Ga door naar hoofdinhoud
Tablet gaat niet aan
Wat je ook doet, de tablet gaat niet aan.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Voordat je de extreme stap neemt om je tablet te openen, probeer de aan-/uitknop in de rechterbovenhoek ongeveer 10 seconden ingedrukt te houden. Als de tablet hierdoor niet aangaat, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Sluit je tablet aan op een stroombron met behulp van de wandadapter om op te laden. Laat het apparaat 10 tot 15 minuten opladen. Als het niet oplaadt wanneer het is aangesloten op een stroombron, heb je waarschijnlijk een defecte batterij. Je zult deze moeten vervangen. Zie onze reparatiehandleiding voor de batterij voor het vervangen van de batterij.
Defect scherm
Als er geen tekenen van activiteit op het scherm zijn, is het mogelijk dat je scherm defect is. Als je tablet geluid maakt alsof hij aanstaat en je zaken als de processor of ventilator kunt horen, is je scherm waarschijnlijk defect en moet je dit vervangen. Ga naar het gedeelte Niet-reagerend touch screen hieronder.
Kapotte aan-/uitknop
Als je tablet oplaadt maar niet aangaat, is het mogelijk dat er iets eenvoudigs als de aan-/uitknop kapot is. Zie onze reparatiehandleiding voor een kapotte knop om dit te verhelpen.
Defect moederbord
Als je tablet na het proberen van alle bovenstaande oplossingen nog steeds niet aangaat, kan het moederbord doorgebrand of defect zijn. Zie onze reparatiehandleiding voor het moederbord voor instructies over het verwijderen van het moederbord.
Tablet laadt niet op
Het aansluiten van je tablet levert geen stroom op
Slechte kabelverbinding
Zorg ervoor dat de USB-kabel niet beschadigd of vuil is. Gebruik daarna de wandlader om te proberen je tablet op te laden.
Kapotte lader of USB-kabel
Probeer je tablet op te laden met andere laders om te controleren of de kabel defect is.
Geblokkeerde/defecte dock connector
Maak de poort waar de micro-USB in de tablet gaat schoon en probeer het apparaat daarna op te laden. Als het nog steeds niet oplaadt, is de connector mogelijk kapot en moet deze worden vervangen.
Connectiviteitsproblemen
Je ervaart problemen bij het verbinden met een draadloos netwerk
Zorg dat de verbinding geldig en beschikbaar is
Wanneer je een connectiviteitsprobleem ervaart, controleer dan eerst of het netwerk waarmee je verbinding probeert te maken geldig is. Probeer verbinding te maken met een ander apparaat.
Controleer je configuratie
Als er geen probleem met het netwerk is, is het zeer waarschijnlijk dat je de draadloze instellingen op de tablet verkeerd hebt geconfigureerd. Ga naar instellingen → netwerken en configureer het draadloze netwerk waarmee je verbinding probeert te maken. De meeste draadloze netwerken geven je een DHCP-IP in plaats van een statisch IP. Zorg er ook voor dat je de juiste authenticatiemethode voor het netwerk gebruikt. Voor sommige netwerken kan een CA-certificaat of een gebruikerscertificaat vereist zijn. Je kunt contact opnemen met je netwerkaanbieder voor deze informatie.
Defecte wifi-antenne
Als bovenstaande oplossingen niet voor jou hebben gewerkt, heb je mogelijk een defecte antenne en moet je deze vervangen.
Beperkt of vervormd geluid
Je tablet produceert ofwel vervormd geluid of helemaal geen geluid via de luidsprekers/koptelefoon
Kapotte koptelefoon
Test je koptelefoon met een ander apparaat om er zeker van te zijn dat de koptelefoon niet het probleem is. Negeer deze stap als de interne luidsprekers het probleem zijn.
Kapotte luidspreker
Een kapotte luidspreker is het meest waarschijnlijke probleem. Reinig eerst de aansluiting koptelefoon om er zeker van te zijn dat dit niet het probleem is. Als het geluid nog steeds vervormd is of niet werkt, moet je de luidspreker vervangen. Zie onze reparatiehandleiding voor luidsprekervervanging voor aanvullende hulp.
Het touch screen van je tablet reageert niet, in die zin dat het je aanraking helemaal niet registreert of niet registreert op de manier die je bedoelt.
Vies scherm of vingers
Was je handen en maak je scherm schoon met een doekje en reinigingsmiddel. Het touch screen is warmtegevoelig en heeft direct contact met menselijke vingers of een compatibele stylus nodig om goed te werken. Vette handen of een vet scherm kunnen responsproblemen veroorzaken.
Kapot scherm
Als het schoonmaken van het scherm geen verschil maakt, start je apparaat dan opnieuw op door de aan-/uitknop 10 - 15 seconden ingedrukt te houden om er zeker van te zijn dat het geen softwareprobleem is. Als het touch screen nog steeds niet goed reageert, heb je waarschijnlijk een kapot scherm en moet je dit vervangen.
Kelsea Weber
21.586 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
396 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Tablet A110, is stuck at Acer logo,got to reboot screen rebooted still nothing. There is a small crack at bottom right corner! Any help would be appreciated. Takes a charge, vibrates when turned on,just frozen at logo?
rozpeterson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,255
