Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Korte batterijduur
Het apparaat houdt de lading niet vast of de batterij loopt snel leeg
Grote belasting van de batterij
Het probleem van de korte batterijduur kan worden veroorzaakt door applicaties die de CPU zwaar belasten, waardoor de batterij snel leegloopt. Probeer applicaties te sluiten via de instellingen om de batterijduur te verbeteren.
Defecte batterij
Een andere oorzaak kan een defecte batterij zijn die niet volledig oplaadt. U kunt deze vervangen met behulp van de handleiding voor batterijvervanging.
Problemen met de oplaadpoort
Kan de oplaadpoort niet gebruiken om het apparaat op te laden of gegevens over te zetten
Vuil in de poort
Dit probleem kan worden veroorzaakt door iets dat vastzit of kapot is in de oplaadpoort zelf. Probeer de poort schoon te maken met perslucht.
Defecte kabel
Probeer een andere kabel. Zelfs als de kabel het apparaat kan opladen, kan het zijn dat deze geen gegevens kan overzetten.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat start niet op
Lege batterij
De batterij laadt mogelijk niet op. Probeer een andere oplader of vervang de batterij. U kunt deze vervangen met behulp van de handleiding voor batterijvervanging.
Apparaat is beschadigd
Een van de interne onderdelen kan beschadigd zijn. Het is niet mogelijk om het defecte onderdeel aan te wijzen. Test het apparaat terwijl het is aangesloten op een oplader. Als het opstart, is een defecte batterij waarschijnlijk de boosdoener. U kunt deze vervangen met behulp van de handleiding voor batterijvervanging.
Apparaat reageert niet op aanraking
Apparaat reageert niet op aanraking of geeft geen indicatie van interactie
Zware belasting
Bevriezen of een traag reagerend touch screen kan worden veroorzaakt door vastgelopen applicaties, waardoor het gehele apparaat niet meer reageert. Probeer uw apparaat opnieuw op te starten om het probleem te verhelpen.
Kapot scherm
Als het opnieuw opstarten van het apparaat het probleem niet oplost, is het touch screen mogelijk kapot.
Vies scherm
De tablet heeft een capacitief touch screen, dus als het scherm vies is, zal het moeite hebben om invoer van de gebruiker te detecteren. Maak het scherm schoon en kijk of de respons verbetert.
Aansluiting koptelefoon geeft geen geluid
Ruis of helemaal geen geluid via de aansluiting koptelefoon
Kapotte koptelefoon
De koptelefoon die u gebruikt is mogelijk kapot. Probeer een andere set en bevestig dat de poort niet naar behoren functioneert.
Kapotte poort
De poort is mogelijk kapot. U moet het moederbord of de aansluiting koptelefoon vervangen. U kunt het moederbord vervangen met behulp van de handleiding voor moederbordvervanging
Camera werkt niet
Camera reageert niet of toont alleen een zwart beeld
De camerasoftware kan mogelijk niet communiceren met de camera. Er kan een softwarefout zijn die dit probleem veroorzaakt. Probeer het apparaat opnieuw op te starten. Probeer ook de camera-app te updaten of probeer een andere app die de camera gebruikt om de functionaliteit van de camera te controleren.
Beschadigde camera
De camera in uw apparaat kan beschadigd zijn. Als één van de camera's werkt, maar de andere niet, kan dit betekenen dat een van de camera's beschadigd is. De camera moet worden vervangen. Als beide camera's niet werken, is het onwaarschijnlijk dat ze beide tegelijkertijd beschadigd zijn, tenzij het apparaat een harde val heeft gemaakt of waterschade heeft opgelopen. U kunt de camera vooraan vervangen met behulp van de handleiding voor vervanging camera vooraan.
Opslagproblemen met micro-SD-kaart
Kan gegevens op de SD-kaart niet lezen of het apparaat geeft niet aan dat er een SD-kaart is geplaatst
Stof in de sleuf
Probeer de SD-kaart eruit te halen en controleer of de contactpunten op de kaart en in het apparaat schoon en onbelemmerd zijn. Als het schoongemaakt moet worden, gebruik dan perslucht.
Onjuist formaat of beschadigde gegevens
Zorg ervoor dat uw SD-kaart de juiste indeling heeft voor dit apparaat. Het opnieuw formatteren van de SD-kaart kan dit probleem oplossen.
Beschadigde SD-kaart
Het kan zijn dat u een beschadigde SD-kaart heeft. Probeer een andere kaart waarvan u weet dat deze werkt om te zien of het apparaat deze wel kan lezen.
Beschadigde SD-kaartsleuf
U heeft mogelijk een defect moederbord of een defecte SD-kaartsleuf; als dat zo is, moet u het moederbord in uw apparaat vervangen. U kunt het moederbord vervangen met behulp van de handleiding voor moederbordvervanging
Samantha Brown
164 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
My tablet will not come on or the charger icon won't come at all need help
Jennifer Lee - Antwoord Deel
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in as directed and does not charge. The outlet is working and if I press the off/on and hold when I release I get a quick flash of a battery icon with the lightning bolt but no actual charging happening. Has been plugged in for 7 hours and nothing.
jaflady - Antwoord Deel
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in per directions and will not charge. Has been plugged into tested working wall plug for 7 hours and when press power button there is a quick flash of battery icon but no charging happening. What is wrong?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 10,565
