Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ventilator
Ventilator is stoffig
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een computer oververhit kan raken door de ventilator. De ventilator kan gemakkelijk stof ophopen, wat leidt tot een slechtere luchtcirculatie en minder efficiënte koeling van de computer. Dit kun je eenvoudig controleren door de behuizing van de toren te verwijderen en naar de ventilator te kijken. Als dit het geval is, zorg er dan voor dat de computer uit staat en spuit wat perslucht op de ventilator om het stof eraf te krijgen. Dit is verkrijgbaar bij veel winkels of online, en kan worden gebruikt om het stof te verwijderen. Als dit niet het grootste deel van het stof verwijdert, moet je mogelijk het voorpaneel van de ventilator verwijderen en het stof voorzichtig wegvegen met een papieren doekje.
Om het stof niet door heel de computer te verspreiden als je perslucht gebruikt kun je een stofzuiger gebruiken om het stof op te zuigen.
Ventilator defect of kapot
Als de ventilator schoon lijkt, maar de computer nog steeds oververhit raakt, is de ventilator mogelijk kapot. Om dit te controleren, verwijder je de behuizing van de toren en zet je de computer aan. Als de ventilator niet draait, is er iets mis met de ventilator en moet deze waarschijnlijk worden vervangen. Raadpleeg in dat geval onze handleiding voor het vervangen van de ventilator.
Stof in de behuizing
Stofophoping op onderdelen in de computer kan verschillende problemen met een computer veroorzaken, zoals oververhitting, en moet zo snel mogelijk worden aangepakt.
RAM (Random Access Memory)
Als je je computer aanzet en deze niet goed opstart, is er vaak sprake van defect RAM. Het komt zelden voor dat slechts één van de twee RAM-modules defect is, maar je kunt ze afzonderlijk testen voor het geval het daadwerkelijk om één RAM-module gaat. Als het om één of beide modules gaat, moet je de modules vervangen.
Moederbord
Als de computer helemaal niet opstart, kan een defect moederbord de oorzaak zijn. Om dit te controleren, kijk je in de computer naar het moederbord. Wanneer het moederbord is doorgebrand, lijkt het er meestal op dat het letterlijk in brand heeft gestaan. Dit kan gebeuren met grote delen van het moederbord, of slechts met kleine stukjes. Bekijk daarom het hele moederbord zorgvuldig om te zien of dit het geval is. Als het moederbord doorgebrand, moet het vervangen worden.
CPU (Computer Processing Unit)
Als je processor, ook wel CPU genoemd, kapot is, kun je dat fysiek zien. Net als bij het moederbord lijkt het alsof je CPU in brand heeft gestaan. Als dit het geval is, moet de processor vervangen worden. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor informatie over het vervangen van de processor.
Koellichaam
Als je computer oververhit is, kan het probleem zijn dat je koellichaam verstopt zit met stof. Open je behuizing en controleer het koellichaam om te zien of het verstopt zit. Een ander probleem is dat de koelpasta die het koellichaam op de CPU bevestigt, mogelijk verkeerd is aangebracht en de ventilatie belemmert.
https://www.pantz.org/hardware/bios/beep...
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Ele fica delicado e ligado
Daniel Sousa - Antwoord Deel
chalu Nahin ho raha
Akash Kushwaha - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,433
