Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met opladen
De telefoon reageert niet op de oplaadkabel.
Defecte oplader
Het probleem kan liggen bij de oplaadkabel. Probeer een ander apparaat op te laden met dezelfde oplaadkabel als de Fierce om te controleren of deze goed werkt. Als de kabel je andere apparaat niet kan opladen, is deze waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
Defecte accu
Sluit je telefoon aan met een oplader waarvan je zeker weet dat deze werkt. Als de Fierce nog steeds niet oplaadt, kan dit een teken zijn van een defecte accu en moet de accu worden vervangen.
Hier is een link voor het vervangen van de accu:
Vuile dock connector
Controleer je dock connector op vuil of verbogen en afgebroken pinnen. Als je vuil vindt, maak de dock connector dan schoon met perslucht, wat helpt om losgekomen vuil en stof uit de poort te krijgen. Als je verbogen of afgebroken pinnen vindt, moet de dock connector worden vervangen.
Hier is een link naar een iFixit-handleiding voor het vervangen van de oplaadpoort:
Willekeurige trillingen
Telefoon trilt willekeurig zonder duidelijke reden.
Constante trilling tijdens het opladen
Als je merkt dat de willekeurige trillingen alleen optreden tijdens het opladen, moet je controleren of de oplaadkabel beschadigd is door te kijken naar buigingen of corrosie. Probeer een andere oplaadkabel en kijk of dat werkt.
Trilstand staat AAN
Tik op het startscherm op "Instellingen" en vervolgens op "Geluiden". Tik op de schakelaar voor trillen in stille modus om de functie uit te schakelen wanneer de telefoon in de stille modus staat.
Problemen met wifi-verbinding
Het wifi-symbool verschijnt niet en webgebaseerde applicaties laden niet.
Wifi is niet ingeschakeld
De telefoon kan geen verbinding maken met wifi als je dit niet toestaat! Controleer of de instelling voor draadloze verbinding van de telefoon is ingeschakeld.
Router- en/of modemproblemen
Als je nog steeds geen verbinding kunt maken met wifi, ondervind je mogelijk problemen met je router en/of modem. Schakel eerst de telefoon uit en daarna je router en/of modem. Schakel na 30 seconden je router en/of modem weer in en probeer verbinding te maken via je telefoon. Als je nog steeds geen verbinding kunt maken, kunnen er problemen zijn bij je provider.
Zwakke accu
Het duurt langer dan normaal om op te laden en de batterij raakt sneller leeg dan normaal.
Energie-intensieve apps
Ga naar instellingen en vervolgens naar apps; je kunt daar controleren hoeveel elke app verbruikt van je batterijduur.
Sommige apps blijven zichzelf de hele dag updaten, wat de batterijduur verbruikt. Je kunt Auto-update stoppen door naar het startscherm te gaan, tik op Apps > Play Store en tik vervolgens op het Menu-icoon. Kies daar Instellingen > Auto-update apps en kies de optie Apps niet automatisch updaten.
Stel het interval voor automatische vergrendeling in, zodat je telefoon sneller wordt uitgeschakeld na een periode van inactiviteit. Om het interval voor automatische vergrendeling in te stellen, start je de app Instellingen, tik je op Algemeen en vervolgens op Automatische vergrendeling, en stel je het interval in op 30 seconden, 1, 2, 3, 4 of 5 minuten.
Oplaadduur
Een duidelijk teken dat de accu van je mobiele telefoon mogelijk aan het sterven is, is dat deze de lading niet lang meer vast kan houden. De tijd dat de accu van je mobiele telefoon een lading vasthoudt, hangt af van hoe vaak je het gebruikt en waarvoor je het gebruikt.
Accu houdt lading niet vast
Als je telefoon alleen werkt wanneer deze is aangesloten op een stopcontact, is de kans groot dat de accu erin aan het sterven is, als deze al niet defect is. Als dit het geval is, moet je de accu vervangen.
Hier is de iFixit-handleiding voor het vervangen van de accu van de Alcatel Fierce 4:
Vervormd geluid
Problemen met het luisteren naar geluiden op de telefoon.
Vuile luidspreker
Het luidsprekergaasje kan de helderheid van het volume beïnvloeden. Controleer je luidsprekergaasje op vuil. Als je vuil vindt, kun je dit schoonmaken door het luidsprekeropeningetje zachtjes in te wrijven met een wattenstaafje gedrenkt in isopropylalcohol om opgehoopt vuil te verwijderen. Het kan ook worden schoongemaakt met een luchtspuitbus, wat goed werkt om stof te verwijderen.
Bestandskwaliteit
De kwaliteit van wat er op de telefoon wordt afgespeeld. Bijvoorbeeld, als iemand muziek afspeelt op de nieuwe telefoon en het volume is niet helder, dan kan de kwaliteit van het nummer het volume op de telefoon beïnvloeden, vooral bij oude bestanden.
Defecte luidsprekers
Test het geluid via de luidsprekers van de telefoon en test het vervolgens met een koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd of niet helder is bij het luisteren via de luidsprekers, moeten de luidsprekers zelf mogelijk worden vervangen.
Hier is een link voor het vervangen van de Fierce 4-luidsprekers:
Rawan
650 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I can hear other people when I am on a call but they cannot hear me. Is there a mute button somewhere
Krista Layne Duncan - Antwoord Deel
my home and navigation button doesn't work
Nafee larrimore - Antwoord Deel
Screen is cracked and broken glass near back, home buttons. What parts do I need to fix it?
nathan tharp - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,290
