Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zwart scherm
Het laptopscherm is volledig zwart. Je kunt niet zien wat er wordt weergegeven
Defecte driver
Sluit als eerste stap een VGA-kabel aan op de laptop en een monitor.
Zodra je beeld ziet op de monitor, open je de browser en
voer je deze link in: "http://www.acer.com/ac/en/US/content/dri...
Zoek naar de rij met "category: VGA, description: VGA Driver"
en klik op downloaden. Zodra de download is voltooid, dubbelklik je op de
driver en volg je de instructies. Wanneer de installatie voltooid is, zet je
de computer uit, verwijder je de VGA-kabel en open je de computer opnieuw.
Hardwaredefect
Als het scherm gebarsten is of er geen teken van werking is, moet het scherm worden vervangen door een nieuw exemplaar.
Besturingssysteem ontbreekt
Wanneer de laptop wordt opgestart, krijg je een scherm te zien met de melding dat het besturingssysteem ontbreekt.
Slechte verbinding met harde schijf
Je zult de handleiding moeten volgen voor het verwijderen van de harde schijf. Zodra je de harde schijf hebt verwijderd, gebruik je WD-40 reinigingsspray om de kabelkop en de harde schijf schoon te maken. Wanneer je klaar bent, plaats je de harde schijf terug.
Ontbrekend bestand van het besturingssysteem
Zorg voor een flashdrive of cd met de installatie van Windows 7 (zorg ervoor dat er alleen Windows-bestanden op de flashdrive staan). Zet de laptop uit en sluit de flashdrive aan of plaats de cd. Druk op de aan-/uitknop om deze in te schakelen en houd F2 ingedrukt totdat je in de BIOS-modus komt, waar je de computer moet vertellen om op te starten vanaf de cd of flashdrive, afhankelijk van de optie die je hebt gekozen. Zodra je in de BIOS-modus bent, ga je naar het tabblad "Boot". Als je ervoor hebt gekozen om een cd te gebruiken, selecteer dan CD-ROM Drive en als je ervoor hebt gekozen om een flashdrive te gebruiken, selecteer dan Removable Devices. Zodra je klaar bent met selecteren, druk je op F10 om op te slaan en de BIOS-modus af te sluiten. Zodra je de BIOS-modus verlaat, moet je de instructies op het scherm volgen voor de installatie van Windows.
Defecte harde schijf
Druk op de aan-/uitknop om de laptop in te schakelen. Zodra de laptop aan staat, ga je er dichtbij zitten en houd je je oor dicht bij het toetsenbord. Als je een continu klikkend geluid hoort in de computer, zul je de handleiding moeten volgen voor het vervangen van de harde schijf.
Computer houdt geen lading vast
Wanneer je de computer aansluit, laadt de computer niet op.
Slechte verbinding met stroomkabel
Inspecteer elk onderdeel van de kabel die van de oplader naar de laptop loopt. Als je enig teken van schade ziet, moet je de kabel wellicht vervangen. Probeer indien mogelijk de kabel te gebruiken op een andere computer waarvan bekend is dat deze werkt. Als de kabel niet werkt op die computer, is de kabel defect en zul je een nieuwe moeten aanschaffen.
Oplader raakt oververhit
Houd je handen dicht bij de oplader, zorg ervoor dat je hem niet aanraakt. Als de oplader heet is, haal de oplader dan uit het stopcontact en van de laptop en laat hem afkoelen.
Batterij defect
Als je ruikt dat er iets verbrand is of de batterij defect is, zul je die batterij moeten vervangen door een nieuwe.
Trackpad werkt niet
Wanneer je probeert het trackpad te gebruiken, reageert het niet of reageert het slecht.
Beschadigde bestanden van het besturingssysteem
Als het bestand dat verantwoordelijk is voor het trackpad beschadigd of ontbrekend is, zal het trackpad niet werken, dus zul je de volgende instructie moeten volgen:
Ontbrekende driver voor trackpad
Open de browser en voer de volgende link in http://www.acer.com/ac/en/US/content/dri.... Zoek naar de rij met "category: TouchPad, description: Synaptics" en klik op downloaden. Zodra de download is voltooid, dubbelklik je op de driver en volg je de instructies. Wanneer de installatie voltooid is, zet je de laptop uit en weer aan.
Defecte hardware
Als geen van bovenstaande oplossingen heeft gewerkt, zul je het trackpad moeten vervangen door een nieuwe. Zorg ervoor dat het nieuwe trackpad compatibel is met jouw laptop.
Geen geluid
Wanneer je probeert geluid af te spelen, komt er geen geluid uit de luidsprekers.
Ontbrekende driver
Open de browser en voer de volgende link in http://www.acer.com/ac/en/US/content/dri.... Zoek naar de rij met "category: audio, description: Audio Driver" en klik op downloaden. Zodra de download is voltooid, dubbelklik je op de driver en volg je de instructies. Wanneer de installatie voltooid is, zet je de laptop uit en weer aan.
Bestand van het besturingssysteem beschadigd
Als het bestand dat verantwoordelijk is voor het geluid beschadigd of ontbrekend is, zullen de luidsprekers niet goed werken, dus zul je de volgende instructie moeten volgen:
Hardwaredefect
Als je luidsprekers defect zijn of als geen van bovenstaande opties heeft geholpen, is het zeer waarschijnlijk dat je luidsprekers niet meer werken en zul je ze moeten vervangen door nieuwe luidsprekers.
Brian
1.329 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
2 Leden
59 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Haven’t used my notebook in a few years.  Does the D255E series require a battery?  When I open the battery bay, I don’t see anything.   Got a new mouse but it won’t work either.  When I turn on the notebook, the screen will open after I put in my password but can’t get the mouse to work.
Submit Cancel
lbkeller1 - just nowAugust 23, 2018
lbkeller1 - Antwoord Deel
Trying to restart..going to set is starting..pop up ..install windows..error..windows could not complete the installation
nanniecray - Antwoord Deel
When ever laptop is connected to charging point, it shows that ‘plugged in, battery is not charging’. Before that it showed that ‘battery needs replacement’.
Is the charging system is ok so that if I change the battery, it will work?
Debananda Banerjee - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 3,531
