Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Acer Chromebook Spin CP713-1WN-55HT normaal opstart en werkt, maar USB-apparaten niet worden herkend of niet reageren wanneer je ze aansluit, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Vuil of obstructie in USB-poort
Stof, pluisjes of kleine deeltjes kunnen zich na verloop van tijd ophopen in de USB-poort, vooral als de Chromebook vaak wordt gebruikt in omgevingen zoals rugzakken of op stoffen oppervlakken. Dit vuil kan de interne aansluitingen blokkeren, waardoor het USB-apparaat geen goed contact kan maken. Hierdoor kunnen apparaten niet worden herkend, kan de verbinding haperen of kunnen ze helemaal stoppen met werken.
Gebruikers moeten de binnenkant van de USB-poort zorgvuldig inspecteren op zichtbaar vuil, stof of vreemde voorwerpen. Let op tekenen zoals ophoping in de poort, verbogen of geblokkeerde pinnetjes, of een losse verbinding bij het aansluiten van een apparaat. Als er vuil aanwezig is, kan dit vaak voorzichtig worden verwijderd met perslucht of een zacht, niet-metalen gereedschap. Let er bij het schoonmaken op dat de interne onderdelen niet worden beschadigd.
Defect of incompatibel apparaat/kabel
In sommige gevallen ligt het probleem niet bij de Chromebook zelf, maar bij het externe apparaat of de kabel die wordt gebruikt. Een beschadigde USB-kabel, versleten aansluiting of incompatibel apparaat kan een goede verbinding in de weg staan, waardoor de Chromebook het apparaat niet herkent of de verbinding inconsistent is.
Om te bepalen of dit het probleem is, moeten gebruikers proberen verbinding te maken met een ander USB-apparaat of een andere kabel gebruiken in dezelfde poort. Als het nieuwe apparaat wel goed werkt, is het oorspronkelijke apparaat of de kabel waarschijnlijk defect. Daarnaast kan het testen van het oorspronkelijke apparaat op een andere computer helpen bevestigen of het naar behoren functioneert.
Software- of stuurprogrammaprobleem
Softwarefouten of systeemupdates kunnen soms de USB-functionaliteit verstoren, waardoor aangesloten apparaten niet worden herkend of verbindingen haperen. Na een update of systeemwijziging kan de Chromebook mogelijk niet effectief communiceren met externe apparaten, wat leidt tot inconsistente prestaties. Om dit probleem aan te pakken, start je het apparaat opnieuw op om het systeem te verversen en tijdelijke glitches te wissen. Controleer daarnaast op beschikbare systeemupdates in de instellingen van de Chromebook en installeer deze, aangezien updates fixes voor bekende problemen met connectiviteit kunnen bevatten. Als het probleem na het opnieuw opstarten en updaten aanhoudt, is verdere probleemoplossing nodig.
Defect van interne USB-printplaat
Interne hardwareschade kan er ook voor zorgen dat USB-poorten niet meer goed werken. In de Chromebook zijn de USB-poorten verbonden met een kleine interne printplaat of direct met het moederbord. Als dit onderdeel beschadigd raakt door een fysieke klap, slijtage na verloop van tijd of elektrische problemen, kunnen de poorten falen of haperend werken. In sommige gevallen herkent het systeem helemaal geen aangesloten apparaten meer.
Als meerdere USB-poorten niet functioneren en standaard probleemoplossing (zoals het reinigen van de poorten of het testen van verschillende apparaten) het probleem niet oplost, kan dit duiden op een intern hardwaredefect. Op dit punt kan vervanging of reparatie noodzakelijk zijn. Dit kan inhouden dat de USB-printplaat, de knoppenprintplaat of, in ernstigere gevallen, het moederbord moet worden gerepareerd. Omdat dit type reparatie vereist dat het apparaat wordt geopend en interne componenten worden gehanteerd, bekijk onze Reparatiehandleiding voor knoppenprintplaat.
Jean Yves Thiemele Marco
314 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 124
