Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Het apparaat of het beeldscherm reageert niet en vertoont geen tekenen van stroom
Defecte sensor
Test het apparaat in omgevingen met lage en hoge temperaturen. Als de temperatuur-, vochtigheids- of regenmetingen niet correct worden weergegeven, is er waarschijnlijk een probleem met de 5-in-1-sensor. Zorg er eerst voor dat het apparaat niet op een stopcontact is aangesloten. Zoek vervolgens de A-B-C-schakelaar in het batterijcompartiment. Zet de A-B-C-schakelaar op A, B of C. Dezelfde letterkeuze moet worden geselecteerd voor zowel de sensor als de beeldschermen om de eenheden te laten synchroniseren. Plaats of vervang batterijen specifiek door lithium-ionbatterijen; zwaarbelaste batterijen worden niet aanbevolen. De sensor vereist lithiumbatterijen bij lage temperaturen. Batterijen moeten worden geplaatst zoals aangegeven voor de werking van de 5-in-1-sensor.
Beeldscherm reageert niet
Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst. Als dat zo is, zijn de batterijen mogelijk bijna leeg of leeg. Het vervangen van de oude batterijen kan het probleem oplossen. Als dat niet werkt, probeer het scherm dan te resetten door op de resetknop aan de achterkant van het beeldscherm te drukken. Houd er rekening mee dat u na het uitvoeren van deze actie de datum en tijd opnieuw moet instellen.
Problemen met de temperatuurventilator
Controleer eerst of de batterijen in het apparaat moeten worden vervangen. Als er opgeladen batterijen in zitten en het probleem aanhoudt, controleer dan of de temperatuurventilator draait. Zet het apparaat aan en houd uw oor bij de ventilator; deze bevindt zich direct onder het zonnepaneel. Luister of de interne ventilator draait. Als deze draait maar niet naar behoren presteert, probeer dan het zonnepaneel schoon te maken. Het zonnepaneel is wat de temperatuurventilator van stroom voorziet voordat deze batterijstroom gebruikt. Als het reinigen van het zonnepaneel het probleem niet heeft opgelost of als de ventilator helemaal niet draait, kan er iets zijn dat verhindert dat de ventilator draait. Gebruik een lang hulpmiddel zoals een potlood of schroevendraaier en reik voorzichtig in de behuizing van de temperatuurventilator en probeer de ventilator te draaien met uw hulpmiddel. Dit zou de ventilator moeten losmaken als deze vastzat.
Het apparaat synchroniseert niet met andere apparaten
Het apparaat communiceert of synchroniseert niet met draadloze apparaten
Problemen met draadloze verbinding
Zorg dat de 5-in-1-sensor en het beeldscherm zich binnen 100 meter van elkaar bevinden. Beide eenheden moeten ook ten minste 1 meter uit de buurt worden geplaatst van andere elektronica die de draadloze communicatie kunnen storen, zoals tv's, magnetrons, computers, enz.
Als er nog steeds geen ontvangst is, zijn de batterijen mogelijk defect. Verwijder de batterijen en de stroomadapter uit beide eenheden en breng ze naar binnen. Plaats de batterijen en de stroomadapter opnieuw en laat ze ongeveer 20 minuten binnen een meter van elkaar staan om een sterke verbinding tot stand te brengen. Standaard lithiumbatterijen moeten worden gebruikt om de sensoren van stroom te voorzien wanneer de buitentemperatuur onder -20°C daalt.
Het apparaat voert geen software-update uit
De computer detecteert het apparaat niet en de software wordt niet geüpdatet
Problemen met software-update
Zorg ervoor dat uw computer verbonden is met het internet wanneer u de software van de website van het bedrijf probeert te downloaden. Als problemen aanhouden, zorg er dan voor dat de firewall-instellingen van uw computer zo zijn geconfigureerd dat downloads van externe partijen worden toegestaan. Dit kan worden gedaan door de beveiligingsinstellingen te wijzigen of door de firewall-instellingen tijdelijk uit te schakelen. Probeer daarna de software opnieuw te downloaden. Als het nog steeds niet werkt, controleer dan of u de juiste versie downloadt voor het besturingssysteem dat u gebruikt.
Nikki Nadvornick
194 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
No red light beeping or steady on sensor. Both on same program…..both new batteries and plugged in station to outlet. Held reset for 20sec. No red light on sensor.. if I get new sensor, is it universal?
Janis Upton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 3,386
