Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
De telefoon reageert niet of vertoont geen tekenen van stroom.
Voedingskabel niet aangesloten
Zorg ervoor dat de voedingskabel stevig is aangesloten op het stopcontact en op de achterkant van de telefoon. Als dit niet werkt, reset de telefoon. Koppel hiervoor de stroomtoevoer los. Wacht ongeveer 15 seconden en sluit hem daarna weer aan. Wacht maximaal een minuut totdat de telefoon is opgestart.
Geen kiestoon
Het scherm toont geen lijn. Ik krijg geen kiestoon.
Telefoonlijn niet aangesloten
Zorg ervoor dat u het snoer van de telefoonlijn stevig en goed vast aansluit op de telefoon en het wandcontactpunt voor de telefoon.
Defect telefoonsnoer
Als de vorige suggesties niet werken, koppelt u het telefoonsnoer los van uw telefoon en sluit u het snoer aan op een andere telefoon. Als er op die andere telefoon ook geen kiestoon is, is uw telefoonsnoer mogelijk defect. Installeer een nieuw telefoonsnoer.
Defect wandcontactpunt voor telefoon
Als het vervangen van het telefoonsnoer niet helpt, is het wandcontactpunt (of de bedrading naar dit contactpunt) mogelijk defect. Probeer een ander wandcontactpunt in uw huis om uw CL4940-telefoon aan te sluiten, of neem contact op met uw telefoonaanbieder.
Systeemfout
Het systeem kan operationele problemen hebben. Om dit op te lossen, reset de telefoon door de stroomtoevoer ongeveer 15 seconden los te koppelen. Sluit hem daarna weer aan en wacht een minuut totdat de telefoon gereset is.
Ik kan niet uitbellen.
  • Probeer alle bovengenoemde suggesties.
  • Zorg ervoor dat u een kiestoon heeft voordat u kiest.
Achtergrondgeluid
  • Elimineer elk achtergrondgeluid. Geluid van een televisie, radio of ander apparaat kan ervoor zorgen dat de telefoon niet goed uitbelt. Als u het achtergrondgeluid niet kunt elimineren, probeer dan eerst de telefoon te verplaatsen voordat u belt, of bel vanuit een andere kamer met minder achtergrondgeluid.
Probleem met telefoondienst
  • Als andere telefoons in uw huis hetzelfde probleem hebben, neem dan contact op met uw telefoonaanbieder.
Ik hoor andere gesprekken terwijl ik mijn telefoon gebruik.
Storing in telefoondienst / Probleem met de bedrading
  • Koppel de telefoon los van het wandcontactpunt en sluit een andere telefoon aan. Als u nog steeds andere gesprekken hoort, bel dan uw telefoonaanbieder.
Systeem meldt: "Tijd en dag niet ingesteld."
Telefoon is gereset
  • U moet de systeemklok instellen.
1. Druk op MENU -> druk op ▽/△ om naar Datum/tijd instellen te scrollen -> druk op SELECT.
2. Gebruik de cijfertoetsen (0-9) om de maand (MM), datum (DD) en het jaar (YY) in te voeren -> Druk op SELECT.
3. Gebruik de cijfertoetsen (0-9) om het uur (HH) en de minuten (MM) in te voeren.
4. Druk op ▽/△ om AM of PM te selecteren -> druk op SELECT om uw instelling op te slaan.
U kunt op CANCEL drukken om terug te gaan naar het vorige veld en correcties aan te brengen.
Ik hoor ruis of statische geluiden wanneer ik het basisstation van de telefoon gebruik.
Storing door DSL-internetservice
  • Als u een abonnement heeft op supersnel internet (DSL - digital subscriber line) via uw telefoonlijn, moet u een DSL-filter installeren tussen het telefoonsnoer en het wandcontactpunt. Het filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning als gevolg van DSL-interferentie. Neem contact op met uw DSL-aanbieder voor meer informatie over DSL-filters.
Telefoon geïnstalleerd in de buurt van andere elektronische apparaten
  • Installeer deze telefoon niet in de buurt van een magnetron of op hetzelfde stopcontact. U kunt verminderde prestaties ervaren terwijl de magnetron in gebruik is.
Problemen met modem / overspanningsbeveiliging
  • Als u uw telefoon aansluit met een modem of een overspanningsbeveiliging, sluit de telefoon (of modem/overspanningsbeveiliging) dan op een andere locatie aan. Als dit het probleem niet oplost, zet uw telefoon of modem verder uit elkaar of gebruik een andere overspanningsbeveiliging.
Charles Moore
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
63 opmerkingen
My phone does nor ring on incoming calls. Please help to solve the problem
Hugo Davila - Antwoord Deel
I have 4 att CL4940 phones. No one rings when receiving incoming calles.
Display has broken characters for caller ID - impossible to read. Are there batteries to this phone?
Connie Springer - Antwoord Deel
unplug from the phone jack & power supply or remove the battery to reboot the memory.
you'll have to reset all previous settings.
if the cid is still unreadable, your phone got fried by a power hit & it probably can't be fixed.
KLF - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 14,109
