Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de trackpad van de Acer Chromebook CB315-5H-P8HK de cursor niet beweegt of niet klikt zoals verwacht, volg dan deze stappen om je trackpad weer werkend te krijgen.
Trackpad uitgeschakeld of gevoeligheid te laag ingesteld
Als de trackpad niet reageert of ongevoelig aanvoelt, is deze mogelijk uitgeschakeld of staat de gevoeligheid in de systeeminstellingen te laag ingesteld. Dit kan per ongeluk gebeuren tijdens aanpassingen of updates. Open het instellingenmenu, ga naar het gedeelte Apparaat en selecteer Touchpad. Controleer of de trackpad is ingeschakeld en verhoog indien nodig de gevoeligheid. Het herstellen van deze instellingen lost het probleem vaak direct op.
Tijdelijke systeem- of softwarestoring
Een tijdelijk softwareprobleem kan ertoe leiden dat de trackpad niet meer werkt, zelfs als de hardware goed functioneert. Dit kan optreden nadat de Chromebook uit de slaapstand komt of nadat updates zijn geïnstalleerd. Het opnieuw opstarten van het apparaat kan systeemprocessen vernieuwen en de functionaliteit herstellen. Als het probleem aanhoudt, voer dan een harde reset uit door de Chromebook uit te schakelen en vervolgens de Vernieuwen-toets ingedrukt te houden terwijl je op de aan-/uitknop drukt. Hiermee kunnen kleine systeemfouten die van invloed zijn op invoerapparaten worden verholpen.
Vies of nat trackpadoppervlak
De trackpad is afhankelijk van het detecteren van subtiele vingerbewegingen, dus vuil, vet of vocht op het oppervlak kan de prestaties belemmeren. Een vieze trackpad kan leiden tot vertraagde, haperende of helemaal geen cursorbeweging. Schakel het apparaat uit en maak de trackpad voorzichtig schoon met een zachte, pluisvrije doek. Bevochtig de doek indien nodig lichtjes met isopropylalcohol. Laat het oppervlak volledig drogen voordat je het apparaat weer inschakelt.
Externe muis of Bluetooth-storing
Externe invoerapparaten zoals USB- of Bluetooth-muizen kunnen de ingebouwde trackpad overschrijven of uitschakelen. Hierdoor kan het lijken alsof de trackpad niet werkt, terwijl deze simpelweg wordt omzeild. Koppel alle externe aanwijsapparaten los en schakel Bluetooth tijdelijk uit om te controleren of de trackpad weer gaat werken. Als dat zo is, werd het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door interferentie of doordat het systeem voorrang gaf aan het externe apparaat.
Verouderde ChromeOS
Het draaien van een verouderde versie van ChromeOS kan leiden tot bugs of compatibiliteitsproblemen die de trackpad beïnvloeden. Updates bevatten vaak oplossingen voor problemen met hardware-invoer en verbeteringen aan de systeemstabiliteit. Om op updates te controleren, open je Instellingen, ga je naar Over ChromeOS en selecteer je Controleren op updates. Installeer alle beschikbare updates en start de Chromebook opnieuw op om ervoor te zorgen dat de wijzigingen van kracht worden.
Losse of losgekoppelde trackpadkabel
Als de trackpad helemaal niet reageert, kan de interne lintkabel die deze met het moederbord verbindt losgeraakt of ontkoppeld zijn. Dit kan gebeuren door vallen, stoten of algemene slijtage na verloop van tijd. Het openen van de Chromebook en het opnieuw vastzetten van de kabel kan de verbinding herstellen. Wees voorzichtig bij het hanteren van interne componenten om verdere schade te voorkomen.
Defecte trackpadmodule
De trackpad zelf kan beschadigd of versleten zijn, vooral als deze intensief is gebruikt of aan fysieke belasting is blootgesteld. Tekenen van een falende trackpad zijn onder meer inconsistente cursorbewegingen, het niet registreren van klikken of een volledig gebrek aan reactie. In deze situatie is het vervangen van de trackpadmodule de meest effectieve oplossing. Het installeren van een compatibel vervangend onderdeel kan de volledige functionaliteit herstellen.
Storing van het moederbord of de invoercontroller
Als geen van de voorgaande oplossingen het probleem verhelpt, kan het probleem te maken hebben met het moederbord of de bijbehorende invoercontroller. Dit type defect kan voorkomen dat de Chromebook de trackpad volledig herkent. Het inspecteren van het moederbord op tekenen van schade, zoals corrosie of verbrande componenten, kan helpen deze diagnose te bevestigen. Als er een fout wordt gevonden, kan reparatie of vervanging van het moederbord noodzakelijk zijn.
Todd Soares
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 133
