Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de wifi- of Bluetooth-verbinding van je Alcatel Go Flip 3 niet werkt, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Softwarefouten of tijdelijke bugs
  1. Start je telefoon, wifi-router of Bluetooth opnieuw op.
  2. Deze snelle herstart kan kleine bugs verhelpen die een goede verbinding verhinderen.
  3. Probeer na het opnieuw opstarten opnieuw verbinding te maken om te zien of het probleem is opgelost.
Conflicten met opgeslagen netwerken of apparaten
  1. Vergeet het problematische wifinetwerk door naar Instellingen → Wifi → Opgeslagen netwerken → [Netwerknaam] → Vergeten te gaan.
  2. Maak opnieuw verbinding door hetzelfde netwerk te selecteren en het wachtwoord opnieuw in te voeren.
  3. Ga voor Bluetooth naar Instellingen → Bluetooth → Gekoppelde apparaten, ontkoppel het apparaat en koppel het opnieuw voor een frisse verbinding.
Verouderde software of firmware
  1. Ga naar Instellingen → Apparaat → Software-update en controleer op updates.
  2. Installeer beschikbare updates, aangezien deze vaak verbindingsbugs verhelpen en de prestaties verbeteren.
  3. Start de telefoon na de update opnieuw op om de wijzigingen door te voeren.
Signaalstoring of onjuiste instellingen
  1. Schakel de vliegtuigmodus ongeveer 10 seconden in en schakel deze vervolgens weer uit om alle netwerkverbindingen te vernieuwen.
  2. Ga dichter bij je wifirouter staan of zorg ervoor dat er geen grote metalen voorwerpen of magnetrons storing veroorzaken.
  3. Probeer verbinding te maken met een ander wifinetwerk of Bluetooth-apparaat om te bevestigen of het probleem specifiek is voor één verbinding.
Aanhoudende netwerkfouten
  1. Als het probleem aanhoudt, voer dan een Netwerkinstellingen herstellen uit door naar Instellingen → Apparaat → Resetten → Netwerkinstellingen herstellen te gaan.
  2. Hiermee worden alle opgeslagen wifi- en Bluetooth-verbindingen gewist, zodat je met een schone lei opnieuw verbinding kunt maken.
  3. Als het probleem nog steeds aanhoudt, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Alcatel of je provider voor verdere hulp.
Jayendra Varma Vempalle
201 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 234
