Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
De oplader is aangesloten, maar het batterijpercentage neemt nog steeds af.
Defecte stroomadapter
Controleer of de oplader en de stroomadapter zijn aangesloten op een werkend stopcontact. Probeer de laptop aan te sluiten op een andere stroomadapter. Als de laptop wel begint op te laden, dan is de originele stroomadapter defect.
Lege batterij
Als het proberen van een ander snoer niet werkt, moet de batterij van je laptop mogelijk worden vervangen. Volg onze handleiding voor het vervangen van de batterij hier (link naar handleiding voor het vervangen van de batterij op de apparaatpagina).
Toetsenbord reageert niet
Je typt op het toetsenbord, maar het computerscherm toont geen tekst.
Waterschade
Het toetsenbord kan slecht functioneren door opgehoopt vocht in de laptop. Om dit probleem op te lossen, volg je onze handleiding (link naar handleiding voor het verwijderen van de bovenklep) om de bovenklep van de computer te verwijderen, zodat je het vocht kunt verwijderen.
Kapotte (kabel)aansluiting van het toetsenbord
Probeer een USB-toetsenbord op de laptop aan te sluiten. Als het USB-toetsenbord wel werkt, dan heb je een probleem met een (kabel)aansluiting in de laptop. Gebruik deze handleiding (link naar handleiding voor het verwijderen van de bovenklep) om toegang te krijgen tot de losgekoppelde of kapotte (kabel)aansluiting. Als deze losgekoppeld is, kun je deze eenvoudig weer aan het toetsenbord bevestigen. Als deze kapot is, moet je de (kabel)aansluiting vervangen.
Ventilatorschade
Wordt de laptop extreem warm?
Versleten batterijen
Defecte batterijen of overladen batterijen kunnen leiden tot defecte batterijen. Slechte batterijen begeven het niet plotseling. Terwijl de batterijen langzaam verslijten, wordt er veel warmte gegenereerd. Volg deze handleiding hier (link naar handleiding) om dit op te lossen.
Vuile ventilatieopeningen
Soms hoopt er stof zich op in de ventilatieopeningen, koelkanalen en ventilatoren. Dit veroorzaakt een blokkade waardoor de warmte niet uit de computer kan worden afgevoerd. Volg deze handleiding hier (link naar handleiding) om dit op te lossen.
Touchpad reageert niet
De touchpad reageert niet op je opdrachten om op items te klikken en/of je cursor op het scherm te verplaatsen.
Waterschade
Volg deze handleiding (link naar handleiding) om de touchpad te verwijderen en opgehoopt vocht uit het gebied rond de touchpad te reinigen.
Kapotte veer van de trackpad
Als je merkt dat het moeilijk is om op items te klikken met je trackpad, kan de veer van je trackpad kapot zijn. Volg deze handleiding (link naar handleiding) om de touchpad te verwijderen en de veer te vervangen.
Speakers produceren geen geluid
Kan geen geluid horen terwijl de speakers niet gedempt zijn.
Luidsprekerkabel is losgekoppeld
De luidsprekerkabel kan losgekoppeld zijn of loszitten, wat het geluid verstoort. Om dit probleem op te lossen, volg je de handleiding hier (link naar handleiding).
Luidspreker is doorgebrand
De luidspreker zelf kan doorgebrand of beschadigd zijn. Om dit te repareren, volg je de handleiding hier (link naar handleiding) om de luidspreker te vervangen.
Sloan Pugh
16 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 769
