Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De laptop reageert niet en gaat niet aan
Apparaat zit niet in het stopcontact
Steek de oplaadkabel van je Chromebook in een werkend stopcontact. Als het indicatielampje voor het opladen aangaat maar de laptop niet opstart, probeer de laptop dan te herstellen naar een eerdere datum waarop deze nog wel werkte. Als de laptop helemaal niet opstart, controleer dan of de verbindingen goed vastzitten en laat hem 15-30 minuten opladen. Als de laptop niet oplaadt of de onderstaande stappen niet werken, moet je mogelijk contact opnemen met de fabrikant.
Defecte batterij
Als de laptop langere tijd niet is gebruikt, reageert deze mogelijk niet door een defecte of lege batterij. Test de batterij door alle externe randapparatuur los te koppelen en de oplader van de laptop in een stopcontact te steken. Het indicatielampje voor het opladen zou moeten branden; zo niet, controleer dan of de verbindingen goed vastzitten. Als de batterij niet oplaadt, moet deze mogelijk worden vervangen. Onze handleiding voor het vervangen van de batterij vind je hier.
Defect moederbord
Als de voeding werkt en de ventilatoren draaien, maar je apparaat niet aangaat, moet je mogelijk het moederbord vervangen. Onze handleiding voor het vervangen van het moederbord vind je hier.
Zwart scherm/beeldschermfouten
Het apparaat staat mogelijk in de slaapstand, dus houd de aan-/uitknop ingedrukt om het apparaat aan te zetten. Als de laptop stroom krijgt maar nog steeds niets weergeeft, is het scherm mogelijk gedimd. Zorg ervoor dat de helderheid omhoog staat door herhaaldelijk op de F7-toets te drukken. Als je scherm vlekkerig lijkt, is de kans groot dat je Chromebook dode pixels heeft. Dit is een goede indicator dat je apparaat een defect led-scherm heeft. Als het probleem aanhoudt, moet je scherm mogelijk worden vervangen.
Het toetsenbord werkt fysiek niet
Toets(en) op het toetsenbord werken niet goed, zitten vast of ontbreken.
Toetsen zitten vast
Als de toetsen niet ingedrukt kunnen worden, kan er vuil onder de toetsen zitten waardoor ze niet goed werken. Verwijder de toets voorzichtig en maak het vuil schoon dat ervoor zorgt dat de toets niet goed functioneert. Zorg ervoor dat het toetsenbordgedeelte volledig schoon is en bevestig de toets(en) daarna voorzichtig terug op hun oorspronkelijke positie.
Toetsen ontbreken
Als de toetsen los zijn van het toetsenbord en niet meer te vinden zijn, vervang ze dan. Zorg ervoor dat het gebied schoon is voordat je doorgaat met het vervangingsproces. Onze handleiding voor het vervangen van toetsen vind je hier.
Laptop speelt geen audio af
Audio en geluiden worden niet afgespeeld vanaf de laptop.
Volume gedempt
Zorg ervoor dat het geluid niet gedempt is door op je accountfoto te klikken en het volume aan te passen met de schuifregelaar. Als het geluid niet gedempt is, klik dan naast de volumeregelaar op de pijl naar rechts en wijzig de bron waar het geluid vandaan komt (uitvoer). Als dit niet werkt, koppel dan alle audioapparaten los van je Chromebook en test het geluid. Als de problemen aanhouden, moet je mogelijk je Chromebook opnieuw instellen of je Chromebook herstellen.
Defecte luidsprekers
Het kan zijn dat je de luidsprekers moet vervangen als het geluid nog steeds niet werkt na het opnieuw instellen van je Chromebook. Onze handleiding voor het vervangen van luidsprekers vind je hier.
Trackpad reageert niet op aanraking
De cursor beweegt niet wanneer de gebruiker het trackpad aanraakt.
Beschadigde software
Als je trackpad niet reageert op aanraking, is je Chrome OS-software mogelijk beschadigd. Probeer Chrome OS te verwijderen en opnieuw te installeren.
Defect trackpad
Als het trackpad na het opnieuw installeren van de software nog steeds niet op aanraking reageert, heb je mogelijk een defect trackpad. Onze handleiding voor vervanging vind je hier.
adamhendrix
279 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
My Acer Chromebook CB3 131 just suddenly turned off and became unresponsive. The screen has no display and the fans are not in use. I have tried to turn it back on by holding down the power button, but it is still unresponsive. The power light is on, but it will still not display. Can anyone help?
Gnomathy Gnomathy - Antwoord Deel
My Acer Chromebook CB3-131 is unresponsive. When I closed it the bottom left corner of the screen disconeted and after then it didn’t turn on anymore, the lichts for charging and sleepmode are both of even when connected to charger. I think that something connected to the screen broke ,but I do not know what or how to fixs it. Can someone help?
Thiska Nijkes - Antwoord Deel
can you replace the ssd hd on this model?
R M. - Antwoord Deel
Acer Chromebook 11 CB3-131-C3KD
is hard drive replaceable on the C3KD model?
My chromebook will not charge and i have to keep it on the charging cord 24/7. Is there any way to fix this???
Mason Rossi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 4,374
