Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Abask A8 tijdens gebruik onbedoeld stopt met opnemen, volg dan deze stappen om het probleem op te lossen.
Geheugenkaart is vol
De geheugenkaart kan vol raken als de loop-opnamefunctie is uitgeschakeld. Een mogelijke oplossing is het vervangen van de geheugenkaart. Zoek de sleuf gemarkeerd met "TF" met een klein chip-icoontje aan de linkerkant van het scherm. Verwijder de huidige geheugenkaart en schuif een nieuwe in de sleuf. U kunt ook ruimte vrijmaken op de geheugenkaart door oudere opnames te verwijderen via de mobiele app of de loop-opnamefunctie inschakelen.
Loop-opnamefunctie is uitgeschakeld
De loop-opnamefunctie verwijdert automatisch de oudste video om ruimte te maken voor nieuwe beelden. Om er zeker van te zijn dat de loop-opnamefunctie is ingeschakeld, navigeert u naar het instellingenmenu op de Abask A8 Dash Camera en zoekt u de loop-opnamefunctie. Met deze instelling kunt u ook de duur van de opnames instellen op 1 minuut, 3 minuten of 5 minuten, wat opslagruimte kan besparen. Bevestig ten slotte de instellingen om de loop-opnamefunctie te activeren.
Onvoldoende snelheid van de Micro-SD-kaart
Zorg ervoor dat de Micro-SD-kaart een kaart met hoge snelheid is, boven de U3-klasse. De U3-klasse is een ultrahoge snelheidsklasse voor kaarten, die gebruikmaakt van een snellere businterface voor hogere snelheden. Deze klasse wordt aanbevolen voor 4K- en 8K-video-opnames.
Te veel vergrendelde video's
U kunt de video's afspelen in de Abask A8 Dash Cam-app of op de camera zelf. Navigeer naar het afspeelmenu op uw camera of in de mobiele app om de opgenomen video's te bekijken. Zoek naar video's die een vergrendelingsicoon hebben of gemarkeerd zijn als "vergrendeld" of "beveiligd". Verwijder onnodige vergrendelde video's om ruimte vrij te maken op de SD-kaart. U kunt de video's ook handmatig ontgrendelen via de dashcam of de mobiele applicatie.
Batterij is niet opgeladen
De Abask A8 kan tijdens het opnemen uitschakelen vanwege een lege batterij. Om problemen met de batterij uit te sluiten, probeert u het apparaat volledig op te laden en kijkt u of het weer begint met opnemen. Als het probleem aanhoudt, is het wellicht tijd om de batterij te vervangen.
Lindsey Fennell
341 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-4, Konn Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-4, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 249
