Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Acer Chromebook Spin 511 R752T niet aangaat, zelfs nadat deze volledig is opgeladen, biedt deze handleiding voor Probleemoplossing enkele mogelijke oplossingen.
Het stopcontact werkt niet
Soms ligt het probleem niet bij de Chromebook of de oplader, maar bij de stroombron zelf. Een defect stopcontact, een doorgeslagen stop of een stroomstoot kan voorkomen dat je apparaat goed oplaadt. Dit probleem wordt vaak over het hoofd gezien, maar kan er gemakkelijk voor zorgen dat je Chromebook totaal niet reageert.
  • Om dit te controleren, haal je de oplader uit het stopcontact en probeer je deze aan te sluiten op een ander stopcontact waarvan je weet dat het werkt.
  • Je kunt het stopcontact testen door er een ander apparaat op aan te sluiten, zoals een lamp of telefoonoplader, om te bevestigen dat er stroom op staat.
  • Als je Chromebook wel goed oplaadt in een ander stopcontact, ligt het probleem bij je oorspronkelijke stroombron.
Defecte oplaadpoort/kabel
Een veelvoorkomende reden voor stroomproblemen is een defecte of beschadigde oplaadpoort of kabel. Na verloop van tijd kunnen slijtage, buigen of rafels ervoor zorgen dat de bedrading van de oplader breekt, waardoor de stroomtoevoer wordt onderbroken. Ook kan de oplaadpoort zelf stof, vuil of kleine deeltjes verzamelen die voorkomen dat de oplader goed contact maakt.
  • Inspecteer hiervoor de oplaadkabel nauwkeurig op zichtbare barsten of blootliggende draden.
  • Kijk vervolgens met een zaklamp voorzichtig in de oplaadpoort van de Chromebook.
  • Als je obstructies ziet, verwijder deze dan voorzichtig met een klein, puntig voorwerp, zoals een tandenstoker of een speciaal hulpmiddel voor het reinigen van elektronica. Vermijd metalen voorwerpen, omdat deze de interne aansluitingen kunnen beschadigen.
Scherm reageert niet
In sommige gevallen kan het scherm van de Chromebook zwart blijven of bevriezen, zelfs als het apparaat op de achtergrond nog wel aan staat. Dit kan worden veroorzaakt door een systeemfout, een vastgelopen softwareprogramma of een overbelaste processor. Het systeem reageert mogelijk niet meer, maar vaak hoeft het alleen opnieuw te worden opgestart om de normale werking te herstellen.
  • Om dit probleem op te lossen, koppel je alle externe apparaten los, zoals USB-sticks of randapparatuur die het opstartproces zouden kunnen verstoren.
  • Zoek de aan-/uitknop aan de rechterkant van je Acer Chromebook en houd deze ten minste 10 tot 15 seconden ingedrukt om een geforceerde herstart uit te voeren.
  • Zodra het apparaat weer aangaat, zou het scherm weer normaal moeten werken.
Batterijdefect
Soms kan de batterij van een Chromebook volledig leeglopen of versleten raken door overmatig gebruik, waardoor het apparaat niet meer aangaat, zelfs niet als het is aangesloten op een oplader. Dit kan gebeuren als de levensduur van de batterij ten einde is of als deze gedurende lange tijd niet is opgeladen. Wanneer dit gebeurt, reageert de Chromebook mogelijk niet meer op het opladen omdat de batterij geen stroom meer vasthoudt.
  • Om dit probleem op te lossen, moet je wellicht de batterij vervangen. Inspecteer deze eerst op zichtbare schade, zwelling of corrosie. Je kunt de batterij testen door deze rechtstreeks op een stroombron aan te sluiten of een multimeter te gebruiken om te controleren of deze de stroom goed verdeelt. Als er geen reactie is, is het het beste om een reservebatterij te kopen die past bij het model van je Chromebook om de normale werking te herstellen.
  • Volg deze handleiding voor batterijvervanging voor instructies.
Moederborddefect
Als je alle andere mogelijke oorzaken hebt uitgesloten, zoals een lege batterij, defecte oplader of een slechte stroombron, dan is het probleem mogelijk een defect moederbord. Het moederbord is het centrale onderdeel dat alle andere hardwareonderdelen in je Chromebook met elkaar verbindt en van stroom voorziet. Wanneer dit defect raakt, kan het hele apparaat stoppen met werken, waardoor het onmogelijk wordt om op te laden, op te starten of iets op het scherm weer te geven.
Preston Berry
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 41-4, Allen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 41-4, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S41G4
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 407
