Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat reageert niet
De laptop vertoont geen tekenen van opstarten en reageert nergens op.
Defecte stroomadapter
Is de stroomadapter volledig aangesloten en zo ja, brandt het lampje dat aangeeft dat hij is aangesloten? Als dat niet het geval is, betekent dit dat de adapter defect is en moet je overwegen een vervangende adapter te kopen.
Defecte batterij
De laptop start op terwijl deze is aangesloten, maar gaat niet aan of blijft niet aan als de stroom is losgekoppeld. Je kunt de batterij vervangen met deze handleiding.
Defect moederbord
Als je probeert je laptop op te laden, begint hij op te starten, maar sluit hij direct daarna weer af. Ook als je schermproblemen hebt, zoals een blauw scherm dat niet verdwijnt of een vastlopend scherm, heb je mogelijk een probleem met je moederbord. Vervang het moederbord met deze handleiding.
Scherm werkt niet
Het scherm van de laptop is mogelijk erg zwak of volledig zwart, maar de rest van de computer werkt wel.
Scherm is uitgeschakeld
Het scherm is mogelijk uitgeschakeld. Om dit te herstellen, houd je de “Fn”-toets linksonder op het toetsenbord ingedrukt en druk je op “F5”. Als het scherm was uitgeschakeld, wordt het hiermee weer ingeschakeld.
Als dit het probleem niet verhelpt, herhaal de bovenstaande stap nogmaals. Houd vervolgens de Windows-toets ingedrukt en druk twee keer op “P”. De computer stond mogelijk ingesteld op “Alleen tweede scherm”, hiermee wordt de computer weer teruggezet op “Alleen pc-scherm”.
Scherm is kapot
Het scherm van het apparaat is mogelijk kapot en moet worden vervangen. Vervang het scherm met deze handleiding.
Laptop wordt te heet
Het apparaat voelt warm of heet aan en kan tijdens gebruik uitvallen.
Ventilatieopeningen zijn geblokkeerd
Overtollig stof kan vast komen te zitten in de ventilatieopeningen en/of ventilatoren van het apparaat en ervoor zorgen dat het apparaat oververhit raakt. Het voorzichtig verwijderen van het stof zal dit probleem verhelpen.
Defecte ventilator
Als je merkt dat je laptop stil is en er geen luchtstroom bij de ventilatieopeningen van de laptop is, probeer dan de ventilator te vervangen met deze handleiding.
Oude warmtewerende lijm
Je moet mogelijk de warmtewerende lijm vervangen. Als je ventilatoren ook moeten worden vervangen, kun je de oude warmtewerende lijm herstellen terwijl je de laptop uit elkaar haalt en de ventilator vervangt. Je kunt warmtewerende lijm zoals Arctic Silver Thermal Paste en de handleiding voor het vervangen ervan hier vinden.
Toetsenbord/toetsen reageren niet
De toetsen reageren nergens op en/of zien er beschadigd uit.
Toets blijft hangen
Is er bij het indrukken van een toets vertraging voordat de toets weer omhoog komt, of blijft de toets ingedrukt? Verwijder de toets en controleer of er iets de toets blokkeert. Maak daarna het gebied eronder schoon en plaats de toets terug.
Ontbrekende toetsen
Als er een toets ontbreekt, vervang deze dan door de nieuwe toets op zijn plek te klikken.
Touchpad reageert niet
Het touchpad op je apparaat reageert niet.
Touchpad uitgeschakeld
Het touchpad is mogelijk uitgeschakeld. Om dit te herstellen, houd je de “Fn”-toets linksonder op het toetsenbord ingedrukt en druk je op “F7”. Als het touchpad was uitgeschakeld, wordt het hiermee weer ingeschakeld.
Touchpad is kapot
Het touchpad van het apparaat is mogelijk kapot en moet worden vervangen. Vervang het touchpad met deze handleiding.
Melanie Veilleux
112 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G1
5 Leden
76 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,189
