Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat raakt oververhit en maakt een zoemend geluid
De laptop voelt heet aan en de ventilatoren maken veel lawaai.
De ventilator bevat vuil of stof
Een veelvoorkomend teken van stofophoping in de ventilator is wanneer de laptop constant draait en een hard zoemend geluid maakt. Open de behuizing aan de onderkant van de computer door 11 schroeven te verwijderen met de TORX T6 schroevendraaier. Verwijder vervolgens voorzichtig het stof van de ventilator met perslucht.
Defecte ventilator
Als de ventilator goed is schoongemaakt, maar de laptop nog steeds warm wordt en een zoemend geluid blijft maken, is de ventilator defect en moet deze worden vervangen. Vervang de ventilator met deze handleiding.
Batterijduur neemt snel af
De batterijduur is niet langdurig.
Defecte oplaadkabel
Zorg ervoor dat de oplader in het stopcontact en in de oplaadpoort zit en dat het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet gaat branden, is de oplader defect en wordt vervanging aanbevolen.
Defecte batterij
Als de adapter is aangesloten en het lampje van de adapter brandt, sluit deze dan aan op de laptop. Als de laptop niet aan kan blijven zonder dat de adapter constant is aangesloten, duidt dit op een defecte batterij. Vervang de batterij met deze handleiding.
Vertraagde cursor
De cursor volgt de beweging van de touchpad niet bij.
Het systeem moet opnieuw worden opgestart
Als de cursor achterblijft bij de fysieke beweging van de touchpad, probeer dan de aan-/uitknop ingedrukt te houden om het apparaat uit te schakelen en de systemen op de computer opnieuw op te starten.
Verouderde touchpadinstellingen
Schakel de touchpad in of uit door op de toetsen “FN” en “F7” te drukken. Als dat niet werkt, probeer dan naar de instellingen te gaan om de gevoeligheid aan te passen. Klik op Startmenu > Instellingen > Apparaten > Touchpad.
Defecte touchpad
Als de vertraging aanhoudt na het opnieuw opstarten, is de touchpad ongevoelig geworden. Probeer deze te vervangen door deze handleiding. te volgen.
Het scherm gaat niet aan
Het scherm reageert nergens op.
Software-overbelasting
Start de computer opnieuw op of probeer deze aan te sluiten op een extern scherm met een USB-C naar HDMI-kabel. Als er beeld verschijnt op een extern scherm, bewijst dit dat het scherm zelf defect is.
Gebarsten scherm
Het scherm heeft aanzienlijke schade opgelopen met barsten. Het is het beste om het scherm te kopen en te vervangen met deze handleiding.
Vervormde audio-uitvoer
De audio is niet helder en klinkt vervormd.
Audio-instellingen zijn niet correct ingesteld
Pas de audio-instellingen aan door:
  1. Gelijktijdig op de “Windows-toets” en “X” op het toetsenbord te drukken.
  2. “Apparaatbeheer” te selecteren.
  3. “Besturing voor geluid, video en spelletjes” te selecteren.
  4. Met de rechtermuisknop op alle items te klikken en “Verwijderen” te kiezen.
  5. De computer opnieuw op te starten.
Defecte luidsprekers
Je luidsprekers zijn mogelijk defect en moeten worden vervangen als de audiovervorming constant aanwezig is. Vervang de luidsprekers door deze handleiding. te volgen.
Anna Miller
927 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022 Lid van Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G2
2 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
oh my god thank you so much my audio settings have been set incorrectly since i got this laptop and now it finally works i can join a tf2 server without the administrator’s voice becoming washed out immediately
Noelle Fleig - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 3,639
