Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de batterij van je Alcatel Go Flip 4 aanzienlijk minder lang meegaat dan de door de fabrikant opgegeven 16 dagen stand-bytijd of 27 uur spreektijd, volg dan deze stappen om het batterijprobleem te diagnosticeren en op te lossen.
Slecht mobiel signaal
Ga via de instellingen-app naar het tabblad netwerk en connectiviteit waar je toegang krijgt tot het tabblad voor Wi-Fi, Bluetooth en geolocatie.
Selecteer eerst de Wi-Fi-optie. Selecteer de optie “uit” om de Wi-Fi uit te schakelen.
Ga vervolgens naar het Bluetooth-tabblad onder het tabblad netwerk en connectiviteit en selecteer “uit”.
Gebruik ten slotte hetzelfde tabblad netwerk en connectiviteit, selecteer geolocatie en kies de knop “uitschakelen”.
Verouderde software
Dwing de telefoon tot een herstart door de knop aan de rechterkant 10-15 seconden ingedrukt te houden. Controleer na 2 minuten wachten of het batterijvermogen nog steeds onvoldoende is; probeer daarna de batterij te verwijderen en weer in de telefoon te plaatsen. Om de batterij te verwijderen, steek je een scherp voorwerp in de uitsparing aan de rechtsonderkant van de telefoon. Zodra je de onderste behuizing van de telefoon hebt verwijderd, heb je toegang tot de batterij. Haal de batterij eruit met hetzelfde scherpe voorwerp en wacht 10 seconden voordat je de batterij weer plaatst en de behuizing vastklikt. Zet de telefoon vervolgens weer aan door op de rode knop rechtsboven op het toetsenbord te drukken en deze ingedrukt te houden totdat het toestel trilt.
Geblokkeerde oplaadpoort
Inspecteer eerst de oplaadpoort zorgvuldig op vuil, stof of pluisjes die de verbinding zouden kunnen blokkeren.
Reinig de poort vervolgens voorzichtig met een zachte borstel, tandenstoker of perslucht. Plan je reparatie zorgvuldig. Vermijd het gebruik van metalen gereedschap.
Zorg er ten slotte voor dat de lader stevig aansluit en dat de oplaadpoort niet loszit of beschadigd is.
Marissa
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 2-2, Johansen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 2-2, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S2G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 297
