Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De controller heeft beperkte functionaliteit
De controller reageert slecht of helemaal niet.
Afstand tot de robots
Op grote afstand heeft de controller minder invloed op de robots. Ga dichter bij de smash bots staan en probeer het opnieuw. Je zou waarschijnlijk binnen 1 meter afstand moeten blijven.
Batterijproblemen
Elke controller heeft twee AAA-batterijen nodig en elke bot heeft drie AAA-batterijen nodig, wat neerkomt op in totaal 10 AAA-batterijen. De smash bots verbruiken batterijen snel en een oplaadstation voor batterijen kan een nuttige aankoop zijn. Zorg voor het beste resultaat dat de batterijen bijna volledig zijn opgeladen. Zorg dat de batterijen in de juiste richting zijn geplaatst. Bekijk onze Gids voor vervanging van het voorpaneel van de Air Hog Smash Bots om te zien hoe je de batterijen verwijdert en vervangt.
Problemen met kanaalselectie
De controller heeft drie standen: OFF (UIT), A en B. Het is verstandig om de uit-stand te gebruiken wanneer de controller niet in gebruik is om de batterijduur te sparen. Zorg er tijdens gebruik voor dat de controllers op verschillende kanalen staan; één op A en één op B. Zorg dat de robots ook op de overeenkomstige kanalen zijn ingesteld.
Interferentie
Bij radiosignalen met een kort bereik kan interferentie van andere apparaten optreden. Als de smash bots sporadisch reageren op opdrachten, is interferentie een waarschijnlijke oorzaak. Zorg dat er geen krachtige elektronische apparaten, zoals zendontvangers (HAM-radio's), in de buurt van de smash bots uitzenden.
Interne defecten
Het moederbord van de controller is mogelijk defect en moet worden vervangen. Ga voor stappen over hoe je toegang krijgt tot het moederbord en dit kunt vervangen naar onze Gids voor vervanging van het voorpaneel van de Air Hog Smash Bots.
Robot reageert niet op opdrachten
De robot reageert slecht of helemaal niet.
Lege batterijen
Elke Smash bot heeft drie AAA-batterijen nodig. Zorg voor het beste resultaat dat de batterijen bijna volledig zijn opgeladen. Zorg dat de batterijen in de juiste richting zijn geplaatst. Verminderde prestaties zijn een symptoom van lege batterijen. Vervang de batterijen en probeer het opnieuw.
De smash bot heeft drie standen: OFF (UIT), A en B. Het is verstandig om de uit-stand te gebruiken wanneer de bot niet in gebruik is om de batterijduur te sparen. Zorg er tijdens gebruik voor dat de smash bots op verschillende kanalen staan; één op A en één op B. Zorg dat de controllers ook op de overeenkomstige kanalen zijn ingesteld.
Interne defecten
Er kan sprake zijn van een intern defect waardoor de smash bot niet goed werkt. Het moederbord of de radio-ontvanger moet mogelijk worden vervangen. Ga voor het vervangen van het moederbord naar de Gids voor vervanging van het moederbord, en ga naar de Gids voor vervanging van de radio-ontvanger om de radio-ontvanger te vervangen.
Plakkende of ontbrekende toetsen op de controllers
De toetsen op de controllers reageren niet of zijn afwezig.
Toetsen ontbreken
Als er toetsen op de controllers ontbreken, schaf dan nieuwe aan en vervang ze.
Toetsen kunnen niet worden ingedrukt
Wanneer er iets onder de toetsen zit dat ze omhoog houdt, kunnen de toetsen niet worden ingedrukt. Om dit op te lossen, verwijder je de toetsen en reinig je het gebied eronder. Klik de toetsen daarna weer op hun oorspronkelijke positie vast en probeer het opnieuw. Voor hulp bij het openen van de controller, ga naar de Gids voor vervanging van het voorpaneel.
Robot rijdt niet vooruit
Wanneer de opdracht wordt gegeven om vooruit te rijden, vertoont de robot een defect.
Afstand tot de controller
Op grote afstand verliest de controller mogelijk de controle over de robots. Ga met de controller dichter bij de smash bots staan en probeer het opnieuw. Je zou waarschijnlijk binnen 1 meter afstand moeten blijven.
Oppervlak is oneffen
Een oneffen oppervlak kan het voor smash bots moeilijk maken om vooruit te rijden. Ga naar een vlak oppervlak en probeer het opnieuw.
Batterijen zijn leeg
Lege batterijen verminderen de prestaties van de smash bot. Vervang de batterijen en probeer het opnieuw. Overweeg een oplaadstation voor batterijen en tien oplaadbare AAA-batterijen aan te schaffen.
Interne problemen
Interne problemen kunnen tot defecten leiden. Mogelijk moet je onderdelen vervangen. Overweeg om de radio-ontvanger, de interne motor en het moederbord te controleren.
Robot draait niet correct
Wanneer de opdracht wordt gegeven om te draaien, volgt de robot de opdracht niet op en vertoont een defect.
Oppervlak staat schuin
Een oneffen oppervlak kan ertoe leiden dat smash bots omvallen tijdens het draaien. Ga naar een vlak oppervlak en probeer het opnieuw.
Interne problemen
Diverse interne problemen kunnen tot defecten leiden. Mogelijk moet je een defect onderdeel vervangen. Overweeg om de motor en het moederbord te controleren.
0 opmerkingen
