Ga door naar hoofdinhoud
Acer Iconia Tab A500 gaat niet aan
Wat je ook doet, je tablet gaat simpelweg niet aan.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Als dit je probleem niet oplost, probeer dan de onderstaande opties.
Lege/defecte batterij
Een veelvoorkomende oorzaak van een dode tablet kan een lege batterij zijn, vooral als deze onlangs niet is gebruikt. Probeer de tablet eerst aan te sluiten op je computer of de netadapter en deze op te laden. Als dat niet werkt, moet de batterij worden vervangen.
De aan-/uitknop is kapot
Een andere oorzaak van een niet-reagerende tablet kan zijn dat de aan-/uitknop zelf kapot is. Zorg er eerst voor dat deze goed op zijn plek zit en controleer vervolgens de bedrading en verbindingen. Als er een draad is doorgeknipt of als de knop ontbreekt, heb je mogelijk een vervanging nodig.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect of kapot is. Als er niets mis is met de batterij, is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen. Als je scherm bevroren lijkt, raadpleeg dan het onderstaande gedeelte over een bevroren opstartscherm. Zorg ervoor dat je eerst alle andere opties controleert.
Defect logic board
Als geen van deze oorzaken verantwoordelijk was voor je niet-reagerende tablet, dan kan het logic board zelf defect zijn. Controleer eerst alle draden en verbindingen van het scherm naar het logic board. Als alles goed is aangesloten, maar de tablet nog steeds niet reageert, moet je het logic board mogelijk vervangen.
Scherm bevroren op Acer-logo bij opstarten
Net als het blauwe scherm des doods, maar dan met een schattige droid-afbeelding
Hardware-reset
Probeer een hardware-reset en kijk of dit het probleem oplost. De knop bevindt zich in een klein gaatje in de rechteronderhoek van de tablet, nabij de oplaadpoort.
Probeer een fabrieksinstellingen-reset
Waarschuwing: hiermee worden al je persoonlijke gegevens, opgeslagen contacten en alle programma's die je op je tablet hebt geïnstalleerd, verwijderd.
  1. Schakel de tablet uit.
  2. Houd de volume-omhoogknop ingedrukt.
  3. Terwijl je de volume-omhoogknop ingedrukt houdt, houd je de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt en laat je deze vervolgens los. Blijf de volume-omhoogknop ingedrukt houden.
  4. Zodra de tablet trilt, schakel je de vergrendelingsschakelaar van het touch screen herhaaldelijk in en uit terwijl je de volume-omhoogknop ingedrukt blijft houden.
  5. Laat de volume-omhoogknop los en stop met het schakelen van de vergrendelingsschakelaar van het touch screen zodra het bericht "Erasing Userdata..." in de linkerbovenhoek van het scherm verschijnt.
  6. Zodra de fabrieksreset is voltooid, laadt de tablet het welkomstscherm.
  7. Je fabrieksinstellingen-reset is voltooid. Volg nu de stappen op het scherm om je tablet in te stellen.
Acer Iconia Tab A500 speelt geen geluid af
De tablet speelt geen enkel of slechts bepaalde geluiden af.
Druk op de volumeknop
Zet het volume harder met de volumeknoppen aan de zijkant van de tablet.
Schakel dempen uit
Zorg ervoor dat de tablet niet op stil staat. Als de tablet op stil staat, worden alle soorten geluiden uitgeschakeld.
Controleer je instellingen
Controleer of je instellingen het afspelen van bepaalde geluiden toestaan. Sommige instellingen zorgen ervoor dat de tablet alleen bepaalde soorten geluiden afspeelt, zoals meldingen, mp3-bestanden of andere mediabestanden. Afhankelijk van de instellingen kunnen alle soorten geluiden zijn uitgeschakeld.
Kapotte volumeknop
Het is mogelijk dat de volumeknop vastzit of helemaal niet werkt. Als de volumeknop vastzit, kan deze vast blijven staan op volume verlagen. Als de volumeknop helemaal niet werkt, zal de tablet niet reageren wanneer de knop wordt ingedrukt en moet je de volumeknop mogelijk vervangen.
