Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Volumeschakelaar handset werkt niet/zit vast
De volumeschakelaar zit mogelijk vast op één volume of werkt simpelweg niet naar behoren
Telefoonkabel is niet goed aangesloten
Controleer voor de zekerheid of de telefoonkabel goed is aangesloten.
Schakelaar zit vast op één volumeniveau
Inspecteer de schakelaar en controleer of deze aan de buitenkant goed is bevestigd. Zo niet, dan kan er sprake zijn van een probleem met de interne bedrading of werkt de module mogelijk niet naar behoren.
Interne bedrading is niet goed aangesloten/Module aan de binnenkant defect
Je moet de telefoon uit elkaar halen en de interne bedrading inspecteren; het probleem ligt niet bij de schakelaar zelf.
Ophangknop hangt niet op
De knop waarmee de gebruiker kan ophangen werkt niet naar behoren.
Vuil kan ervoor zorgen dat de knop blijft hangen
Controleer of er vuil tussen zit waardoor de schakelaar omlaag wordt gehouden. Zo niet, dan moet je de telefoon mogelijk openen om de schakelaar van de ophangknop te inspecteren.
Bedrading naar de knop kan losgekoppeld zijn
Sluit in dit geval de bedrading opnieuw aan.
De ophangknop bevindt zich aan de binnenkant van de handset, boven het toetsenblok. Je moet de telefoon uit elkaar halen en de bedrading die naar de schakelaar leidt inspecteren. Als er losse of kapotte bedrading is, kan dit de oorzaak van het probleem zijn. Als de bedrading in orde lijkt, moet het veer-mechanisme in de knop worden geïnspecteerd of moet je de knop zelf vervangen.
Toetsenblok kiest niet, functioneert niet of licht niet op
Het toetsenblok laat je geen nummers kiezen, licht niet goed op of functioneert helemaal niet.
Telefoonkabel is niet goed ingeplugd
Controleer of de kabel goed is ingeplugd voordat je de rest van de symptomen onderzoekt.
Defecte led
Als het toetsenblok werkt, maar er lichten geen leds op, dan moet de led/lichtbron aan de binnenkant mogelijk worden vervangen.
Vloeibare lijm kan in het toetsenblok dringen/Vuil kan vastzitten in het toetsenblok
Als het toetsenblok niet goed werkt, moet je de telefoon mogelijk openen om het toetsenblok vanaf de binnenkant te controleren, om te zien of er vloeibare lijm in het toetsenblok dringt of dat er vuil in vastzit.
Een nieuwe installatie van het kunststof toetsenblok kan nodig zijn. Door de hoofdprintplaat eruit te trekken en het numerieke blok los te koppelen, kan het numerieke blok zelf uit elkaar worden gehaald. Het grootste deel van het numerieke blok is verbonden met een kleverige lijm. Eerst wordt de cosmetische afdekplaat verwijderd, gevolgd door de daadwerkelijke numerieke knoppenplaat. Wanneer het toetsenblok van de numerieke knoppenplaat is verwijderd, kan het toetsenblok worden vervangen.
Luidspreker functioneert niet of is moeilijk duidelijk te verstaan
De luidspreker functioneert niet naar behoren of is vanaf jouw kant moeilijk duidelijk te verstaan.
Bedrading kan losgekoppeld zijn
Luidspreker is moeilijk duidelijk te verstaan
Zorg ervoor dat het probleem niet aan jouw kant ligt; test met meerdere bellers.
Als het probleem aanhoudt, moet je de telefoon openen om het verder te onderzoeken. De luidspreker moet mogelijk worden vervangen.
De luidspreker bevindt zich in de handset. Haal de telefoon uit elkaar. Inspecteer eerst de bedrading die naar de schakelaar leidt; als er losse of kapotte bedrading is, kan dit de oorzaak van het probleem zijn. Als de bedrading in orde lijkt, moet er een nieuwe luidspreker worden geïnstalleerd.
David Brozik
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Key pad doesn't light up everything else works fine. Completely new phone
mdeliz38 - Antwoord Deel
I just bought one of these AT&T Trimline phones and it is backlit only on the diagonal. That means the outer portions of the keypad are dim (almost dark). Is this normal? The version of this same phone in the past had keys that were lit across the entire keypad evenly. My brand-new phone looks like the keypad is half lit, half not. I suspect that they reduced the number of LEDs and that this is now *normal* as opposed to a defect. Would I be correct that the newer AT&T Trimline phones are not lit as well as they were in years past due to a design change on the part of the manufacturer — or did I in fact get a defective phone?
Lynnd - Antwoord Deel
I just bought one of these slimline telephones because the last one was defective. Now, this phone does not work either, nor does it light up. I understand that prison labor, or slave labor is involved, so it does not surprise me that these telephones are defective. I am receiving a replacement within the next few days, and if that one does not work, they will refund me. Then I will need to get to a store to find a phone that works, because I need my landline telephone. Nothing is properly made anymore. Everything is cheap, plastic disposable crap. Nobody takes any pride in anything anymore. Miss the good old days. Even the food, and water is toxic garbage.
Deborah TruthSeeker - Antwoord Deel
This is my second Slim Line phone by AT an T and Verizon tech just verified phone does not work. The tab that hangs the phone up does not stay up (wall mounted). I am returning the phone, but will pick another brand. I live in the boonies, so need to have a land line as Verizon Wireless can be sketchy. Tremendous disappointment.
Victoria Wilson - Antwoord Deel
Just bought new AT&T trimline phone. I can make calls using push buttons, but when required to push a button for a menu option, button does not work.
Virginia Watson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 5,684
