervangen.
De luidspreker vervangen
Franklin Froehlich
460 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019 Lid van Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019
CASC-LAREAU-S19S1G2
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 489
