Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Chromebook is traag
Webpagina's laden traag en de computerverwerking is vertraagd.
Te veel extensies
De gemiddelde Chromebook-gebruiker kan veel extensies gebruiken. Enkele voorbeelden zijn Grammarly en Honey. Als je er echter te veel hebt, kan de Chromebook trager werken dan de bedoeling is. Je kunt naar Chrome gaan, 'Meer hulpprogramma's' selecteren en vervolgens op het tabblad 'Extensies' klikken om de extensies te verwijderen die je niet gebruikt.
Achtergrond-apps actief
Wanneer je je computer gebruikt, kunnen er apps op de achtergrond draaien zonder dat je dit weet. Dit maakt de computer trager dan normaal omdat ze rekenkracht in beslag nemen. Je kunt ze afsluiten zodat je computer weer soepeler loopt.
Software-updates in afwachting
Trage prestaties kunnen worden verwacht als er een software-update nodig is. Je kunt in het besturingssysteem controleren of er updates beschikbaar zijn. Je kunt ook controleren of er updates nodig zijn voor de schroevendraaier-drivers om beveiligingslekken te dichten en je computer compatibel te maken met verschillende toepassingen.
Chromebook gaat niet meer aan
De laptop vertoont geen enkel teken van leven.
Defecte batterij
De batterijduur kan na verloop van tijd achteruitgaan. Dit hangt af van hoe intensief je hem gebruikt, hoe warm het apparaat wordt en de kwaliteit van de batterij. Na verloop van tijd zal de batterij snel leeglopen en is het tijd voor een reservebatterij. Om te testen of de batterij defect is, sluit je de stroomadapter aan en kijk je of het lampje brandt. Als het lampje brandt, is de batterij defect. Deze moet worden vervangen.
Defecte stroomadapter
Als je een defecte stroomadapter hebt, kunnen er problemen ontstaan bij het opladen van je computer. Er kan sprake zijn van te veel of te weinig voltage. Dit kan je computer beschadigen als de adapter niet wordt vervangen. Als het lampje niet gaat branden, betekent dit dat de stroomadapter defect is. Overweeg om een vervangende adapter aan te schaffen.
Toetsenbordtoetsen blijven hangen
De toetsen op het toetsenbord werken niet of lijken kapot te zijn.
Vuile toetsen
Als de toetsen niet ingedrukt kunnen worden, kan er vuil of iets anders onder de toets zitten waardoor deze blijft hangen. Ze kunnen ook blijven plakken door vloeistoffen die erin terecht zijn gekomen. Je kunt de toets schoonmaken en zodra deze schoon genoeg is, kun je de toets terugklikken en testen.
Toetsen ontbreken
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, kun je vervangende toetsen kopen.
Touchpad reageert niet correct
Het touchpad reageert niet op bewegingen of klikken.
Touchpad van toetsenbord is uitgeschakeld
Sommige laptops hebben sneltoetsen waarmee het touchpad kan worden uitgeschakeld. Dit is handig om te voorkomen dat je per ongeluk iets aanklikt tijdens het typen. Je kunt het touchpad weer inschakelen als het is gedeactiveerd.
Verouderde drivers voor touchpad
Drivers voor het touchpad vertellen de computer waarop je wilt klikken. Controleer of de drivers up-to-date zijn om het touchpad weer te kunnen gebruiken.
Defect touchpad
Het touchpad is beschadigd of werkt niet meer en moet worden vervangen.
Camera gaat niet aan
Toepassingen laten je de camera niet inschakelen.
Uitgeschakeld in instellingen
De camera gaat mogelijk niet aan omdat de instellingen dit blokkeren. Je kunt de camera in de instellingen weer inschakelen zodat deze weer werkt.
Antivirusprogramma blokkeert mogelijk cameragebruik
Sommige antivirussoftware kan je camera blokkeren voor beveiligingsdoeleinden. Soms gebeurt dit door standaardinstellingen of omdat de software mogelijk schadelijke programma's detecteert.
Christopher Trinidad
316 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 Lid van Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 706
