De klok geeft de verkeerde tijd aan
‘ ‘Hoewel het een automatische klok is, is de tijd onjuist’ ‘
Controleer de schakelaars op de achterkant
De schakelaars moeten in de juiste positie staan, afhankelijk van je specifieke locatie en of er zomertijd is of niet.
Alle schakelaars staan goed
Houd de tijdknop aan de bovenkant ingedrukt totdat het display begint te knipperen. Gebruik de plus- en minknoppen om de tijd handmatig in te stellen.
Knoppen reageren niet
Knoppen bewegen niet bij het indrukken
In dit geval is er waarschijnlijk een onderdeel losgeraakt of is er vuil onder de knop gekomen dat de beweging verhindert. Als grof geweld het probleem niet oplost, moet het apparaat worden geopend en het knoppengebied worden geïnspecteerd. Zodra je de printplaat onder de knoppen verwijdert, is er niets dat het apparaat kan beschadigen dat niet slechts oppervlakkig is. Reinig rondom de knop, probeer de oorzaak van het probleem te vinden en verwijder deze. Omdat er geen elektrische onderdelen of iets dergelijks verbonden zijn, kun je gerust kracht gebruiken. Het enige dat kapot kan gaan is de knop zelf, maar die is vrij stevig. Wees alleen voorzichtig als je ziet dat het plastic sterk verbogen wordt.
Controleer hoeveel knoppen niet werken
Eén knop werkt niet
Als er slechts één knop niet reageert, ligt het probleem bij het sensorpad dat detecteert of de knop wordt ingedrukt.
Meerdere knoppen werken niet
Als meerdere knoppen niet werken, is waarschijnlijk de printplaat beschadigd, of is er een probleem met de verbinding tussen de knoppenprintplaat en het moederbord dat het display aanstuurt.
Display licht niet op
Controleer de stroombron
De batterijen kunnen leeg zijn of de stekker zit niet goed in het stopcontact. Als beide stroombronnen correct zijn aangesloten en het display nog steeds niet werkt, is het probleem intern, waarschijnlijk door een probleem met de verbinding van het moederbord naar het display.
Alarm gaat niet af
Als het alarm niet afgaat, is de luidspreker waarschijnlijk beschadigd. De bedrading van de luidspreker naar de printplaat kan loszitten of losgekoppeld zijn, of de luidspreker kan doorgebrand zijn. Beide problemen zijn intern en het apparaat moet worden geopend om het probleem verder te inspecteren. Een vervangende luidspreker kan nodig zijn.
Display werkt gedeeltelijk
Er kan een barst of een probleem met de bedrading in de displayprintplaat zijn. Je zult het apparaat uit elkaar moeten halen voor verdere inspectie.
4 opmerkingen
Does not pertain. Clock is and has been fast by more than 10 minutes forever. Pressing the SET button makes the clock go back to what I assume to be the Year 2020. Pressing either + or - when the first numeral blinks simply results in going back to the 2020 position. There is no way to set the second set of numbers that I can see. Changing time zones simply changes the hour displayed and leaves the inaccurate minute indicator numbers the same inaccurate amount of minutes.
James Stanulis - Antwoord Deel
There would be no way to correct that kind of damage if it were encountered. I might also add that it does not seem to be possible to set an ALARM time. Nothing changes.
My clock shows incorrect time by 5 minutes. I cannot find a way to adjust the minutes - only the hours.
Vera Martin - Antwoord Deel
I think there are a different models of this clock out there. Same look, but different button names. On mine, the buttons are Alarm, +, -, and DST. I’ve seen pictures where DST is labeled Time Set. I’m sure people who have that version aren’t having trouble since the button is correctly labeled. Mom has this clock and it’s been 8 minutes fast for years. I finally figured it out.
LONG Hold the DST button down. Eventually, the display will show the hours flashing. From there hit DST again to move to minutes and you can adjust with the +/- buttons. When the time is right, back away and it will resume normal operation after a few seconds with the new time.
Pressing DST seems to be inconsistent though, so if you hit it and it shows doF or doN, then you need to hold it longer. That’s the Daylight Savings Time indicator. F for ofF and N for oN. Dumb, but it is what it is. Wait for it to go away and then long press DST again to get to time adjustment.
Sam Crutsinger - Antwoord Deel
