Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met de responsiviteit van het touch screen
Touch screen is te gevoelig of reageert niet bij aanraking
Tablet loopt vast
De tablet loopt mogelijk vast omdat er te veel programma's tegelijk openstaan. Probeer een harde herstart van de tablet uit te voeren om dit probleem op te lossen. Als dit het probleem niet verhelpt, probeer dan een fabrieksreset.
Schermprotector stoort
Als je een schermprotector op je tablet hebt, kan deze de responsiviteit van het touch screen verstoren. Probeer de schermprotector te verwijderen en het touch screen te gebruiken. Je kunt een ander merk schermprotector proberen als de jouwe het probleem veroorzaakte.
Gevoeligheid van het touch screen is te laag
De gevoeligheid van het touch screen is mogelijk te laag ingesteld, waardoor het niet reageert. Ga naar de instellingen van de tablet en verhoog de gevoeligheid.
Kleeflaag laat los
De kleeflaag die de buitenste en binnenste schermen bij elkaar houdt, laat los, waardoor het touch screen onvoorspelbaar wordt of niet meer reageert. Het scherm moet mogelijk worden vervangen om dit probleem op te lossen. Raadpleeg onze Gids voor schermvervanging
Tablet start niet op
De tablet reageert niet op het scherm nadat de aan-/uitknop is ingedrukt
Batterij leeg
Zorg ervoor dat je tablet voor meer dan 5% is opgeladen om op te starten. Sluit je tablet ten minste 20 minuten aan op de oplaadkabel en druk vervolgens nogmaals op de aan-/uitknop.
Defecte batterij
Er kan een probleem zijn met de batterij en deze moet mogelijk worden vervangen. Raadpleeg onze Gids voor batterijvervanging.
Loszittende batterijkabel
De interne batterijkabel die is aangesloten op het moederbord zit mogelijk los. Verwijder de behuizing en koppel de batterijkabel los die van de batterij naar het moederbord leidt. Sluit deze weer aan en probeer de tablet aan te zetten.
Tablet laadt niet op
Wanneer aangesloten op de oplader is er geen indicatie dat het apparaat oplaadt
Oplaadkabel zit niet goed vast
Zorg ervoor dat de oplaadkabel volledig is aangesloten op de tablet om goed op te laden.
Verkeerde stroomadapter en kabel
Zorg ervoor dat je het apparaat probeert op te laden met de meegeleverde stroomadapter en kabel die je had moeten ontvangen bij aankoop van het apparaat. Het gebruik van een andere oplaadkabel voor de tablet kan ertoe leiden dat het apparaat niet goed oplaadt.
Defecte stroomadapter en kabel
Er kan een probleem zijn met de stroomadapter of kabel waardoor het apparaat niet oplaadt. Probeer een nieuwe stroomadapter te gebruiken die specifiek is voor de Acer Iconia Tab A200.
Defecte batterij
De batterij van het apparaat is mogelijk defect en zal moeten worden vervangen. Raadpleeg onze Gids voor batterijvervanging.
Defect oplaadonderdeel
Er kan een probleem zijn met het oplaadonderdeel op het apparaat waardoor het niet kan opladen. Raadpleeg onze Gids voor vervanging van de DC-voedingsaansluiting.
Bevriest bij het opstarten
Apparaat blijft hangen op het laadscherm nadat de aan-/uitknop is ingedrukt
Software-/opstartprobleem
Er kan een probleem zijn met de opstartsoftware. Probeer een harde herstart van de tablet uit te voeren. Als het apparaat blijft hangen, voer dan een fabrieksreset uit.
Geluidsvervorming
Het geluid via de luidsprekers of koptelefoon klinkt vervormd
Geluid is vervormd via luidsprekers/koptelefoon, maar niet via Bluetooth-apparaat
Als het geluid via de luidsprekers of koptelefoon vervormd is, maar wel goed klinkt via een Bluetooth-apparaat, kan er sprake zijn van een softwareprobleem dat de vervorming veroorzaakt. Probeer een fabrieksreset uit te voeren om het probleem op te lossen.
Defecte aansluiting koptelefoon
Er kan een probleem zijn met de aansluiting koptelefoon. De aansluiting koptelefoon is verbonden met het moederbord en vereist vervanging van het moederbord. Raadpleeg onze Gids voor moederbordvervanging .
Geen geluid
Er komt geen geluid uit de luidspreker of koptelefoon
Geluid staat op stil
Het geluid van het apparaat staat mogelijk op stil. Zorg ervoor dat de externe mute-schakelaar niet aan staat. Controleer ook in de instellingen of het apparaat niet op stil staat.
Volume staat op de laagste stand
Het volume van het apparaat staat mogelijk te zacht om te horen. Gebruik de externe knoppen om het volume naar een passend niveau te verhogen.
Wifi maakt geen verbinding of herstelt geen verbinding
Het apparaat maakt geen verbinding of herstelt de verbinding niet met het wifinetwerk
Wifinetwerk is niet beschikbaar
Het wifinetwerk is mogelijk niet beschikbaar om verbinding mee te maken. Probeer de lijst met beschikbare netwerken te vernieuwen.
Tablet staat mogelijk in vliegtuigmodus
Zorg ervoor dat het apparaat niet in vliegtuigmodus staat. Als dit wel het geval is, ga dan naar de instellingen van het apparaat en schakel de vliegtuigmodus uit, aangezien dit de verbinding van het apparaat met internet kan verstoren.
Wifiverbinding is niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat de wififunctie op het apparaat is ingeschakeld. Als deze functie niet is ingeschakeld, kun je geen verbinding maken met internet.
Jaimie Payne
477 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
It says error code 104
theojean08 - Antwoord Deel
My tablet keeps giving an error code 104
Mi tableta da error (un código de error 104 )
nherrera66 - Antwoord Deel
Where do I insert the AC adapter peg into the tablet? For some reason the tablet is not taking a charge.
Gloria Regester - Antwoord Deel
Donde lo hice siempre, donde corresponde. Podrás decirme que significa el error que mencioné? A que hace referencia? Gracias
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 2,609
