Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer vertoont een zwart scherm
Uw computerscherm reageert niet en lijkt donker, ook al staat de computer aan.
Beschadigd beeldscherm
Als uw Acer Aspire 3003 WLCi alleen een zwart scherm laat zien, controleer dan eerst het beeldscherm op tekenen van fysieke schade. Als u barsten, breuken of deuken op dit onderdeel van de laptop ziet, moet u het beeldscherm vervangen.
Malware aanwezig op het apparaat
Als uw zwarte scherm niet wordt veroorzaakt door fysieke schade aan het beeldscherm van uw laptop, kan dit worden veroorzaakt door malware. Om de malware te verwijderen, moet u de laptop resetten zodat u een anti-malwareprogramma kunt downloaden.
Kritieke fout in het besturingssysteem
In het geval dat het zwarte scherm wordt veroorzaakt door een crash van het besturingssysteem, start u eerst de computer opnieuw op. Als dit opnieuw opstarten niet werkt, moet u mogelijk een reset van het besturingssysteem uitvoeren. In sommige gevallen kan een fout in het besturingssysteem worden veroorzaakt door defecte hardware die vervolgens moet worden gerepareerd of vervangen.
Oververhitting van interne onderdelen
Soms kan een zwart-schermfout worden veroorzaakt door oververhitte hardware. Als dit het geval is, moet u bepalen welke onderdelen moeite hebben met afkoelen. Vervolgens moet u het onderdeel vervangen als het onherstelbaar beschadigd is, of het onderdeel behouden en ervoor zorgen dat alle uitlaatpoorten en ventilatoren vrij zijn voor een optimale koeling.
De batterij wordt niet herkend
Uw computer toont het batterijpercentage-icoon niet in de onderste hoek van het scherm.
Batterij is beschadigd
Als uw Acer Aspire 3003WLCi de batterij niet herkent, controleer dan eerst of de batterij beschadigd of leeg is. Als dit het geval is, moet de batterij worden vervangen.
Oplaadpoort is beschadigd
Soms kunnen laptops moeite hebben met het herkennen van een batterij als er iets mis is met de oplaadpoort. Inspecteer de oplaadpoort van uw laptop om te zien of u vuil, stof of afgebroken stukjes vindt. Als u merkt dat de oplaadpoort vies maar intact is, reinig deze dan voorzichtig. Als u merkt dat de oplaadpoort kapot is, zult u deze poort moeten vervangen.
BIOS moet worden geüpdatet
Uw laptop heeft mogelijk moeite om de batterij te herkennen als de BIOS (basic input/output system) verouderd is. De BIOS helpt uw computer om invoer (zoals stroom van een batterij) of uitvoer van het apparaat te detecteren. Probeer de BIOS op uw computer te updaten om deze herkenningsfout op te lossen.
De computer raakt oververhit
Uw laptop bereikt kritiek hoge temperaturen, wat waarschijnlijk zorgt voor luide geluiden van interne ventilatoren en mogelijk resulteert in het op onverwachte momenten resetten van de computer.
Onjuist onderhoud van de laptop
Kijk voordat u uw computer opent hoe u deze gebruikt. Als u de laptop op schoot houdt of tussen spullen op een rommelig bureau klemt, kan de laptop oververhit raken. Dit komt doordat het gebruik van een laptop op deze manier waarschijnlijk de uitlaatpoorten blokkeert, waardoor warmte niet kan ontsnappen. Als u een van deze dingen doet tijdens het gebruik van uw laptop, probeer deze dan op een opgeruimd bureau te plaatsen om te zien of dit helpt de oververhitting te verminderen.
Stoffige ventilator/uitlaatpoort
Als de oververhitting niet voortkomt uit uw algemene gebruik, open dan uw laptop en zoek de ventilatoren of uitlaatpoorten op. Verwijder voorzichtig stof of vuil van deze onderdelen. Een ophoping van dergelijke materialen voorkomt ook dat warmte uit de laptop kan ontsnappen.
Gedegenereerde warmtewerende lijm voor CPU/GPU
Als de interne ventilatoren en het gebruik niet de oorzaak zijn van de oververhitting, kan er sprake zijn van degradatie van de warmtewerende lijm die op de CPU of GPU is gebruikt. Deze lijm is bedoeld om warmte weg te leiden van deze onderdelen en hitteschade te voorkomen. De lijm degradeert echter na verloop van tijd en zal moeten worden vervangen.
De computer presteert slecht
Uw laptop is traag en de prestaties zijn afgenomen.
Te veel taken/programma's
Als uw laptop niet zo efficiënt draait als u zou willen (of gewend bent), kan dit komen door het aantal achtergrondtaken dat op een bepaald moment wordt uitgevoerd. Om onnodige achtergrondtaken die uw computer kunnen vertragen te elimineren, kunt u Taakbeheer gebruiken.
Harde schijf is vol
Naast een overvloed aan achtergrondtaken kan een volle harde schijf zeker zorgen voor een tragere computer. Zorg ervoor dat u alle documenten, programma's of afbeeldingen die u op uw harde schijf hebt opgeslagen, doorneemt en verwijdert wat u niet nodig hebt om ruimte te besparen. Als u alles op uw harde schijf nodig hebt en gewoon meer ruimte wilt, kunt u uw huidige harde schijf vervangen door een exemplaar met een grotere capaciteit.
Malware-/virusscan
Malware kan ook de oorzaak zijn van slechte laptop-prestaties. Om de malware te verwijderen, moet u een anti-malwareprogramma downloaden.
De computer loopt vast of reset op ogenschijnlijk willekeurige momenten
Uw scherm is schokkerig, bevroren of uitgeschakeld zonder dat u op de aan-/uitknop hebt gedrukt.
Defecte RAM
Als het scherm van uw Acer Aspire 3003WLCi vastloopt of zichzelf reset, kan de boosdoener defecte of kapotte RAM zijn. Dit betekent dat u de RAM-schijf in uw laptop moet vervangen.
De computer ervaart herhaaldelijk programma-crashes en softwarefouten
Uw computer start niet op en/of voert programma's niet correct uit.
Defecte harde schijf
Als uw laptop de harde schijf niet kan detecteren, kan er sprake zijn van een hardwarefout waardoor het onderdeel niet wordt herkend. In dit geval moet uw harde schijf worden vervangen.
Laptop gaat niet aan
Uw laptop reageert niet wanneer u op de aan-/uitknop drukt
Lege batterij
Als uw Acer Aspire 3003WLCi niet aangaat, is het mogelijk dat de batterij leeg is. In dit geval kunt u ervoor kiezen om de batterij te vervangen (aanbevolen) of de laptop simpelweg te gebruiken zonder werkende batterij, in welk geval deze altijd op een stopcontact moet zijn aangesloten. Dit is niet optimaal, aangezien het doel van een laptop mobiliteit is.
Condensatoren onvoldoende ontladen
Er is een specifiek fenomeen dat kan optreden waarbij de interne condensatoren van uw laptop niet voldoende zijn ontladen, waardoor deze niet correct opstart. Om dit te verhelpen, moet u deze interne condensatoren van hun restspanning ontdoen. Dit kan worden gedaan door de aan-/uitknop tot 60 seconden ingedrukt te houden.
Tristin Viale
675 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 725
