Ga door naar hoofdinhoud
Camcorder wil niet inschakelen
Uw camcorder wil niet inschakelen.
Ontladen accu
Als de accu leeg is, kan de camcorder niet worden ingeschakeld. Probeer het apparaat aan te sluiten op de voedingsadapter om deze op te laden.
Vuile accucontacten
Als de contacten op de accu beschadigd of vuil zijn, kan de accu geen stroom leveren voor de werking van het apparaat. De contacten kunnen worden schoongemaakt door ze simpelweg af te wrijven met een schoon gummetje.
Verslechterde accu
Als de accu na slechts kort gebruik leeg raakt of niet meer de capaciteit heeft die deze voorheen had, probeer dan de accu te vervangen. Temperaturen boven 24,4ºC kunnen ervoor zorgen dat de accu sneller verslechtert dan normaal.
Defect scherm
Als het lcd-scherm zwart blijft na het inschakelen, wijst dit op een probleem met het lcd-scherm van het apparaat. Het vervangen van het lcd-scherm lost dit probleem op.
Camcorder speelt niet af met geluid
Er wordt geen geluid afgespeeld vanaf uw camcorder.
Defecte luidspreker
Als uw camcorder geen geluiden afspeelt, is het mogelijk dat het vervangen van de luidspreker het probleem oplost.
Defecte microfoon
Een defecte microfoon voorkomt dat de camcorder geluid opneemt in uw video's. Als er geen geluid in uw video's zit, zal het vervangen van de microfoon ervoor zorgen dat de camcorder weer geluid kan opvangen.
Beeld wordt niet duidelijk vastgelegd
Uw video's zijn wazig of bevatten artefacten.
Lensbeschermer vuil of bekrast
Video die wazig is of bedekt met donkere lijnen of vormen wordt vaak veroorzaakt door vuil of krassen op de doorzichtige plastic lensbeschermer voor de lens. Vervang de lensbeschermer om dit probleem op te lossen.
Beeld is vervormd of vertoont scheuren
Uw video's zijn kromgetrokken of uitgerekt.
Beschadigde lens
Als geen van bovenstaande oplossingen uw probleem heeft opgelost, is het mogelijk dat de lens zelf beschadigd is. De lens is een zeer nauwkeurig, breekbaar onderdeel gemaakt van glas. Het laten vallen van de camcorder kan ertoe leiden dat de lens losraakt, verschuift of barst. Probeer de lens te vervangen om dit probleem te corrigeren.
Video wordt zwart weergegeven
Er wordt geen beeld vastgelegd in uw video's.
Onvoldoende licht
Als het beeld donker is, maar geluiden nog wel worden opgenomen, is er mogelijk onvoldoende licht op de plek waar u opneemt. De beeldsensor van de camcorder heeft licht nodig om beelden vast te leggen. Zorg voor voldoende verlichting tijdens het opnemen met het apparaat. De zon is een uitstekende lichtbron, maar als u binnenshuis bent of 's nachts filmt, is een goede lichtbron noodzakelijk om kwalitatieve video-opnames te maken.
Geblokkeerde lens
Video die volledig donker is maar nog wel geluid bevat, kan worden veroorzaakt door een geblokkeerde lens. De camera legt video vast door de lens. Zorg ervoor dat de verwijderbare lensbeschermer of andere voorwerpen direct voor de lens vandaan zijn gehaald.
Defecte afbeeldingssensor
Als het apparaat niet opneemt of zelfs geen live voorbeeld op het lcd-scherm geeft, kan de afbeeldingssensor beschadigd zijn. Een beschadigde afbeeldingssensor zorgt ervoor dat de camcorder geen video kan opnemen of weergeven. De afbeeldingssensor moet door de fabrikant worden vervangen.
Robert Weinberg
20 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 2,376
