Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audio werkt niet
Er komt geen geluid uit uw tablet terwijl dat wel zou moeten.
Headset is aangesloten
Als de headset op het apparaat is aangesloten, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Koppel de headset los om de luidspreker weer in te schakelen.
Apparaatvolume staat gedempt/laag
Controleer of het volume van het apparaat niet gedempt is of op de laagste stand staat. Zet het volume naar wens harder.
Luidspreker is defect
In zeldzame gevallen kan de luidspreker van uw tablet defect zijn en moet deze worden vervangen zodat de audio van uw apparaat weer werkt.
Aan-/uitknop of volumeknop werkt niet
De aan-/uitknop of de volumeknoppen werken niet zoals ze zouden moeten.
Knoppen plakken
De knoppen kunnen anders aanvoelen wanneer u ze indrukt. Dit kan het resultaat zijn van vuilophoping in de schakelaar of rond de actuator (het onderdeel dat u indrukt). In zeldzame gevallen kan dit ook het resultaat zijn van een defecte veer in de schakelaar, waardoor vervanging nodig kan zijn.
Tablet staat niet aan
De volumeknoppen werken niet als de tablet niet is ingeschakeld. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de tablet in te schakelen als dit het geval is.
Apparaat gaat niet aan
Wat u ook probeert, uw tablet gaat niet aan.
Tablet is niet opgeladen
Uw tablet is mogelijk niet volledig opgeladen. Uw Acer Iconia A1-830 moet geleverd zijn met een batterijlader, maar elke micro-USB-lader zou moeten werken. Om uw apparaat op te laden, schuift u de grote kant van uw USB-kabel in de behuizing van uw batterijlader. Sluit vervolgens de voedingsaansluiting aan op uw tablet en steek de kant met de AC-adapter in een stopcontact. Er zou enige indicatie moeten zijn dat de batterij is begonnen met opladen. Meestal gaat de achtergrondverlichting van het scherm aan en wordt er een indicator weergegeven die de huidige status van de batterij toont.
Defecte lader
Als u vermoedt dat de tablet niet oplaadt terwijl deze is aangesloten op uw USB-oplaadadapter, controleer dan of het stopcontact waarop de adapter is aangesloten werkt. Als u er zeker van bent dat de USB-oplaadadapter in een werkend stopcontact zit en de tablet nog steeds niet oplaadt, probeer dan een andere compatibele USB-oplaadadapter op het stopcontact. Als uw apparaat nu wel oplaadt met de nieuwe adapter, is uw oorspronkelijke adapter hoogstwaarschijnlijk defect.
Defecte batterij
Als u de oplaadkabel op uw tablet aansluit en er is enige indicatie dat de batterij “wil opladen”, maar de tablet nog steeds niet aangaat, kan de batterij beschadigd of versleten zijn tot het punt van falen. Volg deze stappen om er absoluut zeker van te zijn of dit het geval is.
  1. Zorg ervoor dat u een werkend stopcontact gebruikt, bij voorkeur een wandcontactdoos.
  2. Zorg ervoor dat de oplaadadapter die u gebruikt correct werkt en compatibel is met de tablet (controleer het voltage en de stroomsterkte).
  3. Sluit de tablet aan op de oplaadadapter.
  4. Sluit vervolgens de adapter aan op uw stopcontact.
  5. Observeer het gedrag van de tablet wanneer u deze aansluit.
    • Als het scherm even flitst maar daarna weer uitgaat, is het scherm intern niet kapot, maar kunnen het moederbord of de batterij beschadigd zijn.
    • Als het scherm oplicht en het Acer-logo weergeeft, wordt de batterij opgeladen.
    • Als er geen indicatie is dat er iets gebeurt, kan het probleem in het scherm zelf zitten.
    • De tablet zou onder normale omstandigheden warm moeten worden nadat deze is aangesloten. Dit geeft aan dat de batterij functioneel is en oplaadt.
Defect moederbord
Als u zeker weet dat uw oplaadadapter werkt, maar u niet zeker bent over de staat van de batterij omdat er geen indicatie is van het oplaadproces, is het mogelijk dat het interne moederbord van uw tablet moet worden vervangen.
Problemen met schermgevoeligheid
Er is weinig of geen reactie wanneer ik probeer het scherm van mijn apparaat aan te raken.
Scherm of digitizer is beschadigd
Als het scherm van uw apparaat beschadigd is, is de digitizer van uw apparaat, die de beweging van uw vingers volgt, hoogstwaarschijnlijk ook beschadigd. U zult in de meeste gevallen het scherm en de digitizer van uw apparaat moeten vervangen.
Het is mogelijk dat de digitizer van uw apparaat beschadigd is, zelfs als het glazen scherm dat niet is. Schakel uw apparaat uit en zoek naar eventuele barsten onder het schermoppervlak. Als dergelijke barsten worden gevonden, is uw digitizer beschadigd en moet deze worden vervangen.
Scherm is bevroren
Uw scherm reageert mogelijk niet op aanraking omdat het bevroren is.
Schakel uw apparaat uit en wacht 30 seconden voordat u het weer inschakelt. Het scherm zou moeten oplichten en niet langer bevroren moeten zijn. Uw apparaat zou nu weer op aanraking moeten reageren.
Apparaat is traag
Uw tablet werkt trager dan normaal.
Opslag is vol
Om de hoeveelheid beschikbare opslagruimte te controleren, gaat u naar Instellingen > Opslag.
Als de opslag vol is, kunt u mediabestanden verwijderen of verplaatsen naar uw SD-kaart om opslagruimte vrij te maken.
U kunt ook apps verwijderen om opslagruimte terug te winnen.
Ga naar Instellingen > Apps, tik op de app die u wilt verwijderen en tik vervolgens op Verwijderen.
Te veel apps actief
Er zijn mogelijk te veel apps actief, waardoor uw apparaat traag werkt.
Om uw actieve apps te bekijken, gaat u naar Instellingen > Apps en veegt u naar Actief.
Om een actieve app te stoppen, tikt u op de app die u wilt stoppen en tikt u vervolgens op Stoppen.
Matt Champagne
458 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
hi my Acer Iconia A1-830 keeps booting till battery is drained .what can i do to solve the problem
ngong paul lola - Antwoord Deel
same here man
mnmmacd - Antwoord Deel
My new Acer Iconia One 10 B3-A30 32GB WI-FI Android screen is frozen and nothing suggested is working.
Cecily Alleyne - Antwoord Deel
My Iconia 10 BA30 32 GB WI-FI screen is frozen and I cannot get it to turn off or on.It has been off for a good while now can you tell me if it would explode if left on too long?
Hi, I replaced the glass and my tablet turned on but it wouldn’t swipe
what could it be.
Diana Gutierrez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 4,409
