Ga door naar hoofdinhoud
AYL SoundFit laadt niet op
De AYL SoundFit laadt niet op wanneer deze op een stroombron wordt aangesloten
Mogelijk een defecte USB-aansluiting
Controleer of er zich geen stof heeft opgehoopt in de oplaadpoort. Probeer de USB-aansluiting op de behuizing van het apparaat schoon te maken. Het gebruik van een stofblazer wordt aanbevolen.
Defecte USB-kabelaansluiting
Probeer het apparaat op te laden met een andere, vergelijkbare kabel of bestel een reservekabel via de AYL SoundFit-website.
AYL SoundFit gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop ingedrukt wordt gehouden, gaat het apparaat niet aan (er knipperen geen lampjes en er is geen opstartgeluid te horen)
Apparaat is niet opgeladen
Als het apparaat niet is opgeladen, sluit dan de USB-kabel aan op een computer of een wandadapter en steek het andere uiteinde in de mini-USB-poort van het apparaat. Elke USB-wandadapter zou moeten volstaan.
Oplaadkabel is defect
Als u een ander elektronisch apparaat heeft met een oplaadkabel die vergelijkbaar is met die van de SoundFit, probeer dan de oplaadkabel van de SoundFit te gebruiken om dat andere apparaat op te laden. Als dit niet werkt, is de oplaadkabel defect en moet er een nieuwe worden aangeschaft om de SoundFit op te kunnen laden.
Batterij is defect
Sluit de SoundFit aan op een oplader waarvan u weet dat deze werkt. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, dan moet de batterij worden vervangen.
Moederbord is defect
Als bovenstaande stappen niet werken, dan moet het moederbord van de SoundFit worden vervangen.
AYL SoundFit maakt geen verbinding met een mobiele telefoon via Bluetooth
Apparaat maakt geen verbinding met een Bluetooth-telefoon of de verbinding blijft niet in stand
Eerste keer verbinden
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van de gewenste mobiele telefoon. De mobiele telefoon moet zich binnen 10 meter van de speaker bevinden om verbinding te maken en te behouden. Controleer of de Bluetooth-knop op de speaker is ingedrukt en of het apparaat een knipperend blauw lampje vertoont, wat aangeeft dat het apparaat in de ontdekkingsmodus staat. Zoek naar het Bluetooth-apparaat als AYL SoundFit in de Bluetooth-instellingen van de mobiele telefoon.
Kan met geen enkel apparaat verbinding maken
Zet zowel de speaker als de mobiele telefoon uit en weer aan om de systemen opnieuw op te starten. Controleer of de apparaten compatibel zijn. Zorg ervoor dat op beide apparaten alle updates zijn geïnstalleerd. Probeer verbinding te maken met de speaker via een nieuw apparaat door de instructies in de sectie 'Eerste keer verbinden' hierboven te volgen. Als het nog steeds niet lukt om verbinding te maken met een apparaat, moet u wellicht het moederbord vervangen.
*Wanneer de speaker verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, laat deze een specifieke toon horen
AYL SoundFit reageert niet
De AYL SoundFit reageert niet op opdrachten van de gebruiker
AYL SoundFit zit vast in één modus (Bluetooth of aux)
Als u probeert verbinding te maken via Bluetooth, mag er niets zijn aangesloten op de aux-poort. Start het apparaat opnieuw op door het uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen met de aan-/uitknop. Als het opnieuw opstarten van het apparaat niet werkt, kunt u de batterij volledig laten leeglopen, het apparaat opladen en opnieuw opstarten.
Knoppen werken niet
U kunt de batterij volledig laten leeglopen, het apparaat opladen en opnieuw opstarten. Als de knoppen, zoals de volumeknop en de Bluetooth-knop, niet werken, moet wellicht het moederbord worden vervangen.
AYL SoundFit produceert geen of vervormd geluid
Er is geen geluid hoorbaar uit het apparaat bij het afspelen van audio, of het geluid klinkt niet zoals het hoort
Geen geluid
Controleer of het apparaat is ingeschakeld en opgeladen, en of de speaker en telefoon niet op een laag volume zijn ingesteld.
Bij gebruik van Bluetooth:
Controleer of u via Bluetooth met het apparaat bent verbonden. Als u via Bluetooth bent verbonden, controleer dan of u audio kunt horen wanneer deze is aangesloten op de aux-poort. Als u audio via de aux-poort kunt horen, test dan de audio van de speaker met een ander Bluetooth-apparaat. Als het apparaat nog steeds niet werkt of als er geen geluid hoorbaar is bij gebruik van de aux-poort, moet u wellicht het moederbord vervangen of de speaker vervangen.
Vervormd geluid
De batterij is mogelijk bijna leeg; controleer het geluid terwijl het apparaat is aangesloten op de lader.
Controleer bij gebruik van Bluetooth of u met het apparaat bent verbonden. Als u via Bluetooth bent verbonden, controleer dan of u vervormd geluid hoort wanneer u verbinding maakt via de aux-poort. Als de audio via de aux-poort normaal klinkt, test dan de audio van de speaker met een ander Bluetooth-apparaat. Als de audio nog steeds vervormd is bij gebruik van andere apparaten of bij gebruik van de aux-poort, moet u wellicht het moederbord vervangen of de speaker vervangen.
Sajal Kherde
107 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
31 opmerkingen
The sound fit keeps turning off. Listening to a song, the blue light is on then it just shuts off
Dave p - Antwoord Deel
I am having the same problem. It just disconnects from Bluetooth in the middle of a song.
oxencis - Antwoord Deel
I am having the same issue. I'm using the bluetooth speaker and it shuts off randomly. I turn it back on and it reconnects and keep playing for a while then shuts off again. This happens even after a fresh reboot and recharge.
Jonathan Holliday - Antwoord Deel
My speaker won't charge continuously...I plug it in the red light comes on but a few minutes later the light goes off and the speaker won't turn on
sd_charger21 - Antwoord Deel
I am having the same issues! The red light comes on for a few moments and then shuts off, it doesn't seem to connect well to charge. It's not the plug, because it charges other devices! The AYL unit has a defective connection and as a result I am unable to charge it, and it is useless if we can't charge it. Does anyone know how to get a hold of soundfit?
oicurgr8 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 34,123
