Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zwart scherm
Uw scherm gaat niet aan wanneer u op de aan-/uitknop drukt.
Geen stroom
Als uw monitor geen stroom krijgt, kunnen de stroomkabels van de monitor losgeraakt zijn, waardoor er geen stroom bij de monitor komt. Zorg ervoor dat de monitor stevig is aangesloten op een werkend stopcontact en dat de kabels niet versleten zijn of uit hun aansluitingen zijn getrokken.
Lage helderheidsinstelling
Soms staat de helderheid van het scherm laag ingesteld om stroom te besparen of is deze per ongeluk handmatig gewijzigd. De stroombesparingsmodus kan een terugkerend probleem zijn als uw computer is ingesteld om in de energiebesparende modus te gaan. Probeer de scherminstellingen te openen met de toetscombinaties op uw toetsenbord. Er is meestal een aan-/uit- of batterijpictogram rechtsonder op uw scherm. Als u op dit pictogram klikt, wordt u naar uw energiebeheer geleid, waar u uw energie-instellingen kunt wijzigen.
Corrupte nieuwe software
Als u onlangs een update heeft gehad en uw scherm kort daarna zwart werd, heeft u mogelijk corrupte software. Soms kan corrupte software eenvoudig worden verholpen door uw systeem opnieuw op te starten; herstarten kan zorgen voor een betere compatibiliteit tussen de monitor en de software. Als opnieuw opstarten het probleem niet verhelpt, gebruik dan de systeemherstelfunctie door in de Windows-zoekbalk naar 'systeemherstel' te zoeken, om uw computersysteem terug te zetten naar een punt van vóór de update. Probeer anders de software die de problemen veroorzaakt opnieuw te installeren.
Lijnen op het scherm
Uw scherm vertoont horizontale of verticale lijnen wanneer het is ingeschakeld.
Defecte kabels
Als er lijnen op uw scherm verschijnen, heeft u mogelijk losse of defecte kabels. Controleer de DVI- of VGA-kabels die uw monitor met uw computer verbinden. Zorg ervoor dat de kabels stevig op de juiste ingang zijn aangesloten. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een nieuwe set DVI- of VGA-kabels te gebruiken.
Verouderde stuurprogramma's
Als u last heeft van schermstoringen, is een veelvoorkomende oorzaak verouderde stuurprogramma's. Controleer of u de meest recente hardwarestuurprogramma's voor uw monitor en videokaart heeft.
Defecte stroomvoorziening
Als er lijnen op het scherm verschijnen, is een defecte stroomvoorziening vaak de oorzaak van dit probleem. Controleer of de stroomkabels stevig op de monitor zijn aangesloten. Om te controleren op bijgewerkte stuurprogramma's, gaat u naar Apparaatbeheer in Windows en zoekt u het defecte apparaat in de lijst. Klik met de rechtermuisknop op de naam van het apparaat en ga naar het eigenschappenvenster; hier wordt weergegeven of de stuurprogramma's up-to-date zijn of niet. Zorg er ook voor dat de stroomkabels zijn aangesloten op een werkend stopcontact.
Defecte interne kabels
Bij een vervormd beeld is een losse kabel in de monitor een veelvoorkomende oorzaak. Dit vereist demontage van de monitor om het probleem te verhelpen. Controleer of de verschillende interne kabels goed vastzitten. Klik hier voor de stappen om de kabels te controleren.
Defect scherm
Als er lijnen op het scherm verschijnen, bestaat de kans dat het beeldscherm zelf beschadigd of defect is. In dit geval moet het beeldscherm mogelijk worden vervangen door een nieuw scherm.
Plakkende knoppen
De knoppen op de monitor plakken of reageren niet.
Resten onder knoppen
Er kunnen ongewenste resten onder de knoppen zitten. Een veelvoorkomende oplossing om resten te verwijderen is door met een bus perslucht rondom de knop te spuiten. Als het probleem aanhoudt, moet u de monitor mogelijk openmaken en repareren.
Monitor schakelt in en uit
Het beeld op de monitor schakelt gedurende korte perioden in en uit.
Het scherm schakelt tussen stand-by en een actieve modus
Bij de maximale resolutie en helderheid kan het scherm zichzelf uitschakelen ter bescherming of om stroom te besparen. Dit probleem kan worden opgelost door het scherm terug te zetten naar efficiëntere resolutie- en helderheidsinstellingen. Gebruik voor het wijzigen van de helderheid de helderheidsknop rechtsonder op de monitor. De helderheidsknop opent een menu waarmee u uw helderheidsinstellingen kunt beheren. U kunt ook op de menuknop drukken, die naast de helderheidsknop zit, om een pop-upmenu op het scherm te laten verschijnen. Klik indien mogelijk op de optie “Auto” of “Auto-Adjust”.
De condensatoren zijn defect
Als de monitor problemen heeft met in- en uitschakelen, werken de condensatoren die de monitor van stroom voorzien mogelijk niet goed. Dit zorgt ervoor dat het scherm knippert.
De lintkabels zitten niet goed vast
Als de lintkabels niet goed zijn aangesloten, zal het beeld op het scherm sporadisch in- en uitschakelen. Klik hier voor een reparatiehandleiding voor het vervangen of opnieuw aansluiten van lintkabels.
Vervormde kleuren
Het beeld op het scherm vertoont vervormde kleuren.
Defecte kabels
Een veelvoorkomende oorzaak van vervormde kleuren is een losse of defecte kabel. Controleer de DVI- of VGA-kabels die uw monitor met uw computer verbinden. Zorg ervoor dat de kabels stevig op de juiste ingang zijn aangesloten. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een nieuwe set DVI- of VGA-kabels te gebruiken.
Verouderde stuurprogramma's kunnen de oorzaak zijn van dit probleem. Controleer of u de meest recente hardwarestuurprogramma's voor uw monitor en videokaart heeft.
Een defecte stroomvoorziening is vaak een reden voor kleurvervorming. Controleer of de stroomkabels stevig op de monitor zijn aangesloten. Zorg er ook voor dat de stroomkabels zijn aangesloten op een werkend stopcontact.
Een losse kabel in de monitor kan de beeldvervorming veroorzaken. Dit vereist demontage van de monitor om het probleem te verhelpen. Controleer of de verschillende interne kabels goed vastzitten. Klik hier om de kabels te controleren.
Defect scherm
Als er kleurvervorming optreedt, bestaat de kans dat het beeldscherm zelf beschadigd of defect is. In dit geval moet het beeldscherm mogelijk worden vervangen.
Jeffrey Kong
927 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
lines on screen
krithika sreekanth - Antwoord Deel
just replaced my old monitor with ACER LCD monitor Model SA220Q/SA230 now i do not have any audio, i had been using external speakers.; any suggestions
Fred Reubi - Antwoord Deel
i just installed an acer monitor. when i start up the computer (the monitor is “on”) the screen flashes “acer” then flashes my “desk top”, then goes black (but still stays “on”.)
what could be the problem? this is exactly what happened with the old monitor so i thought the monitor needed to be replaced. i am assuming that the problem was the same as this acer monitor.
what can i do to get the monitor to “not go to black” ?
blseames - Antwoord Deel
My monitor was working fine until I had to get a new computer with Windows 10 (upgrade from 8.1) I have no red or green & a “baby $@$*” yellow. Help!!
Peggie Fanning - Antwoord Deel
how do I get rid of this yellow number on screen far right hand corner? The number is 144 I think it has something to do with the mode ( ie: G3) but when I try to change it with the buttons in back I am not getting a way to change. In other words I cannot select. Please help
This is a monitor only
patricia tarkington - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 17,862
