Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bestanden openen en verplaatsen traag
De computer opent en verwerkt bestanden langzaam
Gefragmenteerde harde schijf
Open op Windows het hulpprogramma Schijfbeheer door Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeembeheer > Computerbeheer > Schijfbeheer te openen. Klik hier op de optie Defragmenteren.
Versleten harde schijf
Als de computer niet kan opstarten naar je besturingssysteem en vastloopt op het BIOS-scherm, kan de harde schijf na verloop van tijd versleten zijn geraakt door gebruik. Schakel de computer uit en leg de harde schijf bloot. Zet de laptop vervolgens aan en voel of er trillingen in de schijf zitten. Als er geen trillingen zijn, moet deze worden vervangen.
Laptop blijft niet opgeladen
Je computer heeft altijd een lege batterij en heeft meer stroom nodig!
Defecte stroomadapter
Zorg ervoor dat de stroomadapter is aangesloten en het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Overweeg een reserveadapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Als het lampje op de adapter brandt, controleer dan of de adapter is verbonden met de laptop. Als de laptop alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Computer start niet volledig op
Je computer loopt vast wanneer je probeert op te starten
Defect moederbord
Als het vervangen van zowel de batterij als de stroomadapter er niet voor zorgt dat de computer opstart, is het moederbord waarschijnlijk het probleem en moet dit worden vervangen.
Kapot besturingssysteem
Soms ondervindt de software die verantwoordelijk is voor de basiswerking van de computer storingen of problemen die voorkomen dat deze goed werkt en de computer niet laten opstarten. Dit kan worden opgelost door een schone installatie van je besturingssysteem uit te voeren.
Computerapplicaties falen of draaien traag
Je computer kan geen programma's uitvoeren, of als dat wel lukt, bewegen ze nauwelijks!
Defect RAM-geheugen
Als de computer prima werkt zodra je hem opstart, maar de prestaties na verloop van tijd geleidelijk afnemen, is het probleem waarschijnlijk een RAM-kwestie en moet dit worden vervangen.
Malware die resources verbruikt
Soms kunnen computers geïnfecteerd raken door malware die systeembronnen wegkaapt van programma's die jij als gebruiker probeert uit te voeren. Door een antivirusscan uit te voeren, kun je deze malwareprogramma's mogelijk vinden, verwijderen en de snelheid herstellen.
Kan geen verbinding maken met internet
De computer maakt geen verbinding met internet, ook al zijn er toegangspunten in de buurt
Problemen met de router
Modems en routers hebben vaak willekeurige bugs en eigenaardigheden waardoor ze niet goed functioneren. Dit is eenvoudig te verhelpen met een snelle reset van deze apparaten. Koppel de voedingskabel eenvoudig los van het modem/de router en wacht enkele seconden voordat je deze weer aansluit. Als je nog steeds geen verbinding kunt maken, ligt het probleem mogelijk bij de wifi-controller.
Defecte wifi-controller
Omdat Chromebooks geen ethernetpoorten hebben, kun je een USB-naar-ethernetadapter gebruiken om de computer rechtstreeks op het modem aan te sluiten. Als je wel via ethernet verbinding kunt maken, is de wifi-controller mogelijk het probleem en moet deze wellicht worden vervangen.
Josh Rowell
146 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Screen doesn't come on…what's problem with it?
Sharon Valdez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 793
