Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Slechte of korte batterijduur
Wanneer de batterijspanning (aangegeven door het percentage in de batterijmeter van Windows) onder een bepaald punt daalt, schakelt uw pc zonder waarschuwing uit. Uw pc-lader is aangesloten op de laptop, maar het apparaat laadt niet op.
Batterij laadt niet op
Controleer of alle aansluitingen van de stroomadapter en het snoer goed vastzitten. Controleer ook het netsnoer en de voeding op fysieke schade.
Te veel actieve programma's
Ga naar Taakbeheer (door op Ctrl+Alt+Delete te drukken) en schakel onnodige programma's die op de achtergrond draaien uit.
Computer niet bijgewerkt
Open Apparaatbeheer en vouw de categorie Batterij uit. Klik hier met de rechtermuisknop op de vermelding Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery en selecteer Installatie ongedaan maken. Verwijder niet de driver voor Microsoft AC-adapter of andere ACPI-compatibele drivers om de nieuwste updates te ontvangen. Download en installeer vervolgens de nieuwste ACPI-driver voor uw pc.
Defecte batterij
Als niets anders werkt, is de beste oplossing om de batterij volledig te vervangen.
U kunt de juiste reservebatterij voor de laptop vinden door op het batterijpictogram te klikken; de juiste vervangende batterij wordt dan getoond.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet.
Batterij is niet opgeladen
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen. U kunt dit doen door de batterij op te laden met de stroomadapter van uw apparaat.
Batterij is leeg of defect
Om te controleren of de batterij defect is, verwijdert u de batterij en sluit u het netsnoer aan. Zet daarna de computer aan. Als de computer aangaat, betekent dit dat de batterij defect is. Hier is een link om uw batterij te vervangen: ASUS X44H-BBR4 batterij vervangen
Beeldscherm is kapot
Als u kunt zien dat het aan/uit-ledje van uw apparaat actief is, u de ventilator hoort draaien en er niets op de monitor wordt weergegeven, werkt uw beeldscherm mogelijk niet. Hier is een link over hoe u uw beeldscherm kunt vervangen: ASUS X44H-BBR4 schermvervanging
Toetsenbord of toetsen reageren niet
De toetsen van het toetsenbord reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Onjuiste verbindingen
Start uw laptop opnieuw op. Er kan sprake zijn van een kleine storing waardoor de verbinding met het moederbord was verbroken.
Toetsen zijn vergrendeld of Plaktoetsen staan aan
Controleer of uw toetsen niet zijn vergrendeld of dat de optie Plaktoetsen niet is ingeschakeld. Ga hiervoor naar uw “Configuratiescherm” en klik vervolgens op “Toegankelijkheidsopties”. Klik op het tabblad “Toetsenbord” en zorg ervoor dat alle selectievakjes zijn uitgeschakeld, zodat er geen speciale toetsen in gebruik zijn. Zorg ervoor dat u de vakjes uitvinkt en op de knop “Toepassen” klikt, zodat uw wijzigingen worden opgeslagen.
Controleer de website van de fabrikant om te zien of er updates of software-patches beschikbaar zijn voor uw type computer. Soms stoppen dingen met werken als de software niet is afgestemd op de verschillende componenten.
Toetsenbord is vies
Controleer op kleine deeltjes, zoals kruimels, die onder de toetsen terechtgekomen kunnen zijn. Houd het toetsenbordgedeelte van uw laptop ondersteboven en schud een beetje om losse kruimels die eronder vastzaten te verwijderen. Als schudden niet goed genoeg reinigt, kunt u een toetsenbordreiniger gebruiken, die bijna werkt als een stofzuiger, of samengeperste lucht (zoals een luchtspuitbus) gebruiken om tussen de toetsen te spuiten.
Vloeistof op toetsenbord
Als er vloeistof op uw toetsenbord is gemorst, probeer dan zoveel mogelijk vloeistof eruit te krijgen door het ondersteboven te houden en te laten uitlekken. Gebruik daarna een zeer absorberende handdoek om het toetsenbord deppend af te nemen en meer vocht te verwijderen. De harde schijf en het RAM-geheugen kunnen worden verwijderd voor een nog grondigere reiniging van de morsplek. Zorg ervoor dat alle vloeistof is verwijderd voordat u uw toetsenbord en computer weer gebruikt, anders kunnen er naast toetsenbordproblemen nog meer defecten optreden.
