Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Acer Iconia B1-710 gaat niet aan:
Als de Acer Iconia B1-710 niet aangaat, kan dat veel oorzaken hebben, zoals een defecte batterij, een defect scherm of een defect logic board. Als de batterij leeg is, sluit je de Acer Iconia B1-710 eerst aan op je computer, een netadapter of een andere adapter om te zien of er iets gebeurt. Controleer vervolgens het scherm. Als het scherm in orde is en goed werkt, ligt het probleem waarschijnlijk bij het logic board van het apparaat. Lees de onderstaande gedetailleerde informatie om er zeker van te zijn dat je elk item correct hebt gecontroleerd.
Iconia B1-710 laadt niet op
Het eerste wat je moet doen als je tablet niet aangaat, is de batterij controleren. De batterij kan leeg zijn als deze een tijdje niet is gebruikt. Het aansluiten van de tablet op een netadapter of computer kan het probleem verhelpen. De tablet zal herkennen dat hij is aangesloten op een stroombron. Als de tablet niet oplaadt en er gebeurt niets, dan moet de batterij worden vervangen door een nieuwe batterij.
Scherm
Soms werkt de Acer Iconia B1-710 naar behoren, maar is er niets zichtbaar.
Defect logic board
Als de batterij en het scherm niet het probleem zijn, moet je het logic board controleren. Ook moet je het logic board vervangen door een nieuw exemplaar.
Vervormde audio
Audiovervorming treedt op wanneer het signaalniveau te hoog wordt voor een onderdeel om te verwerken, wat leidt tot een groot deel van de problemen bij signaalverlies. Deze verandering resulteert in een krakend en vervormd geluid.
De tekenen van vervormde audio zijn:
Om de symptomen van audiovervorming te definiëren, moet je een van de belangrijkste oorzaken van het probleem onderzoeken. De twee belangrijkste problemen zijn:
*Ruis: je kunt ruis horen in alles (video's, muziek en spraaksignalen). Ruis kan leiden tot een minder goede geluidskwaliteit.
*Spraakvervorming: dit is doorgaans elk probleem dat de stem zelf beïnvloedt.
Oplossing:
Zet het volume lager - lost dat het probleem op? Als je vervorming krijgt bij alle geluiden, is je luidspreker mogelijk beschadigd. Als je sommige geluiden wel goed kunt afspelen en andere vervormd zijn, is het waarschijnlijk geen luidsprekerprobleem, maar een probleem met de specifieke bestanden of applicaties die je gebruikt. Probeer het volume binnen die applicatie lager te zetten en kijk of dat helpt.
Touch screen
Je Acer Iconia B1-710 werkt misschien perfect, maar er verschijnt niets omdat het scherm defect is. Het touch screen werkt bijvoorbeeld mogelijk niet goed omdat het kapot is. Hierdoor is het mogelijk dat de schermmodule defect is en moet worden vervangen.
Schermstoring
Een schermstoring is een groot probleem bij de Acer Iconia B1-710. Er zijn echter oplossingen: als je last hebt van een schermstoring, ga dan naar instellingen, toegankelijkheid en vervolgens naar negatieve kleuren. Een andere oplossing voor een schermstoring is het uitvoeren van een harde reset om de storing te verhelpen.
Batterijproblemen
Als de tablet (Acer Iconia B1-710) oplaadproblemen vertoont of er erg lang over doet om op te laden (de hele dag), probeer dan de voedingen te verwisselen en andere stopcontacten te gebruiken. Als dat niet werkte, probeer dan een hardware-reset uit te voeren. Gebruik hiervoor simpelweg een klein en dun voorwerp, zoals een paperclip, om op de verzonken resetknop aan de onderkant van de tablet te drukken. Controleer ook of de oplader werkt en vervang deze indien nodig. Tot slot, als laatste oplossing, vervang de batterij door een nieuwe.
Richard
36.281 Reputatie
11 handleidingen geschreven
1 Opmerking
When I put my device on charge, it pops up on the screen then quickly disappears.
Once charged, the device won’t turn on. I have left the device on charge for
I have tried all sorts of different resets. Opened the back and disconnected battery for 1 min.
Held power and volume button for up to 1 min, with and without charger cable in.
Note; The device hasn’t been used for around 1 year, just sat in a draw.
Any advice would be appreciated.
Anthony Coles - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 2,122
