Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met het draaien van het scharnier
Het scherm van het apparaat werkt niet soepel of helemaal niet.
Blokkade in scharnier
Om ervoor te zorgen dat uw apparaat vrij beweegt van vuil in het scharnier, gebruikt u een spuitbus met luchtspray voor elektronica om eventuele stoffen weg te blazen die de beweging van het scharnier kunnen hinderen.
Defect scharnier
Als het probleem blijft bestaan, heeft de laptop mogelijk een nieuw schermscharnier nodig. Problemen zoals geluiden die uit de buurt van het schermscharnier komen (kraken, knarsen) of een gebrek aan stijfheid in het scherm betekenen dat het schermscharnier vervangen moet worden. U kunt hier een reparatiehandleiding voor het scharnier vinden.
Defecte luidsprekers
De audioweergave van het apparaat werkt niet naar behoren.
Audiovervorming
Als uw audio vervormd of gedempt klinkt, kan dit een snelle instellingskwestie zijn. Ga naar de instellingen van uw apparaat en zorg ervoor dat uw drivers up-to-date zijn en dat de audio-instellingen zijn ingeschakeld. Zorg ervoor dat er geen mute-knoppen of volumeregelaars zijn ingeschakeld. Controleer ook of de luidsprekeropeningen niet verstopt zijn en vrij zijn van vuil.
Geen audio
Dit kan een probleem zijn dat direct te maken heeft met uw ingebouwde luidsprekers. Als het probleem blijft bestaan en niet is opgelost, is dit een probleem met de luidsprekers van de Chromebook. Klik hier om een reparatiehandleiding voor het vervangen van de luidsprekers te vinden.
Cursor / trackpad reageert niet
De beweging van de cursor is onregelmatig en/of werkt niet naar behoren.
Gebrek aan controle
Zorg ervoor dat het trackpad vrij is van vloeistoffen of andere materialen die de reactie op aanraking kunnen belemmeren. Druk stevig op het trackpad om er zeker van te zijn dat u het trackpad volledig gebruikt.
Trackpad werkt niet goed
Als het trackpad niet naar behoren blijft functioneren, of het nu gaat om een haperende muisbesturing of het verlies van de "klik"-functie in het trackpad, vervang het trackpad dan met behulp van deze gedetailleerde reparatiehandleiding.
Geen weergave via de aansluiting koptelefoon
Het geluid via de koptelefoon klinkt vervormd of is in sommige gevallen afwezig.
Vervormde audio via koptelefoon
Gebruik een spuitbus met luchtspray voor elektronica om de aansluiting koptelefoon in uw Chromebook schoon te maken en te zorgen dat deze vrij is van vuil; dit is om ervoor te zorgen dat de aansluiting het juiste contact maakt op de audiokanalen. Ga naar instellingen en zorg ervoor dat u de juiste invoer voor uw koptelefoon heeft gekozen en controleer ook de apparaatcompatibiliteit via de eigenschappen.
Weergave via koptelefoon werkt niet
In dit geval is mogelijk een nieuwe aansluiting koptelefoon nodig. Aansluitingen voor koptelefoons kunnen gemakkelijk kapotgaan, aangezien het inbrengen en verwijderen van de stekker na verloop van tijd voor zware slijtage kan zorgen. Klik hier voor een reparatiehandleiding voor het vervangen van de aansluiting koptelefoon.
Problemen met stroomtoevoer / batterijduur
Apparaat krijgt geen stroom of de batterijduur is slecht.
Defecte oplaadkabel
Controleer of uw oplaadkabel (die in de computer gaat) vrij is van vuil en goed past wanneer deze is aangesloten. Controleer daarnaast of de oplaadpoort in uw computer zelf schoon en vrij is, zodat er geen zwakke schakel is bij het opladen van de computer. Als het probleem aanhoudt, vervang dan de oplaadkabel.
Slechte batterij
Nadat u de poorten voor het opladen van de Chromebook heeft schoongemaakt en de oplaadkabel heeft vervangen, is het wellicht tijd om de batterij van het apparaat te vervangen. Als de batterij alleen oplaadt wanneer de kabel is aangesloten, of helemaal niet oplaadt, klik dan hier om de reparatiehandleiding voor de batterij te volgen.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 827
