Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De luidsprekers van de laptop spelen niet goed geluid af
Wanneer geluid wordt afgespeeld vanaf de laptop, is er ofwel geen geluid of het geluid is vervormd.
Audiostuurprogramma's zijn mogelijk verouderd
Een veelvoorkomend probleem is dat je stuurprogramma's niet up-to-date zijn. De eerste stap is om te controleren of de stuurprogramma's up-to-date zijn. Om te controleren of je stuurprogramma's verouderd zijn, ga je naar het Configuratiescherm, vervolgens naar Apparaatbeheer en ten slotte naar Besturing voor geluid, video en spelletjes. Klik binnen de geluidscontrollers met de rechtermuisknop op Realtek High Definition Audio en update het stuurprogramma.
Als je moeite hebt om dit te vinden, kun je op deze link klikken om de benodigde audiostuurprogramma te downloaden.
Luidspreker werkt mogelijk niet goed
Als je merkt dat je stuurprogramma's allemaal up-to-date zijn, zou de luidspreker defect kunnen zijn. Luidsprekers zijn meestal niet eenvoudig te repareren, dus het is waarschijnlijk dat je de huidige luidspreker moet vervangen.
Beeldscherm werkt niet naar behoren
Je laptop staat duidelijk aan, maar het beeldscherm toont niet het gewenste beeld.
Mogelijke losse kabelverbindingen tussen het lcd-scherm en de laptop
Als je merkt dat het heen en weer bewegen van je scherm een tijdelijke oplossing is voor dit probleem, dan ligt het probleem bij de bedrading. Het is mogelijk dat deze loszitten.
Mogelijke dode of vastgelopen pixels
Willekeurig gekleurde stippen die op het laptopscherm verschijnen, kunnen wijzen op een dode of vastgelopen pixel. Hier zijn enkele links naar pagina's die kunnen helpen bij vastgelopen pixels. Dode pixels vereisen waarschijnlijk een vervanging van het scherm.
Lcd-scherm heeft mogelijk fysieke schade opgelopen
Als de laptop is gevallen of fysieke schade heeft opgelopen en er problemen ontstaan met het beeldscherm, moet je waarschijnlijk het hele lcd-scherm vervangen. Volg hiervoor deze handleiding.
Laptop raakt oververhit
Als je merkt dat je laptop fysiek heet wordt of zelfs uit zichzelf uitschakelt, is er waarschijnlijk sprake van oververhitting.
Ventilator werkt mogelijk niet naar behoren
Ventilatoren van laptops hebben een variabele levensduur. Deze levensduur wordt beïnvloed door de hoeveelheid stof of vervuiling in de lucht rond de laptop en slechte ventilatie. Een ventilator die niet goed werkt, moet waarschijnlijk worden vervangen. Volg hiervoor deze handleiding.
Warmtewerende lijm van de CPU is mogelijk niet correct aangebracht
Warmtewerende lijm is de verbinding die op de CPU van de laptop wordt aangebracht. Na verloop van tijd kan de warmtewerende lijm van de CPU minder effectief worden in het overbrengen van warmte, wat kan leiden tot oververhitting. Dit vereist waarschijnlijk het aanbrengen van nieuwe warmtewerende lijm. Volg hiervoor deze handleiding.
Laptop gaat niet aan
Het indrukken van de aan-/uitknop van de laptop lijkt niets te doen.
Moederbord heeft mogelijk een elektrisch probleem
Het moederbord is erg lastig bij het diagnosticeren van een probleem met de laptop. Er zijn veel onderdelen die defect kunnen raken op een moederbord. Voor de meeste is een volledige vervanging van het moederbord vereist. Hier is een handleiding om je te laten zien hoe je het moederbord verwijdert.
Batterij werkt mogelijk niet naar behoren
De eenvoudigste en snelste manier om te controleren of het de batterij is, is door de batterij te vervangen.
Onjuiste tijd en datum worden weergegeven
Wanneer ik mijn apparaat aanzet, wordt de onjuiste tijd en datum weergegeven.
CMOS-batterij moet worden vervangen
Als je merkt dat je laptop de onjuiste tijd en datum weergeeft of je computer een foutmelding geeft dat je CMOS-batterij moet worden vervangen. Deze verliest uiteindelijk zijn lading, maar heeft doorgaans een lange levensduur. Om de CMOS-batterij te vervangen, volg je deze handleiding.
Toetsenbord geeft geen invoer door aan de computer
Wanneer ik op het toetsenbord typ, is er geen reactie van de laptop.
Toetsenbord werkt niet naar behoren
Je toetsenbord lijkt niet naar behoren te werken. Dit kan komen door een hardwarefout of een gebruikersfout, zoals het morsen van iets op je toetsenbord. Volg deze handleiding om je toetsenbord te vervangen.
Claudia Torres
867 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Why does Windows failed to start status 0 xc000021a system restarting file is missing or corrupt can I fix this
Gertha Urrutia - Antwoord Deel
Acer Aspire 5742 Troubleshooting Automatic shutdown my laptop 😞💻
Mechanic - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 3,929
