Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Acer Aspire model 5741-5698
Deze pagina voor Probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Acer Aspire model 5741-5698.
Batterij houdt geen lading vast
Je Acer Aspire 5741-5698 laadt slechts tot een specifiek, laag percentage op.
Batterij moet opnieuw worden ingesteld
Zet de computer volledig uit en verwijder de batterij. Houd vervolgens de aan-/uitknop twee minuten ingedrukt om resterende spanning in het systeem te ontladen.
Overladen batterij
Volg onze handleiding over het vervangen van de batterij hier.
Computer loopt vast
Je Acer Aspire 5741-5698 loopt vast tijdens intensief gebruik.
Lage RAM-opslag
Als je Acer Aspire oude RAM-opslag met lage GB's heeft, kan deze niet veel programma's tegelijkertijd verwerken. We raden aan om oudere RAM chips te vervangen door RAM met meer GB's om de prestaties van de laptop te verbeteren. Volg onze handleiding voor RAM-vervanging hier.
Kan geen verbinding maken met wifi
Je Acer Aspire 5741-5698 heeft moeite met het maken van een draadloze verbinding.
Draadloze router of modem functioneert niet correct
Reset je draadloze router en modem.
Incompatibiliteit tussen apparaat en router
Als je router verouderde firmware heeft, je beveiligingsinstellingen incompatibel zijn met je apparaat, of je apparaat niet compatibel is met de router, kun je problemen ervaren met de draadloze verbinding. Dit probleem kan vrij complex zijn. We raden je aan om op internet te zoeken naar handleidingen hierover, contact op te nemen met de fabrikant van de router of andere gebruikers te vinden die soortgelijke problemen hebben ervaren.
Beschadigde PCI Express Mini
Een probleem met de draadloze verbinding in je Acer Aspire 5741-5698 kan worden veroorzaakt door een beschadigde of falende PCI Express Mini als gevolg van langdurig gebruik. Als dit het geval is en alle andere stappen voor probleemoplossing niet werken, vervang dan je WLAN-kaart.
Computer schakelt uit met oververhittingswaarschuwing
Je Acer Aspire 5741-5698 schakelt willekeurig uit na het weergeven van een oververhittingswaarschuwing.
Intensief gebruik in een warme omgeving
De computer is simpelweg opgewarmd na intensief gebruik in een warme omgeving. Laat de laptop ten minste 30 minuten op een koele plek staan voordat je deze weer gebruikt.
Stofophoping in de ventilator
Na verloop van tijd heeft stof zich opgehoopt in de behuizing van de ventilator, wat leidt tot verminderde prestaties en oververhitting. Gebruik een spuitbus met perslucht om de behuizing van de ventilator schoon te maken; deze bevindt zich aan de onderkant van de laptop, rechtsonder de batterij.
CD-speler werkt niet
De CD-speler van je Acer Aspire 5741-5698 werkt niet meer correct.
Algemeen gebruik door de tijd heen
Je CD-speler werkt niet meer en moet worden vervangen. Volg onze handleiding over hoe je dit vervangt hier.
Probleem met het beeldscherm van de computer
Je Acer Aspire 5741-5698 geeft ofwel een volledig zwart of een dood scherm weer, waardoor je niets op het scherm kunt zien.
Lage helderheid van het scherm
Houd de <fn>-toets ingedrukt en druk vervolgens op de linkerpijltjestoets om de helderheid van het scherm te verhogen.
Weergave-instellingen zijn gewijzigd
Herstel je Acer Aspire 5741-5698 naar de fabrieksinstellingen door de laptop opnieuw in te stellen en vervolgens zowel de <Alt>- als de <f10>-toets ingedrukt te houden wanneer het Acer-logo op het scherm verschijnt. Volg de instructies in het menu dat verschijnt nadat Windows klaar is met het laden van je bestanden om je computer te herstellen naar de fabrieksinstellingen.
Achtergrondverlichting is kapot of functioneert niet correct
We raden eerst aan om de computer op een tv of vergelijkbaar beeldscherm aan te sluiten met een HDMI-kabel. Als het aangesloten beeldscherm op volledige helderheid staat en het probleem aanhoudt, is er waarschijnlijk een probleem met de hardware van de computer. Mogelijk moet je de achtergrondverlichting van het beeldscherm vervangen.
Moederbord is kapot of functioneert niet correct
Als het vervangen van de achtergrondverlichting van het beeldscherm niet helpt, is het moederbord waarschijnlijk de bron van het probleem. Mogelijk moet je het moederbord vervangen.
Hannah Tobiason
197 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G6
4 Leden
59 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,006