Kapotte luidsprekers
In het geval dat niets van het bovenstaande het probleem heeft opgelost, is het mogelijk dat de luidsprekers in de tablet defect zijn en vervangen moeten worden.
Knoppen reageren niet
De knoppen werken gewoon niet, hoe vaak je ze ook indrukt.
Ontbrekende knoppen
Als de knoppen duidelijk ontbreken, moeten ze worden vervangen.
Kapotte/slechte verbinding
Soms kan de bedrading of verbinding verstoord of kapot zijn. Zorg er in dit geval eerst voor dat de knoppen goed op hun plek zitten en controleer vervolgens de bedrading. Als een knop ontbreekt of de bedrading slecht is, is een vervanging noodzakelijk.
Vastzittende knoppen
Het kan zijn dat de knoppen vastzitten. Als dit het geval is, probeer de knoppen herhaaldelijk in te drukken om ze los te maken, of zorg ervoor dat ze op de juiste plek zitten. Als dit niet werkt, moet je de niet-reagerende knoppen mogelijk vervangen.
Batterijduur te kort
De batterijduur van de tablet is te kort en ver onder de geadverteerde prestatieduur van 8 uur.
Te veel applicaties actief
Het is mogelijk dat je te veel applicaties tegelijk gebruikt, waardoor de batterij meer stroom verbruikt en sneller leegloopt. Sommige applicaties verbruiken meer batterijduur dan andere. Het afspelen van een film op de tablet verbruikt bijvoorbeeld meer stroom dan het openen van een e-mail. Het soort applicaties dat draait, is bepalend voor hoe lang een batterij meegaat.
Lege batterij
De oorzaak kan zijn dat de batterij leeg is. Sluit de tablet aan op de adapter en zorg ervoor dat deze oplaadt. Als de batterij niet oplaadt, is deze mogelijk defect.
Defecte batterij
Het is mogelijk dat de batterij defect is. Als niets anders werkt, moet de batterij hoogstwaarschijnlijk worden vervangen.
Ethan
320 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 Leden
108 handleidingen geschreven
22 opmerkingen
I wish I had read the ACER Tablet user posts on ifixit.com BEFORE I purchased my ACER Iconia Tablet. I got the first tablet home and immediately had trouble turning it on.
I returned it to the store (Tukcom's IT City in Thailand), a store that GUARANTEED to replace (but not give me my money back) a defective produce within 7 days of purchase. I had to get forceful verbally before they FINALLY gave me a new ACER Iconia Tablet (a HUGE waste of my time).
The "new" replacement unit does the same thing. Wish I had never bought the %#*@ thing and will never buy another ACER product. NO company should be putting on the market thousands, if not millions, of defective products. Buyer Beware. I have come to the conclusion that every time I buy anything, especially a computer related product, I'll have to do more than just read glorified IT reviews and search all the user complaints for the real info on the product. $300 wasted. Inexcusable.
Donnie Mitchell - Antwoord Deel
my tablet turns on and works but since the 24th it crashes and reboots itself only to crash again. It pulls up something like the "this app is loading slowly" and would give you the option to wait or exit that app but it says "Unfortunately, the process com.android.systemui has stopped" and then you have the choice of reporting it (it doesn't do anything it just crashes the tablet as well) or hitting okay(does the same thing as the reporting it button does).It does this until it drains its battery and when i charge it to see if it stops, it does it again. Do you know what is going on?
Cora Estrada - Antwoord Deel
ive got three oif them, what aload of crap they ar4e
Costa Ignatiadis - Antwoord Deel
July 2016... after many months of dust collecting, I decided to try again but through different eyes, look at the Acer a500 tablet that just stops at the android logo. it took me longer to type this in than it took to fix the tablet 100%. what fixed it was flipping the switch back and forth until user data erased was displayed (the whole time, holding down volume up)
thanks again..... you actually fixed another and I'm happy the internet was able to fix one of its own..... no thanks to Acer, android, Google, girlfriend, and countless others.......
Jeff harris - Antwoord Deel
The bar at the bottom of my Acer tablet that contains the home back and tab buttons is staying up all the time as of recently can't get it to go back down can't see some things because of it,anyone any ideas how to fix this.:-)
maryanderson3363 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 155,631
