Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
De laptop reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Defecte batterij
Sluit de oplader aan op de laptop. Als de laptop alleen aan gaat wanneer deze is aangesloten, dan is de batterij het probleem en moet deze worden vervangen.
Defecte oplader
Sluit de oplader aan op de laptop. Als de laptop niet aan gaat en het oplaadlampje ook niet brandt, dan is de oplader het probleem en moet deze worden vervangen.
Toetsenbord reageert niet
Toetsen werken niet bij indrukken.
Stuurprogrammafout
Als het toetsenbord helemaal niet reageert, start de laptop opnieuw op en voer een diagnose uit in het BIOS. Het stuurprogramma van het toetsenbord moet mogelijk opnieuw worden geïnstalleerd.
Vastzittende toetsen
Als een toets niet meegeeft bij het indrukken, kan er iets onder de toets vastzitten. Verwijder de toets en kijk eronder; als er geen obstructies zichtbaar zijn, overweeg dan het gebied schoon te vegen voordat je de toets terugplaatst.
Apparaat wordt oververhit
De laptop wordt ongewoon heet en/of neigt er naar zonder waarschuwing uit te schakelen.
Langdurig gebruik van de laptop
Het langdurig gebruiken van je laptop zal ertoe leiden dat de laptop oververhit raakt. Dit kan leiden tot schade aan de batterij. De beste oplossing is om de laptop korter te gebruiken en pauzes te nemen.
Defecte ventilator
Als je laptop oververhit blijft raken nadat je deze voor kortere periodes bent gaan gebruiken, dan is je ventilator defect en moet deze worden vervangen.
Scherm geeft geen beeld
De computer lijkt aan te staan, maar er wordt niets op het scherm weergegeven.
Lage helderheid
Als je niets op het scherm kunt zien, staat de helderheid mogelijk te laag. Het enige wat je hoeft te doen is deze verhogen, wat kan met de functietoets F5.
Losse bedrading
Het kan zijn dat de bedrading die het beeldscherm met de rest van de computer verbindt is losgeraakt door een hevige beweging, of in eerste instantie niet goed was aangesloten. Om dit te verhelpen moet je de laptop grotendeels uit elkaar halen, aangezien de bedrading van het beeldscherm zich onder het toetsenbord bevindt.
Beschadigd scherm
Je scherm kan simpelweg beschadigd zijn en in zijn geheel moeten worden vervangen door een reservescherm. Je zult een nieuwe moeten aanschaffen en de oude moeten vervangen door de laptop grotendeels uit elkaar te halen.
Connor Pelis
253 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
Screen was working fine till I restarted the computer. Now the screen lights up but, nothing is displayed. I plugged in a monitor and it worked just fine. It has been stored away for about 6 months.
Larry Fairchild - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,092
