Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
''Je tablet reageert niet en vertoont geen enkel teken van opstarten."
Defecte stroomadapter
Controleer of de stroomadapter is aangesloten. Als dat zo is, controleer dan of het batterijicoon op het scherm verschijnt. Als het icoon niet op het scherm verschijnt en de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Als je tablet niet aangaat en je adapter wel werkt op andere apparaten, maar niet op de Acer-tablet, is dat een teken van een defecte batterij en moet je batterij worden vervangen.
Acer Iconia One 7 batterij vervangen
Kapotte aan-/uitknop
Een mogelijke reden waarom je tablet niet opstart, kan een kapotte aan-/uitknop zijn.
Zorg ervoor dat deze goed op zijn plek zit. Als de knop ontbreekt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Acer Iconia A110 aan/uit-schakelaar vervangen
Defect scherm
Als de batterij in orde is, is het mogelijk dat het scherm defect of kapot is en moet worden vervangen. Als je scherm bevroren lijkt, raadpleeg dan het onderstaande gedeelte over een bevroren scherm.
Acer Iconia One 7 camera vooraan vervangen
Defect moederbord
Als geen van de genoemde problemen de oorzaak is, kan het moederbord zelf defect zijn. Controleer eerst alle bedrading en verbindingen van het scherm naar het moederbord. Als alles goed is aangesloten maar de tablet nog steeds niet reageert, moet je mogelijk het moederbord vervangen.
Acer Iconia One 7 moederbord vervangen
Bevroren scherm
"Tablet reageert niet op aanraking; het beeld blijft hetzelfde."
Batterijduur is laag
Het is mogelijk dat je tablet niet reageert als de batterij te leeg is. Sluit de tablet aan op de oplader en laad hem op.
Tablet vereist een herstart
Soms moet je tablet opnieuw worden opgestart om weer te functioneren. Start je tablet opnieuw op door de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt te houden.
Intern geheugen is onvoldoende
Als je grote applicaties hebt geïnstalleerd, kan dit ertoe leiden dat de tablet vastloopt, bevriest, niet reageert of niet meer werkt. De eerste stap is proberen de applicaties te verwijderen en een zachte reset uit te voeren of je tablet opnieuw op te starten.
Als je systeem nog steeds bevroren is, kun je proberen het gaatje voor de hardware-reset op je tablet te gebruiken om te zien of het systeem dan wel opstart.
Volg de instructies voor een harde reset:
1) Houd de aan-/uitknop en de volumeknop + ingedrukt totdat het apparaat trilt.
2) Laat de aan-/uitknop los en ontgrendel de schermvergrendelingsschakelaar aan de zijkant van het apparaat.
3) Het apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
Korte batterijduur
"De batterijduur van de tablet is ver onder het geadverteerde gemiddelde van 8 uur."
Meer applicaties draaien dan de tablet aankan
Het tegelijkertijd draaien van te veel applicaties zorgt ervoor dat de batterij meer stroom verbruikt en sneller leegloopt. Frequent gebruik verzwakt de batterij over een kortere periode.
Lege batterij
De oorzaak kan zijn dat de batterij leeg is. Sluit de tablet aan op de adapter en zorg ervoor dat hij oplaadt. Als hij niet oplaadt en je de tablet alleen kunt gebruiken terwijl hij is aangesloten, dan is de batterij mogelijk defect.
Acer Iconia A110 batterij vervangen
Defecte batterij
De batterij kan defect zijn. Als al het andere faalt, moet de batterij worden vervangen.
Niet reagerende knoppen
"De knoppen werken gewoon niet, hoe vaak je ze ook indrukt."
Ontbrekende knoppen
Als de knoppen duidelijk ontbreken, moeten ze worden vervangen.
Acer Iconia Tab A500 aan-/uitknop/moederbord vervangen
Slechte verbinding
De bedrading kan verstoord zijn. Zorg er eerst voor dat de knoppen op hun plek zitten en controleer daarna de bedrading. Als dit probleem direct na het weer in elkaar zetten van je apparaat optreedt, controleer dan de handleiding die je hebt gebruikt en doorloop de stappen nogmaals om te zoeken naar een mogelijke verkeerde plaatsing.
Vastzittende knoppen
Het kan zijn dat de knoppen vastzitten. Probeer in dit geval de knoppen herhaaldelijk in te drukken om ze los te maken, of zorg dat ze op de juiste locatie zitten. Als dit niet werkt, vervang dan de niet reagerende knoppen.
Niet reagerende camera
"De cameraknop reageert niet op mijn scherm, hoe vaak ik de tablet ook opnieuw probeer op te starten."
Als je camera helemaal niet werkt maar niet beschadigd is, neem dan contact op met je lokale Acer-ondersteuning of download een nieuwe camera-applicatie uit de Google Play Store.
Cameralens beschadigd of niet op zijn plek
In dit geval functioneert de camera-applicatie niet. De cameralens moet op de juiste locatie worden geplaatst of simpelweg worden vervangen.
Acer Iconia One 7 camera achteraan vervangen
pavlinacamp
79 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
Does not address black screen with power
Clyde Waldo - Antwoord Deel
Does not adress black screen with power
my tablet will not connect to server to install apps
REGINA JOHNSON - Antwoord Deel
need info on server connection repairs
My table still frozen
sexycoco68mateo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 34,211