Toetsen plakken
Verwijder de individuele toetsen die plakken. Zorg ervoor dat u de verwijderde toetsen en ook de ruimtes waar de toetsen zaten schoonmaakt. U kunt een wattenstaafje, ontsmettingsalcohol, keukenpapier en een platte schroevendraaier gebruiken om de toetsen te demonteren en schoon te maken.
Toetsenbord vervangen
Als geen van deze oplossingen werkt, is het probleem hoogstwaarschijnlijk het toetsenbord en zult u dit moeten vervangen. Hier is een link: ASUS X44H-BBR4 toetsenbordvervanging
Audioproblemen
U heeft problemen met het luisteren naar audio vanaf uw pc.
Defecte audiodriver
Als de audio uit uw laptop vervormd is of als er helemaal geen audio is, moet u mogelijk de audiodriver van uw pc bijwerken. Ga naar support.asus.com. Klik op het tabblad “Download”. Voer vervolgens “X44H” in de zoekbalk in. Er verschijnt nu een lijst, klik op “X44H”. Selecteer uw besturingssysteem. Klik in de lijst op “AUDIO” en download en installeer de meest recente driver.
Connectiviteitsproblemen
Als het probleem na het bijwerken van uw driver niet is opgelost, heeft u mogelijk een fysiek verbindingsprobleem. Als u de aansluiting voor de koptelefoon op uw pc probeert te gebruiken, is het apparaat dat op de aansluiting is aangesloten mogelijk defect. Probeer een werkende koptelefoon te gebruiken. Als dit uw probleem niet oplost, heeft u mogelijk een defecte audio-aansluiting. Op dit punt moet u de reparatiehandleiding raadplegen voor verdere probleemoplossing.
Defecte speakers
Als u uw audiodriver al heeft bijgewerkt en het probleem is nog steeds niet opgelost, heeft u mogelijk defecte speakers of een defecte speakeraansluiting. Om dit probleem op te lossen, moet u de reparatiehandleiding raadplegen.
Problemen met oververhitting
Dit is een veelvoorkomend probleem bij laptops en computers waarbij het apparaat heter wordt dan de bedoeling is, wat schade aan het apparaat kan veroorzaken.
Stof in ventilatieopening
Stof kan een verstopping in de ventilatieopening veroorzaken, waardoor lucht niet goed uit het apparaat kan stromen. Zorg er daarom voor dat u de ventilatieopening van uw computer schoonmaakt met een plumeau of perslucht om alle verstoppingen te verwijderen.
Ventilatieopeningen geblokkeerd
Als uw ventilatieopeningen niet goed vrij en open zijn, kan het apparaat oververhit raken. U kunt laptopstandaarden kopen om het apparaat schuin te zetten zodat de ventilatieopeningen vrij zijn, of een koelplaat die koele lucht naar het apparaat voert.
Hoog CPU-gebruik
CPU-gebruik is de hoeveelheid werk die uw computer verricht. Als de computer veel werk moet verrichten, kan het apparaat oververhit raken. Zorg ervoor dat u onnodige apps afsluit die mogelijk veel batterij verbruiken en een hoog CPU-gebruik veroorzaken.
Defecte batterij
Een slechte batterij kan niet alleen stroomproblemen veroorzaken, maar kan er ook voor zorgen dat uw computer oververhit raakt. Koop dus indien mogelijk een nieuwe reservebatterij die uw computer goed laat werken en geen verdere oververhittingsproblemen veroorzaakt.
Defecte ventilator
Uw apparaat heeft mogelijk een defecte ventilator die niet naar behoren werkt of een kapotte ventilator. Hier is een link naar onze reparatiehandleiding voor de ventilator: ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen
Devaj Ramsamooj
824 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
how do i turn on keyboard light on my asua x44h if it even has 1
luke hayes - Antwoord Deel
Hello .my laptop keep flickering after my battery not function and battery is dead..not charging.
munirah6810 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,693
