Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zwart scherm
Het laptopscherm reageert niet, is zwart of is gebarsten.
Computer staat uit
Houd de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt. Als het computerscherm niet reageert, maar er wel verschillende lampjes op de computer branden, dan is het scherm defect. Als het scherm zichtbaar gebarsten is en de schermverlichting uitgaat, is het scherm defect.
Defect scherm
Als uw scherm defect is, raadpleeg dan deze handleiding voor het vervangen van het scherm.
Ontbrekende/defecte toetsen
De toetsen op het toetsenbord reageren niet of ontbreken volledig.
Volledig toetsenbord reageert niet
Als u een extern USB-/draadloos toetsenbord gebruikt, controleer dan of het toetsenbord correct is aangesloten via USB/Bluetooth. Als het correct is aangesloten en nog steeds niet reageert, heeft uw computer mogelijk softwareproblemen.
Eén toets ontbreekt/reageert niet
Als één toets ontbreekt of niet reageert, kan er vuil onder de toets zitten of is de individuele toets defect en moet deze worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van toetsen.
Chromebook gaat niet aan
Het indrukken van de aan-/uitknop geeft totaal geen reactie van de Chromebook; hij gaat niet aan.
Chromebook niet aangesloten
Sluit uw Chromebook aan op het stopcontact met behulp van de stroomkabel van de Chromebook. Als de accu van uw Chromebook leeg is, zal de Chromebook niet kunnen opstarten en werken.
Defecte accu
Als de aan-/uitverlichting niet aangaat wanneer u de Chromebook aansluit, ligt het probleem mogelijk aan een defecte accu. Als dit het geval is, raadpleeg dan deze handleiding om uw accu te vervangen.
Touchpad reageert niet
De Chromebook staat aan, maar de muisaanwijzer beweegt niet of reageert niet op bewegingen op de touchpad.
Onjuiste instellingen
Controleer eerst of de muisaanwijzer op de Chromebook werkt en of dit niet het gevolg is van de software-instellingen van de computer. Sluit een externe USB-muis aan op de Chromebook en controleer of de muisaanwijzer werkt of beweegt. Als deze niet beweegt, is er een probleem met de instellingen van de muisaanwijzer van de computer.
Defecte touchpad
Als het aansluiten van een externe USB-muis op de Chromebook wel werkt en de muisaanwijzer laat bewegen, dan is de touchpad defect. Raadpleeg deze handleiding om uw touchpad te vervangen.
Aansluiting koptelefoon werkt niet
De aansluiting koptelefoon op uw Chromebook werkt niet. Wanneer u een koptelefoon op uw aansluiting koptelefoon aansluit, is er geen geluid te horen.
Koptelefoon werkt niet
Controleer of het defecte geluid niet aan de koptelefoon zelf ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als u er zeker van bent dat uw koptelefoon zelf niet defect is, raadpleeg dan deze handleiding om uw aansluiting koptelefoon te vervangen.
Travis Vo
426 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Your section "Faulty Audio Jack" has odd grammar. (i) Fix it.
Joe Kennedy - Antwoord Deel
Clever word play there, Mr. Kennedy. All joe-king aside, iFixed the sentence structure for you. Joe-veral, I'm impressed with your attention to detail. Thanks for your help!
Corey Brown - Antwoord Deel
I have an Enlarged Screen which keeps me from logging in.
jeffjos - Antwoord Deel
Had this Acer Chromebook for 2 yrs never had a prob like this. Doesn’t seem to recognize keyboard
Does this Acer CB3,-111 have a Hard Drive because I can't find one. Thank You
Jimmy Michael Gore - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,436
