Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audioproblemen
Je hebt problemen met het horen van geluid op je computer.
Volumeregeling
Dit is een veelvoorkomende fout. Controleer je geluidspictogram en schuif de volumebalk naar een hoger niveau als deze erg laag staat. Controleer bij het kijken naar video's en luisteren naar muziek ook of de volumebalk in de applicatie zelf hoog genoeg staat.
Laptop staat te lang aan
Laptops kunnen vreemde problemen vertonen als ze te lang aanstaan. Het opnieuw opstarten van je laptop ververst je apparaat en lost de meeste problemen, zoals audioproblemen, op.
Defect stuurprogramma
Als je moeite hebt om geluid te horen via je laptopluidspreker, of als je audio vervormd is, kan dit het resultaat zijn van een defect stuurprogramma. Je kunt dit controleren door naar Apparaatbeheer te gaan en vervolgens op Besturing voor geluid, video en spelletjes te klikken. Apparaatbeheer geeft aan wat de fabrikant en het model zijn. Als er een geel of rood uitroepteken naast het geluidsapparaat staat, betekent dit waarschijnlijk dat je een stuurprogramma mist en dat je de nieuwste stuurprogramma's voor jouw versie van Windows moet zoeken en downloaden. Om het stuurprogramma te installeren, kun je naar http://www.acer.com/ gaan.
Microfoon werkt niet
Geen stemopname of output.
Externe kabelaansluitingen
Als je je stem niet kunt opnemen op je laptop, moet je controleren in welke kabelpoort je bent aangesloten. Zorg ervoor dat externe kabelaansluitingen voor opname in de microfoonpoort zijn geplugd.
Interne microfoon
Als het een intern probleem is met je ingebouwde microfoon, zal het updaten van je stuurprogramma voor je microfoon dit probleem oplossen.
Losse aansluiting koptelefoon
Als je audio wegvalt of op enigerlei wijze vervormd is, is dit meestal een teken van een losse aansluiting koptelefoon. Het volledig inpluggen van de jack in de computer kan dit probleem oplossen. Als de jack volledig is aangesloten en er treden nog steeds problemen op, dan is je microfoon zelf mogelijk defect.
Problemen met draadloze verbinding
De netbook detecteert geen draadloze verbindingen of maakt er geen verbinding mee.
Draadloze knop
Controleer of de draadloze knop daadwerkelijk aan staat. Gebruikers zetten deze knop onbedoeld uit zonder dat ze het doorhebben. Deze knop bevindt zich meestal boven het toetsenbord.
Draadloze verbinding
Als je denkt dat er een probleem is met de verbinding die je gebruikt, probeer dan met een ander apparaat verbinding te maken met dezelfde verbinding. Als het andere apparaat wel goed werkt op die verbinding, dan is de draadloze verbinding niet het probleem.
Routerinstellingen
Controleer de routerinstelling van de Acer Aspire One 722. Zorg ervoor dat DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is ingeschakeld en dat MAC-filtering is uitgeschakeld. Dit kan de verbinding tussen je draadloze verbinding en dit apparaat verstoren.
Routertype
Het type router speelt een rol bij de draadloze verbinding van de Acer Aspire One 722. Een D-Link-router werkt niet goed samen met dit apparaat. Deze router denkt vaak dat dit apparaat nog steeds aan het uitzenden is, en dat verbreekt de draadloze verbinding.
Draadloze stuurprogramma's van Acer
Als de draadloze verbinding in orde is en er niets mis is met het type router of de instellingen, dan is het probleem waarschijnlijk je draadloze stuurprogramma's van Acer. Stuurprogramma's moeten up-to-date worden gehouden en als dat niet gebeurt, kunnen ze beschadigd raken. Om handmatig je bijgewerkte stuurprogramma te installeren, kun je naar http://www.acer.com/ gaan om de ontbrekende stuurprogramma's die je laptop nodig heeft te zoeken en te downloaden. De website kan je instructies geven om je te helpen bij de installatie.
Probleem met zwart scherm
De netbook staat aan en de ventilator draait, maar het scherm geeft een leeg zwart beeld.
Instellingen voor schermhelderheid
Als het scherm uit lijkt te staan, is de helderheid mogelijk op de laagste stand ingesteld. Pas de helderheidsinstellingen aan door op Fn + pijltoets links te drukken om de helderheid te verhogen. Als dit de helderheid niet verhelpt, pas het scherm dan aan met de toetsen Fn + F6; hiermee schakel je het scherm van slaapstand naar actief.
BIOS-update
Als je netbookscherm zwart blijft nadat je hem hebt aangezet, moet je de BIOS-systeeminstellingen updaten of opnieuw laden. Om de BIOS opnieuw te laden, druk je simpelweg op de toetsencombinatie “F2 + F9 + F10+Y,” of bezoek voor een systeemupdate de website van het bedrijf op http://us.acer.com/ac/en/US/content/driv.... Hiermee kun je de recente versie voor het model downloaden naar een USB-stick, zodat deze op je defecte apparaat kan worden gebruikt. Let op: dit zou je laatste redmiddel moeten zijn om je zwarte scherm op te lossen, aangezien het onjuist upgraden van je systeem-BIOS je Acer-product kan beschadigen.
Scherm is gebarsten of gedeukt
Als de notebook barsten of deuken in het scherm heeft, overweeg dan om het scherm te vervangen met behulp van de handleiding op hoe vervang je het scherm.
Defect moederbord
Een leeg zwart scherm kan worden veroorzaakt door een interne hardwarestoring. Overweeg de brug die het moederbord met de SD-kaartlezer verbindt te vervangen om de verbinding te versterken. Demonteer het bovenste en onderste deel van de laptop. Koppel het brugonderdeel los dat het moederbord en de rechterkant van de laptop verbindt, en vervang de printplaat.
Netbook gaat niet aan
Netbook wil niet opstarten.
Defecte aan-/uitknop
Als er geen lampje brandt op de aan-/uitknop, heb je mogelijk een losse verbinding. Soms kan de aan-/uitknop in een bepaalde stand blijven steken, waardoor er geen verbinding met het apparaat wordt gemaakt. Een manier om het probleem op te lossen is door de knop te vervangen.
Problemen met de stroomadapter
Steek de adapter stevig in het stopcontact en controleer op signalen dat de adapter elektriciteit ontvangt. Eén van deze signalen is een lampje dat aangaat; dit geeft aan dat de adapter werkt. Als dit signaal niet wordt ontvangen, is je adapter defect. Een defecte adapter leidt tot het ervaren gedrag; overweeg je adapter te vervangen.
Defecte batterij
Controleer of de adapter is aangesloten en of het lampje op de adapter brandt. Als de netbook alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, dan is de batterij defect. Verwijder de Acer-batterij door deze handleiding te volgen.
Christian Barboza
824 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Please problems computer
Md noorul Amin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 4,891
