Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
“Mijn laptop gaat niet aan”
Lege batterij
Als je laptop niet aangaat, is deze mogelijk niet opgeladen.
Defect scherm
Als je niets op het scherm ziet, staat de helderheid mogelijk te laag
Defect moederbord
Als je de laptop niet kunt aanzetten, is het moederbord mogelijk niet goed aangesloten
Defect trackpad
“Mijn trackpad reageert niet”
Zorg ervoor dat het trackpad is ingeschakeld
Als je trackpad niet reageert, heb je het mogelijk per ongeluk uitgeschakeld
Trackpad moet mogelijk worden gekalibreerd
Als je trackpad niet goed werkt, moet het mogelijk opnieuw worden gekalibreerd
Als niets anders helpt, moet je het trackpad mogelijk vervangen
Als de bovenstaande oplossingen het probleem niet hebben verholpen, is het trackpad mogelijk defect en moet het worden vervangen
Niet goed werkend toetsenbord
“Mijn ‘L’-toets werkt niet”
Zorg ervoor dat de toetsenbordkabels zijn aangesloten op het moederbord
Als je toetsen niet goed werken, zijn de kabels mogelijk niet correct verbonden met het moederbord
De toetsen moeten mogelijk worden gereinigd
Als je toetsen niet goed werken, gebruik dan een spuitbus met perslucht voor toetsenborden om vuil onder het oppervlak te verwijderen
Geen geluid uit luidspreker
“Ik hoor geen muziek uit mijn laptop”
Zorg ervoor dat je het geluid niet per ongeluk hebt gedempt
Als je geen geluid hoort, heb je mogelijk per ongeluk de luidsprekers gedempt
Zorg ervoor dat de luidsprekers schoon en stofvrij zijn
Soms hebben vuile luidsprekers problemen met het produceren van geluid, dus maak ze schoon om eventuele problemen te verhelpen
Cindy Lopez
654 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015 Lid van Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Right hinge support broken.
After a search on google, it seems to be a common problem on Asus UX series : On sceen side, the hinge is screwed in plastic frame, and because of fatigue, the plastic will break.
When it happens, the screen cover case is the piece to change ($80-$90), and the hinge may be replaced too ($15-$20 each). Some lubricant may be required to ease hinge movements.
Now : How to replace cover case ? In my case I have a touchscreen, and the piece and manipulation are not the same.
oresias - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 3,644
