Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De laptop gaat niet aan
De aan-/uitknop zet de computer niet aan en het apparaat reageert nergens op.
Lege batterij
Als het apparaat niet aangaat wanneer je op de aan-/uitknop drukt, is de batterij mogelijk leeg. Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een stroombron. De oplaadkabel moet een lampje weergeven als de computer wordt opgeladen.
Defecte batterij
Als de computer is aangesloten op een stroombron en nog steeds niet oplaadt, is de batterij van het apparaat defect. Vervang de batterij door een nieuwe volgens de Acer Aspire 3000 Batterij vervangen handleiding om dit te verhelpen.
Er verschijnt geen beeld op het scherm
De computer gaat aan, maar het scherm blijft zwart
Helderheid staat helemaal laag
Als de computer is ingeschakeld en het scherm nog steeds zwart is, is het mogelijk dat de helderheid van het scherm helemaal omlaag staat. Druk op de Fn-toets om de helderheid van het scherm te verhogen.
Het apparaat staat in de slaapstand
Als het apparaat aanstaat maar het scherm niets weergeeft, is het mogelijk dat de computer in de slaapstand is gegaan. Probeer op de aan-/uitknop te drukken om hem weer te activeren.
Het scherm is defect
Als de laptop aanstaat en het scherm niet werkt, is het mogelijk dat het LCD-scherm moet worden vervangen. Vervang het scherm volgens de Acer Aspire 3000 schermvervanging handleiding.
Geen geluid
Er is geen geluid hoorbaar uit het apparaat
De luidsprekers staan op stil
De eerste stap bij het oplossen van geluidsproblemen is het openen van de audio-instellingen van de laptop om te controleren of het geluid niet gedempt is en of audio is ingesteld om via de interne luidsprekers van de computer te worden afgespeeld. Start de computer opnieuw op en als het probleem aanhoudt, controleer dan of alle audiosoftware van de computer up-to-date is, zoals het besturingssysteem en de apparaatstuurprogramma's.
De luidsprekers werken niet
Als is vastgesteld dat de defecte luidsprekers een hardwareprobleem zijn, volg dan deze handleiding om de luidsprekers te vervangen.
RAM/harde schijf (geheugen vrijmaken en prestaties verbeteren)
Je apparaat werkt niet zo snel of efficiënt als normaal.
RAM-problemen
Je apparaat kan RAM-problemen hebben als het vaak willekeurig opnieuw opstart, langzaam lijkt te werken of als er een blauw scherm flitst voordat het apparaat opstart. Het resultaat hiervan is een vol of defect RAM-geheugen dat moet worden vervangen. Vervang het volgens de Acer Aspire 3000 RAM vervangen handleiding.
Harde schijf is vol
Je apparaat kan last hebben van defecten aan de harde schijf als je bestanden vaak kwijtraakt, als de harde schijf ongebruikelijke geluiden maakt, als je bestanden niet correct opslaat of als de computer vastloopt. Dit zijn algemene tekenen van een volle harde schijf. De oplossingen zijn om je harde schijf uit te breiden om meer bestanden op te slaan met behulp van de Acer Aspire 3000 harde schijf vervangen handleiding, bestanden naar een externe harde schijf te verplaatsen of een aanzienlijk aantal huidige bestanden te verwijderen om ruimte vrij te maken.
Apparaat raakt oververhit
Het apparaat voelt warm/heet aan en de ventilatieopeningen blazen hete lucht naar buiten.
Er draaien te veel programma's
Je apparaat kan oververhit raken als gevolg van meerdere programma's die tegelijk draaien. Als je niet zeker weet welke programma's draaien, druk dan tegelijkertijd op ctrl+alt+delete en selecteer taakbeheer. Beëindig programma's en sluit overtollige vensters.
Verstopte processorventilator
Als het apparaat oververhit lijkt te raken, kan de reden zijn dat de processorventilator verstopt zit met vuil of stof. Gebruik perslucht om de ventilatieopeningen schoon te maken om dit te verhelpen. Als het probleem aanhoudt, moet de ventilator worden vervangen. Volg deze handleiding om de ventilator te vervangen.
roro6730
354 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 Lid van Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
how do I replace the motherboard?
Winston T Hooker Sr - Antwoord Deel
Aspire 3000, plug it in and the battery light is on in green, it will charge and will not cut on. Also have toshiba C55, bought it off a woman, her husband passed, she not know password on bios, I have done everything including a jump wire on board beside ram, any help for these greatly needed, Thank you and please be safe. (rutnbuck8 @gmail.co.)
Chris martin - Antwoord Deel
I can’t connect to my wifi. It just says unable to connect to the selected network.
bobby crosby - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,593
