Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat je Acer Aspire 3 A315-24PT-R288 niet aan? Gebruik deze handleiding om erachter te komen waarom.
Batterij moet worden opgeladen
Stappen om dit op te lossen:
  • Controleer of de oplader goed werkt door deze te testen op een ander apparaat of door een andere oplader te gebruiken (indien beschikbaar).
  • Sluit de oplader aan op een van de USB-C-poorten van de laptop.
  • Wacht 10-15 minuten om de batterij op te laden.
  • Als de batterijstatus niet verandert, kan het probleem ergens anders liggen.
Defecte USB-C-poorten
  • Controleer de USB-C-oplaadpoort met een zaklamp op zichtbare schade, vuil of obstakels.
  • Beweeg de oplaadkabel voorzichtig heen en weer wanneer deze in de poort is gestoken om te controleren of de laptop begint met opladen.
  • Als de laptop alleen oplaadt wanneer de kabel zich in een specifieke positie bevindt, moet de USB-C-poort mogelijk worden vervangen.
Computer oververhit
  • Zorg voor voldoende ventilatie van de laptop, vooral onder het batterijcompartiment. Gebruik de laptop niet op zachte oppervlakken zoals bedden of banken die de luchtstroom belemmeren.
  • Schakel de laptop na langdurig gebruik uit en laat hem 15 minuten in een goed geventileerde ruimte staan ​​om af te koelen.
  • Probeer de laptop na een tijdje weer aan te zetten.
Defecte aan-uitknop
Oplossing:
  • Controleer de aan-uitknop op zichtbaar vuil of stof dat de goede werking ervan kan belemmeren.
  • Gebruik een zachte doek of een luchtfilter om de omgeving van de knop schoon te maken en zorg ervoor dat er geen stof of deeltjes vastplakken.
  • Als de knop vastzit, wrik hem dan voorzichtig los of druk er meerdere keren op om te zien of hij weer reageert.
Problemen met het moederbord
Oplossing:
  • Als geen van de bovenstaande stappen het probleem oplost en er geen externe tekenen van een defect zijn, kan het moederbord de boosdoener zijn.
  • In dat geval moet het moederbord waarschijnlijk worden vervangen door een professionele technicus.
Aanvullende tips
  • Gebruik altijd de oplader en accessoires van de fabrikant om compatibiliteitsproblemen te voorkomen.
  • Maak je laptop regelmatig schoon om stofophoping te voorkomen, wat kan bijdragen aan oververhitting en of het uitvallen van onderdelen.
  • Houd je software en drivers up-to-date, aangezien verouderde software soms hardwarestoringen kan veroorzaken.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 440
