Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Uw tablet gaat niet aan, zelfs niet als deze volledig is opgeladen.
Lege batterij
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u het apparaat opent. Als dat zo is, lees dan verder.
Apparaat gaat niet aan, zelfs niet als het rechtstreeks op het stopcontact is aangesloten
Probeer uw tablet rechtstreeks op het stopcontact aan te sluiten. Als het apparaat dan nog steeds niet aangaat, kan er een defecte verbinding in het apparaat zitten. U zult de achterbehuizing moeten verwijderen en de bedrading moeten controleren. Als alle bedrading op zijn plek zit, lees dan verder.
Batterijduur is slecht
Als het apparaat nog steeds niet aangaat, is de batterij waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Batterijduur is erg kort
De batterijduur is korter dan wat de fabrikanten specificeren.
Te veel actieve programma's
Er zijn mogelijk veel programma's actief, waardoor de batterijduur wordt verkort. Probeer de programma's die u niet gebruikt te sluiten om te zien of dit de batterijduur verlengt.
Defecte batterij
De batterij is mogelijk defect en moet worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Geen audio of vervormde audio via de aansluiting koptelefoon
Uw tablet functioneert naar behoren en lijkt te werken, maar er is geen audio wanneer u een koptelefoon of luidsprekers aansluit.
Defecte koptelefoon of luidsprekers
Hoewel dit onwaarschijnlijk is, kunt u uw tablet testen met een andere koptelefoon of luidsprekers om dit direct als oorzaak van het probleem uit te sluiten.
Defecte aansluiting koptelefoon
Een defecte aansluiting koptelefoon is de meest waarschijnlijke oorzaak van het probleem en deze zal moeten worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan wanneer u de camera-app selecteert.
Fout in besturingssysteem
Er is mogelijk een fout in het besturingssysteem waardoor uw camera niet kan initialiseren. Probeer uw tablet opnieuw op te starten en de app opnieuw te openen.
Defecte camera
De kans is groot dat de camera in de tablet defect is en deze zal moeten worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Geen audio/vervormde audio uit de interne luidspreker
Volume staat uit
Zorg ervoor dat het volume van de luidspreker hard genoeg staat zodat u het kunt horen.
Verbonden met een Bluetooth-bron
Zorg ervoor dat het apparaat niet is verbonden met een externe Bluetooth-bron.
Defecte interne luidspreker
Als er nog steeds geen (of vervormd) geluid uit de luidspreker in uw tablet komt, is de interne luidspreker waarschijnlijk kapot en moet deze worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Touch screen reageert niet op invoer
Uw tablet herkent de aanraakinvoer op het voorpaneel niet.
Defect touch screen
Het is mogelijk dat het touch screen defect is. Als dat het geval is, moet het scherm worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Defect logic board
Als het vervangen van het scherm niet werkt, moet het logic board worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Phillip Keavey
319 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G1
2 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Cannot enable wifi
Leon Griffin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,929
