Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Chromebook gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat het indicatielampje van het besturingssysteem niet branden.
Defecte oplaadpoort of oplader
Als uw indicatielampje NIET brandt en uw apparaat niet aangaat wanneer u op de aan-/uitknop drukt, is de oplaadpoort waarschijnlijk defect. Om te bepalen wat defect is, gebruikt u een multimeter en meet u het voltage bij de stekker van de oplader.
Als u de vorige test heeft uitgevoerd en er geen voltage bij de stekker is, vervang de oplader dan door een nieuwe van de website van Acer.
Defecte aan-/uitknop
Als uw indicatielampje WEL brandt maar het apparaat niet aangaat, is uw aan-/uitknop waarschijnlijk defect. Bij de Acer Chromebook maakt de aan-/uitknop deel uit van het toetsenbord zelf en moet het toetsenbord worden vervangen.
 F flickering of zwart scherm
Er worden geen pixels op het scherm weergegeven, terwijl het indicatielampje wel aangeeft dat de computer aan staat.
Probleem met het stuurprogramma
Als u merkt dat uw scherm willekeurig flikkert en weer aangaat. Of als u kleuren op het display ziet die er niet horen te zijn, dan heeft u mogelijk een probleem met het stuurprogramma. Dit moet worden geüpdatet en is te vinden op de communitywebsite van Acer.
Probleem met de hardware van het display
Nadat u heeft gecontroleerd of de computer aan staat en niet in de slaapstand staat, en het display nog steeds niet correct functioneert, is het probleem waarschijnlijk hardwarematig.
Uw volgende stap is om naar de ontwikkelaarsmodus te gaan om het probleem te bekijken. Als dat het probleem nog steeds niet oplost, ligt het probleem bij het display zelf en kan deze reparatiehandleiding worden gebruikt om het scherm te vervangen.
Niet-reagerend touchpad
Er wordt geen invoer van de gebruiker gedetecteerd bij interactie met het touchpad.
Probleem met software/Chrome-besturingssysteem
Om een niet-reagerend touchpad te repareren, moet u beginnen door naar instellingen te gaan, vervolgens naar touchpad te gaan en de volgende functies uit te schakelen: tikken om te klikken, touchpadversnelling en touchpad-snelheid.
Dit kan ervoor zorgen dat het weer werkt. Vaak voorkomt een simpele bug in het besturingssysteem van de Chromebook dat het touchpad werkt, dus een harde reset kan helpen dit te verhelpen. U kunt dit doen door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de aan-/uitknop en de resetknop te drukken om het apparaat opnieuw op te starten.
Resten op het touchpad
Stof kan een grote factor zijn bij het stoppen van de respons van een touchpad. Een eenvoudige manier om uw touchpad schoon te maken is door met een zachte doek ongewenste deeltjes zoals stof en vuil te verwijderen. Gebruik daarna perslucht om in de kieren van het touchpad te spuiten, dit zou alles eronder vandaan moeten halen.
Apparaat laadt niet op
Wanneer de oplader is aangesloten, gaat het indicatielampje van de batterij niet branden.
Defecte batterij
Als uw apparaat alleen werkt terwijl het aan de oplader ligt en kort daarna uitvalt nadat het van de oplader is gehaald, is de oorzaak waarschijnlijk een lege batterij. Om de batterij te vervangen, gebruikt u deze reparatiehandleiding om deze te verwijderen en te vervangen.
Defecte oplader
Als uw apparaat voorheen op batterijstroom werkte en nu weigert op te starten wanneer het op de oplader is aangesloten, is de waarschijnlijke oorzaak een kapotte oplader.
Scherm schakelt uit tijdens gebruik
Chromebook heeft de neiging willekeurig uit te schakelen.
Probleem met aansluiting van de ventilator
Voelt het apparaat heet aan terwijl de ventilator geen geluid maakt voordat het apparaat uitschakelt? De ventilator draait mogelijk niet door een doorgebrande motor of een losgekoppelde ventilatorkop.
Dit kan ertoe leiden dat het apparaat willekeurig uitschakelt vanwege oververhitting. Als het lijkt alsof de ventilatorkop correct is aangesloten, gebruik dan deze reparatiehandleiding om de ventilator te verwijderen en te vervangen.
Resten in het koellichaam
Lijkt uw ventilator meestal op volle toeren te draaien of maakt deze vreemde geluiden? De ventilator van het koellichaam kan verstopt zitten met stof, of de bladen kunnen fysiek geblokkeerd zijn, wat weerstand veroorzaakt op de ventilator.
Verwijder het stof van de ventilator met perslucht en inspecteer visueel op fysieke obstructies in het koellichaam. Als het probleem aanhoudt, verwijder dan het koellichaam en breng de koelpasta opnieuw aan door onze reparatiehandleiding te volgen.
Fabian Sanchez
247 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Lid van Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
this is as helpful as a broken arm and almost as much fun
the tawdogg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 601
