Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
ASUS A53E-ES92 Probleemoplossing
Modelnummer: A53E-ES92
Laptop start niet op
De laptop reageert niet en vertoont geen tekenen van opstarten.
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat de laptop stroom krijgt door te controleren of de voedingsadapter is aangesloten. Als het oplaadlampje niet gaat branden wanneer deze is aangesloten, is de adapter defect. Vervang in dit geval de voedingsadapter.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat uw batterij is opgeladen. Als de laptop alleen aangaat wanneer uw voedingsadapter is aangesloten, is uw batterij defect. Vervang deze met behulp van deze handleiding.
Aan-/uitknop defect
Als uw laptop volledig is opgeladen maar niet aangaat, kan uw aan-/uitknop defect zijn. Vervang de aan-/uitknop.
Onvoldoende of defect RAM-geheugen
Als u drie pieptonen hoort nadat u op de aan-/uitknop hebt gedrukt, betekent dit dat het RAM-geheugen van uw laptop niet goed is aangesloten of defect is. Vervang in dit geval het RAM-geheugen met behulp van deze handleiding.
Defect moederbord
Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem verhelpt, kan dit betekenen dat u een defect moederbord heeft. Vervang het moederbord.
Muiscursor reageert niet
De cursor reageert mogelijk niet, beweegt met een onprettige snelheid of verspringt spontaan.
Cursor beweegt met een onprettige snelheid
Als uw cursor te snel of te langzaam beweegt, controleer dan uw muisinstellingen. De cursorsnelheid kan worden gewijzigd via het Configuratiescherm → Muis → Aanwijzeropties.
Vuile trackpad
Na langdurig gebruik kan zich vuil ophopen op de trackpad, wat de reactiesnelheid van de trackpad kan belemmeren. Bovendien kan vuil op de trackpad ervoor zorgen dat de cursor over het scherm verspringt. Schakel voor het reinigen uw apparaat uit en koppel de voedingsadapter los om een elektrische schok te voorkomen. Veeg de trackpad vervolgens voorzichtig af met een licht vochtige doek.
Defecte trackpad
Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem heeft verholpen, heeft u mogelijk een defecte trackpad. Vervang de trackpad.
Dvd-station reageert niet
Wanneer de uitwerpknop van de dvd niet reageert.
Geen stroom
Zorg ervoor dat de batterij van uw laptop is opgeladen of dat de voedingsadapter is aangesloten, en probeer vervolgens opnieuw op de uitwerpknop te drukken.
Vuilblokkade
Er kan vuil vastzitten onder de uitwerpknop. Schakel voor het reinigen uw apparaat uit en koppel de voedingsadapter los om een elektrische schok te voorkomen. Reinig het gebied vervolgens voorzichtig met een licht vochtige doek.
Defect dvd-station
Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem heeft verholpen, heeft u mogelijk een defect dvd-station. Vervang het dvd-station met behulp van deze handleiding.
WiFi-verbinding valt weg
Wanneer uw laptop geen verbinding maakt met de WiFi, of problemen heeft met het behouden van een stabiele verbinding.
Geen internetverbinding
Probeer het apparaat uit en weer aan te zetten. Als dit probleem aanhoudt, controleer dan of u momenteel een internetverbinding heeft door een ander apparaat te gebruiken. Als dit het probleem niet oplost, schakel dan uw modem uit, wacht 10 seconden en schakel het weer in. Als dat het probleem niet oplost, neem dan contact op met uw serviceprovider en vraag om hulp bij het oplossen van uw connectiviteitsproblemen.
Defecte wifi-kaart
Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem heeft verholpen, heeft u mogelijk een defecte wifi-kaart. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de wifi-kaart.
Blauw scherm
Wanneer het scherm van uw laptop blauw wordt en u niets meer kunt doen.
Fout in harde schijf
Probeer uw laptop uit en weer aan te zetten. Als dit probleem aanhoudt, heeft u mogelijk een defecte harde schijf. Vervang de harde schijf met behulp van deze handleiding.
Flikkerend scherm
Wanneer het scherm van uw laptop af en toe of constant flikkert.
Onjuist grafisch stuurprogramma
Als uw scherm er fysiek goed uitziet maar flikkert, zoek dan online om er zeker van te zijn dat u de juiste grafische stuurprogramma's op uw computer heeft geïnstalleerd.
Fysieke schade aan scherm
Controleer het scherm van uw laptop zorgvuldig op fysieke schade die het beeld kan beïnvloeden. Probeer het scherm uit en weer aan te zetten. Als het flikkeren op dezelfde plek verschijnt, kan uw scherm zelf beschadigd zijn en moet u het scherm vervangen.
Andy Li
81 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G7
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 675
