Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera blijft van de montageplek vallen
De dashcam beweegt en/of valt tijdens het rijden van de montageplek af.
Onjuiste zuigkracht op de voorruit
Als de dashcam herhaaldelijk loslaat van de voorruit, is de houder mogelijk niet goed bevestigd. Zorg ervoor dat de voorruit schoon en droog is voordat u de houder vastplakt. Oefen gelijkmatige druk uit op de houder om alle opgesloten lucht tussen de zuignap en de voorruit naar buiten te duwen. Probeer de zuignap daarna niet te verschuiven, omdat hierdoor lucht onder de zuignap kan komen en de hechting kan verzwakken.
Onjuiste verwijdering van de voorruit
Als de dashcam eerder van een gemonteerd oppervlak is verwijderd door krachtig aan de camera te trekken, of als de houder volledig is verwijderd, kan de zuigkracht tussen de houder en de voorruit zijn verzwakt. Om de dashcam correct van de houder te verwijderen, kantelt u de camera voorzichtig heen en weer tot deze loskomt.
Defect product
Als de dashcam herhaaldelijk van het montageoppervlak valt, moet de zuignap mogelijk in zijn geheel worden vervangen.
Video's worden niet opgeslagen
Opgenomen video's stoppen halverwege het filmen of zijn na het filmen niet terug te vinden in het opslaggeheugen.
Geheugenkaart beschadigd
Uw micro-SD-kaart is mogelijk beschadigd door malware, fysieke schade of andere oorzaken. Als dit het geval is, moet de kaart worden vervangen. Zorg er bij het vervangen voor dat de camera UIT staat, aangezien het plaatsen/verwijderen van de micro-SD-kaart terwijl de camera aan staat de nieuwe kaart kan beschadigen.
Onjuiste formattering van de geheugenkaart
Als de video niet verschijnt in het opslaggeheugen of willekeurig stopt, komt dit mogelijk doordat uw micro-SD-kaart niet correct is geformatteerd. Dit kan worden opgelost door de kaart te formatteren in de apparaatinstellingen. Let op: dit betekent dat alle gegevens op de kaart worden verwijderd. Om de kaart te formatteren, drukt u tweemaal op de MENU-toets. Druk vervolgens op de RECHTS-knop totdat de formatteeroptie is gemarkeerd. Druk op de OK-knop om te selecteren. Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u deze optie wilt selecteren. Druk op OK. De kaart zou nu correct geformatteerd moeten zijn en de problemen zouden opgelost moeten zijn.
Beschadigde batterij
Als het vervangen of opnieuw formatteren van de geheugenkaart niet helpt, kan er een probleem zijn met de batterij. Hoewel de dashcam niet wordt aangedreven door de batterij, is de batterij nuttig voor het opslaan van video's bij een plotselinge stroomuitval. Als uw bestanden niet worden opgeslagen, kan het zijn dat de batterij beschadigd is en het apparaat niet langer beschermt tegen plotseling uitschakelen voordat de video's zijn opgeslagen. Om dit probleem op te lossen, moet u de batterij volledig vervangen. Zie deze gids voor instructies over het vervangen van de batterij.
De camera stopt met opnemen
Het apparaat stopt willekeurig met opnemen.
Fysieke schade
Schade aan de voedingskabel, geheugenkaart of dashcam kan een goede werking verhinderen. Om te voorkomen dat uw apparaat niet werkt wanneer u het het meest nodig heeft, wordt het ten zeerste aanbevolen om deze onderdelen regelmatig te controleren. Controleer op kabelschade, aangezien een beschadigde kabel kan leiden tot intermitterend stroomverlies of het niet kunnen overbrengen van stroom naar de dashcam. Controleer de dashcam zelf op eventuele schade en let goed op alles wat onregelmatig gedrag kan veroorzaken.
Oververhitting
Hoge temperaturen kunnen ertoe leiden dat uw apparaat oververhit raakt, wat later leidt tot een automatische uitschakeling. Dashcams zijn ontworpen om binnen een bepaald temperatuurbereik te werken. Constante blootstelling aan extreme hitte of kou kan interne componenten of de batterij beschadigen, wat leidt tot een onjuiste werking. Monteer uw apparaat op een locatie met goede ventilatie en vermijd direct zonlicht.
Onstabiel voltage
Plotselinge stroomschommelingen in uw voertuig kunnen ertoe leiden dat uw dashcam uitschakelt of stopt met opnemen. Het elektrische systeem in een voertuig kan door verschillende factoren schommelingen in het voltage vertonen. Een spanningsdaling kan ertoe leiden dat de dashcam niet genoeg stroom krijgt om correct te werken, waardoor hij uitschakelt of stopt met opnemen, terwijl een piekspanning de dashcam of de interne componenten mogelijk kan beschadigen. Pas de instellingen voor de parkeermodus aan om overmatig leeglopen van de batterij te voorkomen. Controleer het elektrische systeem van uw voertuig, aangezien zaken als een defecte accu en dynamo kunnen leiden tot spanningsschommelingen.
Scherm werkt niet
Het scherm bevriest herhaaldelijk, wordt zwart/wit of flikkert onophoudelijk.
Defecte voedingsadapter
Als de sigarettenaanstekeradapter onstabiel is, kan dit ertoe leiden dat het scherm van de dashcam bevriest, zwart of wit wordt bij het inschakelen, of flikkert. Als u een vervangende adapter gebruikt, is deze mogelijk onvoldoende of onstabiel. Sluit uw dashcam aan op de adapter die bij het apparaat werd geleverd om het probleem op te lossen.
Defecte geheugenkaart
Als de dashcam bevriest en/of zwart of wit wordt bij het inschakelen, kan dit een probleem zijn met de geheugenkaart. Verwijder de geheugenkaart en probeer de dashcam in te schakelen om te zien of deze van stroom kan worden voorzien. Als het apparaat kan worden ingeschakeld, moet u de geheugenkaart vervangen.
Oververhitting
Als uw LCD-scherm wit wordt, raakt uw apparaat mogelijk oververhit. Een kleine opening tussen de dashcam en de autoruiten helpt de warmte af te voeren. Start uw apparaat opnieuw op door met een speld op de resetknop in het resetgaatje te drukken.
De camera schakelt niet in
De lampjes en schermen van het apparaat activeren niet of geven geen informatie weer.
Voeding
Schade aan de voedingskabel of de sigarettenaanstekeradapter kan verhinderen dat het apparaat functioneert. Controleer eerst of de voedingskabel beschadigd is, wat kan voorkomen dat het apparaat wordt opgeladen. Als de voedingskabel beschadigd is, kan elke Type A USB naar USB Mini Type A-kabel als vervanging dienen. Controleer vervolgens op schade aan de sigarettenaanstekeradapter. Als de adapter beschadigd is, kan elke sigarettenaanstekeradapter met een Type A USB-kabelaansluiting als vervanging dienen.
Zichtbelemmering
Voorwerpen kunnen af en toe het zicht van de camera blokkeren. Probeer de camera naar een onbelemmerde positie te verplaatsen. Als dit het probleem oplost, verplaats het apparaat dan permanent of verwijder de obstructie.
Valerie Kulnar
680 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 930
