Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij loopt snel leeg
De batterij houdt na het opladen geen stroom vast of de batterij raakt oververhit en loopt sneller leeg dan normaal
Defecte stroomkabel
Controleer alle kabelaansluitingen. Zorg ervoor dat de stroomkabel is aangesloten op een werkend stopcontact, dat de voedingsadapter is aangesloten op de oplaadpoort van de computer en dat de stroomkabel goed is aangesloten op de voedingsadapter. Zodra alles is aangesloten, controleert u het oplaadlampje linksboven op het toetsenbord. Als de batterij oplaadt, wordt het lampje oranje.
Oververhitte batterij
Als de batterij tijdens gebruik snel oververhit raakt, schakel de laptop dan uit en ontkoppel alle stroomkabels die op de oplaadpoort zijn aangesloten. Laat de laptop ongeveer 30 minuten op een koele plek staan en probeer hem vervolgens weer in te schakelen om te zien of de batterij opnieuw oververhit raakt.
Batterij moet worden vervangen
Als het probleem aanhoudt, is de batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Raadpleeg onze Acer Aspire E 11-batterij vervangen om de interne batterij van de laptop te vervangen.
Touchpad loopt vast
De muisaanwijzer op het scherm reageert niet op de bewegingen van het touchpad
Touchpad niet geactiveerd
Druk op de functietoets (Fn) en druk tegelijkertijd op de F7-toets. Hiermee schakelt u uw touchpad in of uit.
Computer moet opnieuw worden opgestart
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld. Wacht totdat de computer volledig uit staat. Druk vervolgens op de aan-/uitknop om de computer weer in te schakelen.
Touchpad moet worden vervangen
Als het probleem aanhoudt, moet het touchpad mogelijk worden vervangen. Raadpleeg onze Touchpad-vervangingshandleiding voor hulp.
Scherm is zwak of beschadigd
Het laptopscherm is te donker, vertoont barsten, functioneert niet goed of vertoont verkleuringen.
Schermhelderheid staat te laag
Pas de helderheid van de achtergrondverlichting aan via het toetsenbord. Houd de functietoets (Fn) ingedrukt en pas de helderheid aan met de pijltoetsen rechtsonder op het toetsenbord.
Scherm heeft vocht/water achter de display
Als het scherm verkleuringen vertoont, komt dit waarschijnlijk door vocht achter het scherm. Probeer de laptop volledig uit te schakelen en ontkoppel de stroomkabel. Laat de laptop op een warme plek met weinig luchtvochtigheid staan zodat deze kan drogen. Probeer de laptop na een paar uur weer in te schakelen om te zien of de verkleuring nog steeds zichtbaar is. Helaas kan dit type schade aan het scherm zelden worden verholpen, tenzij dit direct na het nat worden wordt gedaan, dus dit moet onmiddellijk gebeuren.
Blauw foutscherm verschijnt regelmatig
Een foutscherm met een blauwe achtergrond verschijnt regelmatig op het scherm wanneer de computer wordt gebruikt. Dit komt meestal doordat het besturingssysteem van Windows een aanzienlijke hardwarefout tegenkomt waardoor de computer vastloopt.
Probeer de computer opnieuw op te starten door hem uit te schakelen en alle stroomkabels te ontkoppelen. Schakel de computer na ongeveer 30 seconden weer in en controleer of het probleem terugkeert.
Computerhardware is oververhit
Hardwareproblemen kunnen ook worden veroorzaakt door oververhitting van de computer. Wanneer de computer gedurende langere tijd aan staat, controleer dan of deze niet te snel warm wordt. Als dit wel het geval is, probeer hem dan in koelere en meer open ruimtes te plaatsen in plaats van in krappe ruimtes waar de warmte tijdens gebruik snel kan ophopen.
C-State-bug
De Intel Processor N2840 staat bekend om een bug genaamd de C-State-bug, die de processorregeling verstoort en het blauwe scherm veroorzaakt. De oplossing hiervoor is het installeren en gebruiken van een Linux-distributie (deze bug is opgelost in Linux) of het gebruik van Windows 11 (de bug is blijkbaar opgelost in Windows 11).
Laptop loopt vast
De laptop reageert niet op commando's van het toetsenbord en de muis. Het scherm lijkt bevroren.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld. Wacht totdat de computer volledig uit staat. Druk vervolgens op de aan-/uitknop om de computer weer in te schakelen en kijk of het probleem is verdwenen.
RAM moet worden vervangen
Soms wordt het vastlopen van een laptop veroorzaakt door defect RAM-geheugen. Dit kan worden vervangen met behulp van onze RAM-vervangingshandleiding.
Moederbord moet worden vervangen
Als het probleem aanhoudt, kan het moederbord de oorzaak van het probleem zijn en moet dit worden vervangen. Raadpleeg onze Moederbord-vervangingshandleiding voor meer hulp.
Laptop start niet op
Wanneer u op de aan-/uitknop drukt, gaat de laptop niet aan. Als hij wel aangaat, start hij niet correct op of draait hij programma's niet zoals het hoort.
Batterij is leeg/defect
Zorg er eerst voor dat de batterij is opgeladen. Sluit de laptop aan op een stopcontact met de stroomkabel en probeer hem opnieuw in te schakelen. Als dit niet werkt, verwijdert u de batterij en plaatst u deze opnieuw om er zeker van te zijn dat deze goed in de sleuf zit, en herhaalt u vervolgens de bovenstaande stappen.
Batterij heeft een harde reset nodig
Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt. Het systeem zou moeten afsluiten. Ontkoppel de AC-adapter. Steek voorzichtig een paperclip in het resetgat voor de batterij aan de onderkant van de laptop. Sluit de AC-adapter opnieuw aan en druk op de aan-/uitknop om te zien of de laptop aangaat en opstart.
Als de bovenstaande problemen aanhouden, kan er een probleem zijn met het moederbord. Raadpleeg onze Moederbord-vervangingshandleiding voor hulp bij het oplossen van dit probleem.
Robert Cobaich
2.109 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Can't reset using setting options.
N Kao - Antwoord Deel
I cant log on to mine. It's saying it is offline and to enter my last password, I do that and it says it's wrong. How do i fix it? And I don't know what windows I have. Got it as a Christmas present
Makiyla Kennedy - Antwoord Deel
My wifi can't connect Nd there was saying troubleshoot.i try to recover and restart also wont work
Clarice Yen96 - Antwoord Deel
Hi! My laptip keeps on shutting down on its own. What could be the problem?? Does updating the windows has something to do with this?
Yola Mantua - Antwoord Deel
When mine turns on it displays something on screen n won't go pass that
alcaraz169 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 17,004
