Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Chrome OS is erg traag
U bent verbonden met internet, maar webpagina's laden extreem langzaam.
Synchronisatieproces verbruikt te veel bandbreedte
Omdat veel applicaties op Chromebooks in de cloud draaien, neemt het synchroniseren van gegevens vaak een aanzienlijke hoeveelheid bandbreedte in beslag. Ga naar Google Drive, selecteer "instellingen" en vink onder de "Algemene" instellingen het vakje aan met de tekst "Synchroniseer Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties en Tekeningen-bestanden met deze computer zodat u offline kunt bewerken." Hierdoor kunnen programma's worden gebruikt zonder dat ze aanwezig zijn.
Te veel apps/browservensters geopend
Probeer onnodige browservensters en apps te sluiten en controleer vervolgens of Chrome OS beter reageert.
Chrome OS verouderd
Probeer uw Chrome OS te updaten naar de nieuwste software om de prestaties en efficiëntie te optimaliseren.
Chromebook loopt vast/bevriest
Uw scherm reageert niet op input van het touchpad of toetsenbord, wordt zwart of sluit plotseling applicaties af.
Chromebook heeft mogelijk een harde herstart nodig
Schakel uw computer uit en koppel alle media-apparaten los, zoals USB-stations. Koppel vervolgens de AC-stroomadapter los en verwijder de batterij. Voer een harde herstart uit door de aan-/uitknop 7 seconden ingedrukt te houden. Sluit ten slotte de AC-stroomadapter weer aan en schakel de computer in zonder dat de batterij is aangesloten. Als de Chromebook normaal opstart, hebt u de harde herstart voltooid.
Het besturingssysteem gebruikt te veel geheugen
Een computer kan alleen werken als er voldoende geheugen is toegewezen, dus als alles op een bepaald moment in gebruik is, kan dit een crash veroorzaken. Begin met het verwijderen van onnodige bestanden of applicaties en beëindig achtergrondprocessen die u niet gebruikt in taakbeheer: druk op ctrl + shift + esc en ga naar het tabblad processen. Als dit niet werkt, wilt u wellicht alle lokale bestanden opslaan op een flashdrive of externe harde schijf en het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen door uit te loggen bij de Chromebook, Ctrl + Alt + Shift + R ingedrukt te houden en opnieuw opstarten te selecteren. Wanneer er een vak verschijnt, selecteert u "reset."
Chromebook kan geen verbinding maken met Wi-Fi
Uw Chromebook is niet verbonden met internet. Het wigvormige symbool in het statusgebied naast uw accountafbeelding is mogelijk grijs weergegeven.
Wi-Fi is uitgeschakeld
Controleer na het inschakelen van uw Chromebook het wigvormige symbool in het statusgebied naast uw foto. Als het grijs is, schakel dan uw wifi weer in door op uw accountfoto te klikken, klik op het wifinetwerk en klik vervolgens op de schakelaar zodat deze blauw wordt weergegeven.
Modem- of routerstoring
Schakel uw router en modem uit en wacht 10 seconden. Schakel zowel de router als het modem weer in en controleer de netwerkconnectiviteit.
Verouderde router
Sommige oudere routers kunnen niet werken met Chrome OS. Probeer verbinding te maken met een andere wifibron. Als dit werkt, probeer dan uw oude router te vervangen door een nieuwere, aangezien de router mogelijk niet compatibel is met Chrome OS.
Herstart vereist
Soms kan het eenvoudig herstarten van uw Chromebook wifi-verbindingsproblemen oplossen.
Cayley Ho
548 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
no cursor on screen
liam hughes - Antwoord Deel
Turn your computer off and then disconnect all media devices such as USB drives. Next disconnect the AC power adapter and then remove the battery. Perform a hard reboot by holding down the power button for 7 seconds. Finally, reconnect the AC power adapter and turn the computer on without the battery connected. IF the Chromebook starts up normally you have finished the hard reboot.
You can’t remove the battery on most Chromebooks; the unit is sealed so the battery is inaccessible, unless you’re suggesting dismantling the Chromebook and invalidating any warranty/insurance a user may have.
Anon Ymous - Antwoord Deel
When I read the advise offered to liam hughes, who sees no cursor on screen, which suggests to remove the battery, I’m doubtful if there’s a chance to find a solution to my problem with this Acer Chromebook. The person who offers advise shouldn’t be that ignorant, assuming that a battery installed in this type Chromebook can be removed?
But I’ll give it a try. Since I’ve got a couple of external hard drives in use often and prefer to use a mouse as well, there’s not much room to plug them in, with only 1 USB portal.
Recently I’ve bought a USB hub with 4 portals, with a cable connected to my Chromebook with the other end in the USB hub. Plus a cable plugged in the USB hub and in the electric socket at the other end. The blue lights on the USB hub are on when I switch the buttons on ON. There’s no effect, it doesn’t show up on my Chromebook, do I have to download an app or extension, so that I can use the USB hub?
Marian B. - Antwoord Deel
Is this service non-existent? Last time a comment was left was Sept. 15 2018. Hmm.
My Chromebook asked for an OS update with no other options. Now it won’t turn on, it keeps going to a screen that says “Your device is going through a critical update please do not shut off” or something like that, and it won’t go to another screen.
Lizzard GECKOS - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 6,809
